Помогите разобрать насосную станцию
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем dark97, 03.01.11.
  1. dark97
    dark97
    dark97
    Красноярск
    Нужно разобрать насосную станцию Aquajet-inox 102M. Открутил корпус насоса, дальше не понятно как добраться до эжектора, диффузор направляющий крутится, но никак не снимается. Подскажите как его снять?
  2. dark97
    dark97
    dark97
    Красноярск
    Подскажите хоть как другие насосы разбираются. Я думаю абсолютно аналогично.
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Станцию не видел. Делайте фотки и сюда... Думаю, быстрей дело пойдёт.
  4. dark97
    dark97
    dark97
    Красноярск
    Вот сфотал. Диффузор этот крутится, но не снимается. В центральной дырке видно какую-то металлическую втулку, может там что-то нажать нужно, защелку какую... Но не зная боюсь наломать.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    dark97, попробуйте аккуратно выдернуть диффузор и эжектор из корпуса насоса, ИМХО, там все составляющие в посадочных местах зафиксированы за счёт резиновых уплотнителей.
    А вообще-то зачем вы хотите разобрать конструкцию, в чём причина?!
  6. dark97
    dark97
    dark97
    Красноярск
    Вобщем-то сейчас уже действительно нет серьезных причин к разборке, но хотелось бы провести ревизию перед консервацией.
    А дело было в том, что насос медленно очень набирал давление, не мог иногда даже за час дотянуть до заветных 3-х атм.
    Купил новый насос китайский (этот Dab, вроде известный производитель), зато на китайца Aquajet у нас есть все запчасти, а на Dab их не найти. Так вот, поменял насос - стал качать получше немного, но все равно не так, иногда так же не может дойти до 3 атм., померил напругу - 170 В! Иногда 180, иногда 190... очень редко бывало и 220. :)
    Для профилактики еще сегодня-завтра проверю всасывающую трубу. А второй насос в резерв все равно нужен в частном доме, вот хотел проверить уплотнения, износ, почистить от налета и на полочку.
    Но если не советуете этого делать, то конечно воздержусь от этого. Колесо рабочее вот вроде целое, только в небольшом налете и что-то его ничего не берет.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот, видите! И причина сразу же нарисовалась - низкое сетевое напряжение!
    Убедительно рекомендую приобрести стабилизатор напряжения с номинальной мощностью в три раза больше номинальной мощности электродвигателя насоса.
    Для, чистки поверхностей покрытых налетом известковых отложений можно, ИМХО, попробовать применить современные средства очистки применяемые для чистки сантехники и т.п. с дальнейшей тщательной промывкой.
    Для хранения после сезонного использования просто промываю насос чистой водой, сушу и на "полочку" в теплое место. У меня НС без гидроаккумулятора (ГА) просто с пресс-контролем, а вот в случае применения ГА, неплохо бы было демонтировать резиновую мембрану и тщательно её промыть, просушить, в том числе и внутреннюю поверхность ГА, припудрить мембрану тальком и вновь собрать гидроаккумулятор. Хранить ГА лучше при положительной температуре.
    P.S. А Dab при правильно эксплуатации и без запчастей прослужит очень долго!
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вот видите...фото и подробный рассказ о проблеме ускорил дело.
    По насосу согласен с Андрей 203.
    Купили уже другой...так пусть в резерве лежит.
  9. dark97
    dark97
    dark97
    Красноярск
    Спасибо, форумчане!
    Если что, то со мной лучше на ты.
    Буду пробовать отмывать Силитом, вроде понемногу получается, потом прополоскаю. Про мембрану не знал, проведу эту операцию сегодня.
    А стабилизатор давно хочу, пока денег нет. Хочу сразу на весь дом, 10 кВА.
    Как думаете, электромеханические нормальные? Такой можно за 9 тр купить.
    Извиняюсь, Андрей!
    Пишу с КПК, не очень удобно. Исправлюсь.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Мембрану не стесняйтесь мыть с применением моющих средств, на поверхности резины контактирующей с водой с течением времени накапливается слой микрофауны в виде слизи, которую нужно тщательно отмыть...
    Подойдёт и релейный стабилизатор, только его быстродействие оставляет желать лучшего.
    Для общего, так сказать развития, почитайте темы касающиеся стабилизаторов напряжения в разделе "Электрика...", например такую или такую, ну и так далее. Там же можете задать вопросы, которые вам помогут выбрать тип стабилизатора напряжения.
  11. dark97
    dark97
    dark97
    Красноярск
    Спасибо, Андрей!
    Из мембраны выгреб 2-3 кг песка. :) Тщательно отмыл (действительно был налет немного слизистый), все уже собрал.
    Зато понял, что буду брать дополнительно ГА, большой на 200 л, его только в верт. исполнении нужно брать. Во-первых песок не будет скапливаться, а во-вторых у своей мембраны увидел немного пошорканное место - трется снизу об бак под тяжестью воды.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Отлично, dark97! Все большие ГА имеют вертикальное исполнение, так их проще обслуживать.
    Для того, чтобы песок не попадал не только в гидроаккумулятор, но и в насос установите на его входе фильтр грязевик.
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Обязательно правильно пустите ГА в работу.
    Что горизонтальный...что вертикальный...всё зависит от того как вы его запустили в работу...то есть какие уставки вкл\выкл насоса...сколько давления воздуха в ГА.
  14. dark97
    dark97
    dark97
    Красноярск
    Фильтр-грязевик есть. Что-то я и не обратил внимания, как песок прошел через него. Ладно еще типа глины - взвесь в фильтрах тонкой очистки, такую грязевиком не задержишь, а тут именно песок крупинками был. Надо будет сеточку на нем проверить, бывает они плохо скреплены, с зазорами.
    А еще не подскажите чем прокачивать скважину лучше? У меня она похоже в плывун какой-то, постоянно песок прибывает. Самое народное - малыш, но они как-то быстро стираются. Нигде не нашел у нас крышку корпуса, их можно было бы с 10-ток взять по приемлемой цене. Встречал еще насосы погружные для грязной воды (дренажные вроде) - у них диаметр у всех великоват (обсадная труба 159 мм). Какие-то есть еще варианты?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Стопроцентно фильтр-грязевик не может задержать механические примеси. Крупный песчинки имеют сложную форму и видно проскакивают через ячейки сетки.
    Если не нравятся Малыши для прокачки скважин можно использовать винтовые насосы, например тот же Водолей НВП.
