Выбор канализационной системы
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Антонина, 10.01.07.
  1. Армаис
    Армаис
    Квартиры в Москве и М.О. Опытный риэлтор
    Армаис
    Королев
    Я тоже остановился на бетонных кольцах. Причин несколько: 1) цена 2) просто та и понятно сть монтажа 3) легкостью в обслуживании 4) объем залпового сброса, да и вообще объем 5) сравнивал все системы стало ясно что для любой системы необходимо сливать очищенную воду для этого нужен или кювет или дренажный колодец который делается из колец.
  2. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Московская обл., Одинцовский р-н, Перхушково, СНТ.
    Всем день добрый.
    Помогите советом, подкиньте идею…с реализацией канализации.
    Есть площадка размером 3,2х3.2 метра около забора, за забором в 0,9 м проходит не глубокая дренажная канава, по которой постоянно бежит вода, почти как ручеек. На дне ручья ил, лопата на штык спокойно вошла. Похоже это результат сброса «воды» СНТшниками. Уровень грунтовых вод высокий, в колодце вода была на 20 см ниже уровня земли (конец ноября), когда начал копать траншею под водопровод к дому, вода появилась после углубления на 2 штыка, так и стоит.
    В квадрате 3,2х3,2 у бывших хозяев была яма, к которой подходят трубы канализации из летнего душа и домашнего туалета. Когда убрал верхний слой земли и крышку, оказалась яма примерно 1х1 м, в которой ржавая и дырявая бочка и все залито водой, опять же на 20-30 см ниже земли.
    Задача стоит заменить, желательно до морозов яму на септик. Тут я и не могу определиться. Сначала хотел «танк» со сливом в дренажную, но я так понимаю от стоков может пахнуть и СНТшники будут не рады новым соседям.(Так?)
    Если поставить АУ, то с нее я так понимаю можно сливать в ручей (по первой прикидке даже самотеком пойдет), но нужно тогда постоянно питать электричеством (так?) и проживать в доме.(да?)
    А я пока не знаю получиться ли летом постоянно там проживать, но очень хочется, поэтому и пытаюсь решить вопрос подвода и отвода воды до весны.
    Второй нюанс, это то, что через два года планирую удалять старый дом и начать строить новый, и не хотелось бы септик переделывать.
    Может есть АУ с минимальным потреблением и которые можно на зиму не включать. Сейчас сделать, а по весне запустить? И вообще зимой можно септик, АУ ставить?
    Что скажите?
  3. Kayter
    Kayter
    Kayter
    И еще одно уточнение по потреблению воды:
    среднее потребление по счетчикам в квартире оказалось 12 кубов в месяц на двоих.
  4. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Любую АУ можно крнсервировать на зиму
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Так
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    АУ.
  7. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Спасибо за Ваши мнения.
    Позволю себе еще вопросы:
    1. Есть ли смысл брать размер АУ с запасом, так сказать на будещее как я понял если АУ не «докармливать», то она и очищать будет хуже. К примеру расчеты потребления воды показывают на септик на 3 человека, а если с запасом то 3-5чел (одно и того же производителя)
    2. Все ли АУ выдерживают высокий УГВ или нужно при выборе на этом акцентировать внимание?
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да
    Да
    Нет.
    Можно, но если других вариантов нет.
  9. Sergio22112
    Sergio22112
    Sergio22112
    Добрый день всем!
    У меня такая ситуация, опишу на словах, картинка прилагается. Участок 30*50, грунт 40 см глина, потом песок. УГВ 1-1,5 в обычном режиме, в это дождливое лето 40-50 см, и до сих пор не опускается.
    У всех соседей септик сделан из бетонных колец, два колодца по три кольца. Запаха нет, чистят раз в год. Но дело в том, что исходя из планировки моего дома, расположения санузла и кухни, прямой вывод на бетонные кольца я сделать уже не смогу. Либо мне придется закопать их в правой дальней части участка, но тогда туда не подъедет ассенизационная машина. Либо закопать в левой, близкой к дороге части участка, но тогда не получится провести трубу напрямую, придется использовать поворотный колодец, а мне все говорят, что они забиваются, да я и сам понимаю, что лишний узел не есть гут, да и не представляю, почему бы всему, что уходит в унитаз, не скапливаться в этом самом колодце.
    Кусаю локти, закопать бы септик там, где сейчас скважина, а скважину как раз в правый дальний угол участка. Но, как говориться, поздно пить боржоми.
    Прошу совета у специалистов, как теперь поступить.
    Важная информация, за забором дорога, глиняная, шириной метров 8, а через дорогу лес и домов уже нет.
    Может быть мне закопать топас (или типа того) рядом со скважиной, а сброс сделать в лес (или, если нельзя, нехорошо или еще какие причины, то на свой участок как раз в правый дальний угол, вырою колодец из трех колец, проложу канализационную трубу от Топаса до этого колодца).
    Или еще есть какие то варианты? Подскажите пожалуйста, товарищи спецы, свежим взглядом. А то я за 2 недели голову сломал.
    Всем заранее спасибо.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    УГВ высоковат. Не для колец. Ставьте АУ.
  11. Sergio22112
    Sergio22112
    Sergio22112
    @Вадим (spb), Спасибо Вадим
    Я уже понял что ставить АУ. Без вариантов. Остались вопросы - посмотрите пожалуйста схему участка с домом (во вложении) - куда лучше поставить АУ.
    И второй вопрос. Можно ли из АУ сбрасывать воду в колодец из бетонных колец. Если да - какое максимальное расстояние между АУ и колодцем из бетонных колец. Макс расстояние между АУ и домом?
    Если сбрасывать воду в колодец из бетонных колец, а там замерзла вода. Например была на уровне 1 метр от земли и замерзла. Септик сбросил - слал уровень 0,7 метров, опять замерзло. И так далее. пару дней - и у нас колодец полный льда вровень с землей. Возможна такая ситуация?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Куда удобно. Можно там где кружок.
    Не стоит, заилится быстро.
  13. Sergio22112
    Sergio22112
    Sergio22112
    А какое решение для отвода воды из АУ. Если грунт 40-50 см глина а потом песок. Если учесть, что УГВ может быть, как в этом году 50 см?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Траншею глубиной с полметра прокопайте и длинной метров 10.
  15. Sergio22112
    Sergio22112
    Sergio22112
    Вот что пишет Владимир43
    https://www.forumhouse.ru/threads/235843/#post-7843481
    Как раз подходит.
    Ставите "Крот" с креплением от всплытия, полкой для насоса и клапаном, для лучшей очистки К-Модуль и отводите стоки в неглубоко поставленные дренажные тоннели - эта система отвода стоков давно уже проверена моими покупателями.
    По деньгам я так понимаю, будет одинаково. Интересно, что предпочтительней, АУ, или то, что он предлагает
