Выбор канализационной системы
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Антонина, 10.01.07.
  1. Армеец
    Армеец
    Дом, баню построил...
    Армеец
    Тверь
    Такой вариант не рассматриваете?
  2. Kolodec
    Kolodec
    Копающий
    Kolodec
    Копающий
    Московская область
    Если уровень грунтовых вод позволяет, то проще и надёжнее, чем обычный септик переливного типа из бетонных колец, не придумать. Принцип работы: 2 шахты, 5 и 6 колец, между ними перелив, сверху крышки, где 5 колец дно бетонируется, где 6 идёт россасывание в грунт. Семье 4-5 человек на 3-4 года круглогодичного пользования хватает, потом вызывается машина и всё откачивается. Все закрытые ёмкости (топас) дорогостоящи и капризны в эксплуатации и обслуживании.
  3. Brunet
    Brunet
    Brunet
    Ростов-на-Дону
    Очень дельный совет! А схемку в студию можно?
  4. rood
    rood
    rood
    Гость
    Уважаемый Gusse.
    Предлогаю вашему вниманяю канализационную систему "Эколайн", выполненую полностью из железобетона. После монтажа про неё можно забыть на 4-5 лет!(4-5лет- чистка). Система полностью автономна и не требует источников питания. Срок службы 100 лет!
    Подробная информация на сайте ecolineks.ru
  5. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    В Твери, как и в других подобных, первая камера - отстойник, т.е. надо выкачивать асс. машиной. Плюс эта же непростая начинка от Топаса, только компрессор стоит в доме, значит при поломке надо вызывать мастера.
    Непонятно в чем преимущества.
    Зимой кроме септика планирую запускать станцию биоочистки, поэтому определюсь как лучше сделать.
    По крайней мере не вижу смысла в первой камере в виде анаэробного отстойника.
  6. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Т.е, получается, что если в деревне центральное водоснабжение от 120-метровой скважины, то выгреб без дна вполне допустим?
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Дно желательно конечно сделать... если вы пользуетесь колодцами или будете пользоваться. По большинству отзывов в инете все к этому склоняются. И желательно сделать перегородку для разделения жидких масс от твердых, а к твердым массам добавлять био-бактерии которые продаются в супермаркетах... ИМХО для туалета этого достаточно (мыльную воду и прочее туда подавать не желательно). В камере с жидкими веществами сделать простенький вывод (труба или просто отверстие откуда должна попасть в траншею (дренаж)). Вывод жидких масс лучше сделать подальше
  8. MOOG
    MOOG
    MOOG
    Тюмень
    учтите что некоторые биожидкости для биотулетов так называемых напроч убивают все бактерии чтобы убрать запах! не перепутайте! читайте упаковку.
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Согласен полностью, сейчас хочу проверить био-бактерии на дачном туалете и посмотреть их в действии... люди с которыми разговаривал отзываются положительно по их использованию, самое главное, говорят, соблюдать периодичность засыпки!
  10. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Я спрашиваю про вариант сетевой воды. А колодцы, которые нарыты на каждом участке, все равно годны только на технические цели.
  11. gorunova
    gorunova
    gorunova
    Ярославль
    Подскажите, пожалуйста, лучший вариант.
    Имеем задачу отвести только серый сток (раковина в кухне, душевая, стир. машина). Грунтовые - глубоко, грунт песчаный. Септики не хочу. Думаю устроить систему отведения с колодезными кольцами.
    Вопросы:
    1. Сколько нужно емкостей?
    2. По сколько в каждой емкости нужно колец?
    3. Нужны ли кольца с дном?
    4. Как далеко делать систему от дома, скважины?
    5. В случае, если емкостей больше одной, как их соединять?
    6. На какой глубине закапывать систему?
    7. Необходимо ли будет вызывать асениз. машину?
    Большое спасибо заранее всем ответившим.
    С уважением к организаторам форума.
  12. Ulia1234
    Ulia1234
    Ulia1234
    Гость
    Друзья, помогите нам в трудном деле. Хотим сделать отвод канализации и серых вод. Почва - суглинок. Уровень грунтовых вод - высокий (40 см). Планируем сделать два колодца, (3 и 2 кольца соответственно).Соединить их трубой. Первый герметичный, второй-нет, от второго две дренажные трубы вниз по уклону. Подскажите, будет ли работать? Или оба колодца делать герметично?
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    Если УГВ 40см, то выброс только принудительный, иначе все будет затоплено и очистка будет минимум, дренаж быстро забьется, да и входная труба будет засорятся, т.к. будет в воде.
    В вашем случае должны быть оба колодца герметичными и выброс из второго выше уровня УГВ, скорей всего насосом. Из колец сделать герметичную емкость очень сложно, посмотрите в сторону пластиковых емкостей.
    Да, и я бы все таки сделал три колодца, два очистных, один с насосом.
  14. Van79
    Van79
    Van79
    Московская область
    Дано: проживание круглогодичное 4 человека.
    подскажите какой септик выбрать (в доме - 3 унитаза, 2 ванны, 4 раковины, стиралка, посудомоечная машина)?
    УГВ высокий! (-0.7-1.0)
    Примерный план набросал:
  15. DRY
    DRY
    DRY
    Московская область
    У меня примерно те же исходные что и у Вас. Так вот, установил этим летом Топас-8. Пока доволен, но используется пока не на всю мощность.
