Как же хорошо, что сделал грави
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем mcc, 03.01.11.
  1. mcc
    mcc
    mcc
    Всех с НГ !
    Летом сделал ТТ + ПП + антифриз + гравитационку с насосом.
    Приехал на НГ акурат 1 числа, нотопил, закинул ведро угля и пошел соседей поздравлять. Часа через 2 прихожу, света нет ( выбило трансформатор ). Я в котельню, думал пипец, ан нет, всё пучком. Вот и проверил, работает или нет :)] Перекрестился локтём, включил насос и пошел бухать дальше...
    Не даром говорят, чем проще, тем лучше !
    Всем удачи и тепла !
  2. faria
    faria
    faria
    Симферополь
    Какой насос включили если света нет?
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А ещё говорят: "Всё гениальное просто, но не всё простое гениально". Хочется добавить, что и сложное далеко не всё гениально, поэтому я лично советую всем ставить гравитационку на ТТ отопление.
    Ато сделали б себе как в паралельной ветке про разорванный котёл и новый год мог оказаться последним.
  4. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    вот у меня тоже такой вопрос возник..
    Может автор хотел написать вЫключил? :)
    Недопродуманная СО если при смене статуса электричества требует от хозяина каких либо ручных действий..
    Или автор что то недоговаривает..
    Перекрестился локтем...
  5. alek.r
    alek.r
    alek.r
    Челябинск
    Эксплуатировал систему отопления и открытую и закрытую - плюсов у закрытой на порядок больше. Это всё равно , что отказываться от современного автомобиля в пользу Москвича из-за того , что бензин на заправке плохого качества.
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Не могли бы Вы их заодно и озвучить?
  7. trvld
    trvld
    trvld
    Украина
    Я тоже могу озвучить:
    1. Закрытая система не требует доливки воды в рез. испарения, т.е. меньше требуется времени на обслуживание системы.
    2. Расширитель ставишь, где придётся, а не в верхней точке, что делает более удобным её встраивание в жильё.
    3. Меньше коррозия внутри ситемы и, как следствие, меньше загрязнение системы, что, в свою очередь, делает её более стабильной.
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
  9. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Люди, а чего вы съехали на открытую/закрытую?
    В теме говорится о гравитационке т.е. СО ЕЦ.
    Об открытой или закрытой СО до вас речь не шла.
    Но и тут вы не правы. У вас в сознании видимо по неизвестной причине крепко связана СО ЕЦ с тем что она обязательно открытая, но это не так.
    СО ЕЦ совершенно так же хорошо работает, будучи закрытой.
    Например - у меня именно закрытая СО ЕЦ.
    Так что вы спорите и охаиваете ЕЦ на пустом месте, приписывая ей отсутствующие недостатки.
    Бак расширительный можно ставить в любой точке СО, только расширительный бак в случае ЕЦ будет побльше - воды то в ЕЦ в разы побольше и это отлично!
    Так что уважаемый alek.r, вы промахнулись... :|:
    ЗЫ при лобовом 408го москвича и современного, скажем, ситроена - целым останется именно москвич.
    Не всё что красиво рекламится действительно хорошо...
    Нам поможет избежать таких как у вас ошибок - разум!!
  10. Каменщик
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Арзамас
    Включил насос...Значит у вас дополнительный источник электроэнергии имеется?
  11. Vlad1108
    Vlad1108
    Vlad1108
    Вас тоже с НГ и всех Вам благ. Не объясните ли, что такое гравитационка с насосом. Я раньше думал или она гравитационка или она с насосом. Отстаю от жизни, наверное.:(
  12. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Целым останется Москвич, с трупом водителя внутри. :(
    Подход у них (дальнее зарубежье) в корне другой, машины и другая техника делается для человека.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    +1
    а если по теме, то есть три варианта:
    1. Денег нет - делаем ЕЦ. Низкий комфорт-высокая надежность!
    2. Денег есть - делаем с насосом вместе с серьезным ИБП+гена. Высокий комфорт-высокая надежность!
    3. в зависимости от лихости может быть что угодно :)
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    В чем не комфортность эц ?
    Греет так же тепло, можно при точном расчете реализовать даже теплый пол. Термоголовки тоже работают.
  15. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Теплый пол без принудиловки? И будет работать?
    Это ж какая труба в полу? И какая длина контуров?
