Как же хорошо, что сделал грави
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем mcc, 03.01.11.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Дык, смотря какая мочность сымаеццо. Об етом есть показания свидетелей?
  2. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    А мы что, в суде?
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Пожaлуй вмeшaюсь. Я двумя рукaми зa ЕЦ. У сaмого тaкaя нa дaчe стоит. Трубы под полом. Нa кaждом рaдиaторe воздушник. При рaботe дeльтa до 20 грaдусов нa сaмой большой мощности. Прогрeвaeтся быстро и рaвномeрно.
    Но в своeм домe буду стaвить ПЦ. Во пeрвых нe прeдстaвляю кaк нa ЕЦ повeсить тeплыe полы, a во вторых нeт подвaлa и ЕЦ рaботaть нe сможeт. А в трeтьих нe всe котлы рaботaют с ЕЦ. ПЦ умeстнa тaм гдe онa нужнa, a тaк это гaлимый выпeндрeж.
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    По первому пункту - к обратке через обычный узел подмеса, врезанные с 20-30 см расстоянием между трубками подачи и обратки узла подмеса.
    По второму - делается, но есть ограничения.
    Последний пункт увы, но такая правда. Особенно про газовые настенники.
  5. vin
    vin
    vin
    Glaz2137, ну выж грамотный теплотехник.ну не зашоривайтесь до уровня отопления дачи то...хотя на даче я б вообще поставил печь обыкновенную+эл(газовые) конвекторы, либо вместо печи термофор какой нибудь...и нафига козе баян (трубы-батареи с антифризом).
    У многих отапливаемых площадей поболее чем 30-50-70м2, про отдельностоящие объекты вообще скромно умолчать придется.
    Можете прикинуть диаметр трубы при съеме...киловатт 25-30 хотябы, для ЕЦ;)
    Исходя "от противного"... ЕЦ нефига толком не работает ни с какими котлами(а со многими вообще не работает в принципе), кроме как с "самоварами с ЕТ"...так что...может выпендреж это как раз ЕЦ?;)
    ps
    тут "вило" с его "паспортными 6м3" иной раз не хватает что б дельту нормальную держать.а вы ЕЦ...ЕЦ
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И это верно. Но также верно и то, что циркуляция при ЕЦ сильно зависит от способа организации этой самой ЕЦ. Цитата отсюда:
  7. vin
    vin
    vin
    Прынципы эт хорошО.когда они есть...)
    плохо только, когда ничего кроме принципов;)(нина андреева на съезде кпсс...год не помню...))..)
    прынципы(стереотипы)...вещь сама в себе::
    Вам для сведения.мой дом может работать на ЕЦ;)...таак...на случай атомной войны;)...вот в повседневной жизни мне это нафиг не нужно::
    зы
    Всем до вечера.знакомые просят подъехать для консультаций.отопить нужно 650м2...ЕЦшники...аууу;)
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    3-3.5 дюма при средне статическом двух этажном доме и средних радиаторах из чугуния. Но Вам вед не пойдет ? ПП лепит намного проще.
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Ха! А котел то у меня в 6 метрах от дома стоит. Трубы в теплотрассе идут.
    И все работает.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Трубу на 85 - 90 мм тащить по дому - это действительно надо быть фанатом ЕЦ. :)]
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Достaточно рaздaющeго коллeкторa. И тянуть нe нaдо чeрeз вeсь дом.
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    А можна и на два и на три стояка разбить. Как грамотно выразились - ец не терпит плохого расчета и не грамотных монтажников.
  13. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Я не являюсь оголтелым сторонником ЕЦ и не отрицаю ПЦ. Считаю, что при общении с клиентом должен выдать ему всю информацию, как специалист, взявшийся делать его отопление. А выбирать клиенту, в зависимости от его кошелька и вероисповедования. Лично в моем доме ПЦ пока не нужна. Подключу баню, гараж, зимнюю теплицу, тогда добавлю в систему насос.
  14. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Ведь, дело не в "упертости" на ЕЦ, понятно, разные бывают случаи, просто смотреть без слез как раскручивают клиента на ПЦ где надо и не надо, особенно под разные новомодные якобы "соусы" не комфортно -А в жизни это происходит часто. :hello:
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :hello: ..Не очень прозвучало ..что любая система, построенная "на принципах" ЕЦ, (а ими являются ..большинство существующих "ПЦ-систем"), в частном доме является универсальной (!). По способу циркуляции. И режим ЕЦ является, как минимум, самым надежным дублирующим "девайсом".:um: что ставит ее вне конкуренции как систему жизнеобеспечения. С этой т.з. "чисто принудительная" - хромает на одну ногу "по умолчанию", и может быть привлекательна для ..продвинутых поборников "нана-" и "IT"-технологий и ..просто, оптимистов:)] "по жизни".
    А вопрос - ПЦ или ЕЦ или их .."гибрид" - дело вкуса и степени предусмотрительности..:um:
    ..До изобретения насосов системы с ЕЦ отапливали здания и свыше 1000 кв. м.
    ..Позже - поставили насосы к котлам и ..несколько с*узили разводку
    ...:hello:
