1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Построила каркасный дом... потом еще два
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Надежда_Киев, 03.01.11.
  1. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Не открывала своей темы, потому что только сегодня научилась сжимать фотографии в Висте.
    В профиль разместила фотограии внутрянки дома, в котором живу. Сам дом еще не имеет чистового фасада и выглядит так:
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Красивый дом !
  3. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Прошлой осенью в октябре решила построить на имеющейся в садовом кооперативе земле каркасную дачу. Так она выглядела в июне этого года:
  4. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Так как еще в одном садовом кооперативе в очень красивом месте было 11 соток, то с июня по декабрь построила дачу побольше:
  5. Alex-666
    Alex-666
    Alex-666
    Днепропетровск
    Прикольно!
    Чем облицован...
  6. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Дом будет облицован клинкерной плиткой. А фасад дач я делалала из фиброцементной плитки Петра:
  7. Master Luzma
    Master Luzma
    Master Luzma
    Очень информативно!
  8. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Часть 1. Фото строительства дома.
    Можно, конечно, обсуждать, что что-то неправильно. Но мне самой страшно стало только тогда когда уже дом построила. А пока не понимала, что такое построить дом, принимала все решения больше исходя из женской интуиции
    Из-за неровности участка на полдома монолитный цокольный этаж. Вторая половина имеет подполье метр высотой (для установки и обслуживания каналов воздушного отопления (ВО). Проект ВО сделала до того, как началось строительство, поэтому все закладные детали в монолитном перекрытии сделали сразу.
  9. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
  10. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Пирог каркаса наружных стен изнутри наружу:
    -обои;
    -гипс;
    -металлический проиль для гипса;
    -ДВП Изоплат 25 мм;
    -целлюлозный утеплитель 145 мм;
    -ДВП Изплат 25 мм;
    -деревянная рейка 30 мм;
    -магнезитовая плита 10 мм;
    далее в качестве чистового фасада планирую после магнезитки буферный материал (фасадный пенопласт), сетка, клей, клинкерная плитка
  11. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Часть внутренних стен имеют толщину бруса 145 мм, остальные 100 мм. Стены и потолок обшиты также ДВП Изоплат 25 и 12 мм с двух сторон и звукоизолированы внутри целлюлозным утеплителем. Три санузла и прачечная пароизолированы и обшиты магнезиткой (это была моя ошибка). Межэтажное перекрытие кроме деревянных балок имеет еще и металлические двутавровые балки.
    Пирог мансардной крыши изнутри наружу:
    - гипс;
    - металлический профиль;
    - ДВП Изоплат 25 мм;
    - целлюлозный утеплитель 145 мм;
    - кровельный ДВП Изоплат 25 мм;
    - рейка, контррейка;
    - ОСБ 12 мм;
    - сплошной подкровельный ковер;
    - битумная черепица NBP серия Гармония-Секвойя.
  12. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Межэтажное перекрытие было сделано так, что когда я ходила по второму этажу, черновой пол из ОСБ 18 мм. как-то "плавал". Заставила фирму-подрядчика усиливать перекрытие и каждую балку прикрепить к двутавру металлическими уголками.
    Сделать вентилируемый фасад из магнезитки - моя вторая ошибка. Хорошо, что в первый сезон строительства мне штукатурку "Капарол"-барашек заколеровали не в тот тон, я его вернула и фасад "ушел" в зиму без отделки.
  13. Ruso777
    Ruso777
    Ruso777
    Севастополь
    почему магнезит был ошибкой,да еще и дважды.если не трудно в двух словах.спасибо
  14. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    Спасибо за тему. Дом очень красивый.
    А планировку можно посмотреть?
  15. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Магнезитка набирает влагу и расширяется. По стыкам рвет не только шпаклевку, но и плитку. В санузлы нужно было взять просто влагостойкий гипс. А на фасаде на магнезитку обязательно нужен буферный нежесткий материал, потому что плитку на сетке по стыку магнезитки тоже порвало (клеила экспериментальный участок)
