РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый вечер. Ни как не могу придумать как убрать мостик холода у фп. Не хочу утеплять пол из нутри дома. Крепить к облицовке боюсь это ослабит нижнии ряды, а ее высота 9 м на гипких связях.
не понял вопроса.Автор хочет утеплить плиту от грунта? Тогда что мешает пенополистирола 10 см на цоколь приклеить?
Хороший вопрос. Автор, какая из тем для Вас важнее? Эта или https://www.forumhouse.ru/threads/89156/? Может, в одну их слить?
Обе темы важны, не хочу их путать. Проблема в том, что этим летом заливаю фп, через год делаю каркас. По этому приходится утеплять плиту, чтоб не выперло зимой от пучения грунтов. Когда будет каркас, не хочется повторно утеплять плиту из нутри дома, из-за мостиков холода.
Не соглашусь, лично видел несколько примеров последствия зимнего пучения. В худшем случае рвет фундамент, в не самом лучшем один край может оказаться выше другого на сотню мм весною. В Молдавии этого явления наверное нет, у родственниов в Ростове глубина промерзания грунта 20-40см.
А для того, что-бы сделать две плиты.одну *Русскую*...на 30-40 см.а потом на нее маленькую...Шведскую...10 см. и еще ЭППС...10 см.
ЧЕГО? фундамента? Грунта? При каких делах здесь... мостик холода на вашем рисунке? Разберитесь сначала в терминологии и последствиях=в инете полно картинКОВ..с пояснениями.. С вашей конструкцией ниче не произойдет и при -40..
Если не убрать мостик холода плита будет холодной, большие теплопотери. Как вариант положить поверх плиты утеплитель, но тогда проподает смысл утеплителя под плитой. Не внимательно читаете. Для того, чтобы каркас простоял зиму необходимо утеплить фп, чтоб под ним не происходило промерзание грунта. После данной процедуры у меня остается не утепленный, торчаший из земли край плиты. Из-за него пол первого этажа будет ледяным зимой + большие теплопотери. С конструкцией может и не произойти не чего зимой, но может и перекосить ( грунт замерзнет, произодет его расширение, каркас мешает расширению вверх - мин. 60м3 бетона, он давит вниз, меняет плотность и объем грунта вокруг, потом происходит оттаивание и не понятно , что получаем.
т.е 750мм (500газобетон+120кирпич) фундаментной плиты "будут работать у вас "мостиком холода"? Эксклюзивный вариант. -о каком промерзании грунта можа рассуждать под 300мм бетона+100(!) мм пеноплекса? Вы часом не на Ямале строить собрались? Побойтесь физики.. Мал совет: идите в конструктивы от своего РЕАЛЬНОГО бюджета.. ЗЫ..мал комментарий: не первый год хожу босиком по бетонному полу в цоколе: заглубление -0,5м, стяжка 50мм+основание без утеплителя.. Фундамент (бетон 300) утеплен до глубины -0,3м. Секрет: в пластовом и периметральном дренаже в основании.. УГВ -0,7 (до устройства дренажа)
Не 2 плиты а стяжку с трубами тёплого пола КАК РЕКОМЕНДУЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ систем тёплого пола, и стяжка должна быть с пластификатором и толщиной.. скока скока??, а вот греть кучу кубов лишнего бетона увольте, но у богатых свои причуды Атеистами надо быть - чтобы разум не накрывалоmuz
