Выбор канализационной системы
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Антонина, 10.01.07.
  1. Van79
    Van79
    Van79
    Московская область
    Вони от него точно нет? А воду куда отводите?
  2. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Септик при таком сбросе воды желательно проектировать серьёзно.
    Отводить подальше от дома.
    Уровень грунтовых вод при этом, поднимется.
  3. Van79
    Van79
    Van79
    Московская область
    У меня есть "технический колодец", в него идет дренажка, с него перелив за забор в канаву. Если воду отводить с септика с него (в принципе уклон можно соблюсти)?
    А что, сброс воды сильно большой? Не одновременно же все.
  4. DRY
    DRY
    DRY
    Московская область
    По крайней мере, у меня вони из него нет абсолютно! Вода принудительно отводится в дренажную канаву.
  5. woodi
    woodi
    woodi
    Москва-Рязань
    Привет, всем! В моей деревне, все соседи используют вариант следующий - около дома глубокая яма, в яме - либо бетонные кольца, либо старые автотракторные покрышки, и всё, у всех все работает, ничего не пахнет и т. п. говорят, что вот уже лет по 5 эти "септики" нормально справляются с..
    Дом стоит на холме, грунтовые воды глубоко. Почва - глина. Вопрос, кто то использует подобные решения?
    Пока зима не началась)), хочу до морозов сделать. Труба у меня из дома выходит, и есть яма в которую сливается стоки, яма под металлическим гаражом, уже почти вся обсыпалась,. вот собираюсь гараж переставить, яму расчистить, в яму кольца и ...вперёд, встречать новый год со всеми удобствами), или же все таки септик-пластиковый контейнер и т. п., очень надеюсь на умный совет, спасибо!
  6. alexeus
    alexeus
    alexeus
    Петербург
    Суть септика - отделить от стоков тяжёлую фракцию в виде осадка для частичной биологической переработки, а преимущественно воду отвести в грунт для доочистки и инфильтрации.
    По поводу "септиков": если у грунта хорошее водопоглощение, то, несмотря на осадок на дне ямы, жидкость всё-таки будет уходить. Но по сути такое сооружение является неправильным, так как удержание осадка и отведение жидкости в одной ёмкости мешают друг другу. В глинистом грунте скорее всего такая "яма" скоро забьётся и потеряет всякую водопоглощающую способность. Это можно компенсировать объёмом "ямы", но разумней всё таки воспользоваться конструкцией септика.
    В простейшем варианте лучше всего поиметь две сообщающиеся "ямы": в одной копить осадок, в другую отводить жидкость. Первую делают герметичной для лучшего удержания осадка, защиты от грунтовых и дождевых вод и недопущения чрезмерного загрязнения грунта.
    Почитайте статьи про сооружение септиков, конструкция немногим сложнее "деревенских глубоких ям", а будет правильней и надёжней.
  7. Андрррей
    Андрррей
    Андрррей
    Вы сначала определитесь с суммой, которую хотите затратить на это удобство. Потому как если под ваш расход воды ставить аэратор типа ТОПАСа, то это будет "восьмерка" или даже "десятка". С работой оно под 200 тыс. выкатит. Но сделают всё "под ключ". Если же устроит "классическая" схема - т. е. несколько камер отстойника (пластик или бетон) плюс почвенная фильтрация (пара машин гравия, трубы и пара таджиков) - сильно дешевле получится. Тысяч 80. Плюс - энергонезависимость. А эффект тот же, что у ТОПАСа, если, конечно, всё грамотно сделать (почитайте, например, статьи Ратникова). Правда, чтобы грамотно сделали, лучше всего самому контролировать процесс.
  8. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    А какой такой расход у четырёх человек? Если они сто унитазов поставят, вы им предложите сотый Топас брать?
    Пятёрки за глаза хватит. Ванну можно и попеременно принимать.
    А Топас-5 укладывается в 100 000 под ключ легко. Я вообще сам пускал, только джигитам 3000 за котлован отдал. То есть уложился в ваши 80 000 р.
  9. БорАл
    БорАл
    БорАл
    Ну если Вы сами все знаете, зачем совета тогда просите?
  10. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    С чего вам такая мысль в голову пришла?
    Что я просил совета?
    Я лишь указал, что для четырёх человек достаточно и "пятого" Топаса.
  11. DRY
    DRY
    DRY
    Московская область
    Полностью согласен, вполне хватит пятёрки!
  12. Van79
    Van79
    Van79
    Московская область
    Классическая схема не очень устраивает, т. к. (в первом посте видно) площадка под септик немного ограничена, чтобы делать "поля фильтрации", к тому же вход в дом рядом.
    В топазе смущает пластиковая конструкция - не всплывет ли, т. к. угв высокий, или "якорить"?
  13. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Не всплывет, т. к. он постоянно наполнен.
  14. woodi
    woodi
    woodi
    Москва-Рязань
    Спасибо, изучаю форум, читаю книжки, понял главное - лучше не спешить.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сброс воды на 4 человека (хоть 10 ванн поставьте) вряд ли превысит один кубометр в сутки. Основной объем даст ванная - но по опыту народ чаще душем пользуется (12 литров в минуту). Так что где то на 400-500 литров в течении 2-3 часов вечером рассчитывайте - не думаю что больше будет.
    Там первая приемная камера 200 литров - если 2 человека пойдут в душ - то сток пойдет на выход практически без очистки. И восьмерки может быть маловато.
