Выбор канализационной системы
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Антонина, 10.01.07.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @kachetkar, энергозависим.
  2. Diana Ram
    Diana Ram
    Diana Ram
    Саратов
    Ну можно и не лазить самому, а вызвать сотрудников, пусть они ковыряются :aga:
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Diana Ram, а "почем похоронить?"
    Стоимость сервисного обслуживания АУ оооччччень недешево
  4. Diana Ram
    Diana Ram
    Diana Ram
    Саратов
    Как и сама установка недешевая :nono:
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Стоимость хорошего септика с установкой и системой доочистки ненамного отличается от стоимости АУ.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Немного дополню Ув. Павел 1954.
    Можно убирать избыточный ил и самостоятельно вручную. Например, дренажным/фекальным насосом или даже черпаком.
    Ил в этом случае складывается на компостную кучу или в компостную яму. Можно и просто закапать. Некоторые Заказчики складывают его прямо под деревья/кусты/грядки.
    Так что подъезд илоотсоса или ассенизаторской машины к септику не является обязательным.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Уважаемый @Ladomir,
    У ТС
    Так что скорее всего АС.
    А в принципе Вы правы.
  9. Марина Саныч
    Марина Саныч
    Марина Саныч
    Выборг
    Нужна помощь, советы «бывалых» как надо и как не надо !
    Решено построить дом на ПМЖ со всеми удобствами зимой на 3 человека, летом на 5.
    Проблема с канализацией – не знаем как сделать. Во-первых – высокий уровень ГВ, во-вторых участок с уклоном от входа, въезда в конце участка сливная, дренажная канава (канавка) куда соседи летом воду с душа, раковин сливают поэтому хочется летом пускать воду в канаву, а зимой в септик вместе с туалетом.
    Какая система возможна с высоким уровнем грунтовых вод, да еще и участок небольшой и еще глина после плодородного слоя с 50 см, а на глубине около 2,5 м скала ?!
  10. Алексей ДТ
    Алексей ДТ
    Алексей ДТ
    а где в Подмосковье свет не отключаю хотя бы 1 раз в год? 2-3 часа и бактериям каюк?
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Алексей ДТ, ну допустим не 2-3, а 4 часа.
    А почему бы не поставить на такой случай автономную систему с бензогенератором?
    Многие ставят.
    Опять же она (система) спасает холодильник и т. д.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Теоретически.
    Вам нужно:
    1. Неглубокий канализационный выпуск. Думаю что до 0,5 метров.
    2. Септик (водонепроницаемый, например пластиковый) объёмом не менее 3 куб метров. С грунтозахватами или якорением к скале.
    3. Сборный колодец с насосом. То же водонепроницаемый. Или камера в септике для насоса- это лучше.
    4. Надземное поле фильтрации. Например дренажные тоннели обсыпанные щебнем и установленные на него.
    5. Возможность дренирования стоков от тоннелей в сторону канавы/кюветы в толще грунта/щебня.
    Или то же самое с применением АУ.
    Вывод стоков на рельеф в т. ч. канаву/кювету надо избегать. Всячески.
  13. Марина Саныч
    Марина Саныч
    Марина Саныч
    Выборг
    @Ladomir,
    п. 1 что значит канализационный выпуск или если неглубокий, то он же промерзать будет зимой?
    п. 3 насос дренажный, чтобы воду отсасывал правильно? т. е. септик не выгребной?
    я вот думаю может мне септик поставить выгребной, чтобы машина высасывала все это г...но ?
    п. 4 надземное поле фильтрации - это над поверхностью земли? и куда же тогда будет фильтрация идти и что у меня на участке будут бугры или как это выглядит? и какой длинны или ширины или еще как размер определить поля фильтрации?
    что такое АУ ?
    я хотела вывод очищенных стоков весна-осень организовать в канаву, чтобы септик не переполнять пустой водой, а туалет круглый год сливать в септик, а зимой еще и воду и в весной отсасывать септик. Так возможно ? и что для этого надо и какого объема тогда нужен септик на 3-5 чел, чтобы 1 раз в году чистить и возможно ли все это с высоким уровнем ГВ. Септик буду обязательно якорить, т. к. знаю много историй о выдавливании септика.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Канализационный выпуск- это труба канализации выводящие стоки НЕПОСРЕДСТВЕННО из дома.
    Если сделаете по "строительным обычаям" Вашего района или по НОРМАТИВУ то ПРОМЕРЗАТЬ не будет.
    Предпочтение отдавать "местным нормам".
    В нормативе слишком обще указано.
    Не воду, а предварительно отстоявшиеся в септике стоки. Т. е. не первичный сток, а уже "осветлённый"
    Септик не может быть "выгребным".
    Выгребной может быть яма, накопитель стоков, люфт-клозет, биотуалет и т. п. Только не септик.
    Из септика убирают излишний ил, обычно не чаще чем один раз в год.
    Да, над поверхностью.
    В землю.
    Под действием сил гравитации :).
    Не бугры, а вал или курган. :)
    Это зависит от количества стоков, фильтрующей способности грунтов, УГВ и конструкции фильтрующего сооружения.
    Аэрационная установка.
    Это запрещено и не гигиенично.
    Правильней, круглый год сливать стоки в септик, затем в сооружение почвенной фильтрации.
    А сам септик обслуживать (убирать избыточный ил) один раз в год.
    Не менее 3 куб метра. Рабочего объёма.
    Это правильное решение!
    Ещё правильней, приобрести септик уже с вошедшими в конструкцию септика ГРУНТОЗАХВАТАМИ.
    Удачи!
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Марина Саныч, обратите внимание в сторону септиков "Росток", наши Питерские. У них в комплектацию уже входят специальные якоря (поребрики ж. б.) и трос для якорения. В отличие от других засыпаются просто песком. Обсуждение можете посмотреть здесь
    Септик "Росток", критика, отзывы
