Межкомнатные перегородки. Выбор материала, ремонт, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Samoant, 09.10.07.
  1. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Бывает нужно делать углублённые подразетники, это раз, затем 2 ровно 45 я не делал а делал на всю дубину коронки ударным буром - если таким буром будете делать в кирпиче в 12 см стены он может выбить кирпич или кусок стены.
    Если делать в Гб - он гарантировано его прощьет.
    Глубина коронки может и 5 см всего но там ещё сверло см 5.
    Тонкая стена гулкая хоть из кирпича хоть из Гб
    Дополнительную массу стене можно придать штукатуркой.
    Я делал штукатурку 2 см толщиной и настраивал штроборез глубиной 2 .1- 2.2 мм чтоб не портить стену .
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Хотел прокомментировать, но наверно откажусь от этой идеи :close:
  3. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Не стесняйтесь) делитесь опытом)
  4. SAvla
    SAvla
    SAvla
    Подскажите, при укладке газоблока в квартире нужно ли под его основанием делать гидроизоляцию, или достаточно позже после укладки промазать углы гидроизоляцией?
  5. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Я в доме не делал, полы бетон, по гранту на пенопласте и куча пленок по низу, бетону не откуда брать влагу ,
  6. SAvla
    SAvla
    SAvla
    И ещё дополнительный вопрос, гидроизрляцию можно любую под основание, в т. ч. и жикую или лучше что-то вроде технониколя в рулоне?
  7. SAvla
    SAvla
    SAvla
  8. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Гидроизоляцию кладут на фундамент чтобы отсечь влагу, не понимаю зачем там гидроизоляция в квартире.
    Второе назначение это чтобы бетон не потянул влагу из раствора, для этого можно обработать его грунтовкой глубокого проникновения, хорошо так, раза 2.
    И после высыхания начинать кладку
  9. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    Подскажите, нужна ли гидроизоляция для межкомнатной перегородки из газоблоков, которая ставится на стяжку на даче?
  10. kyzany
    kyzany
    kyzany
    А стяжка ваша лежит на гидроизоляции ?
    Я на даче в доме стяжку делал на Пеноплекс перед этим уложил пленку 200 микрон и сверху Пеноплекс тоже 200 микрон, края стяжки упираются в Пеноплекс, поэтому я не делал гидроизоляцию для стены которую ставил на стяжкку, но сам раствор чтобы оставался подвижным и не отдавал влагу бетону, перед этим я грунтовал бетон, чтоб он не тянул влагу .
  11. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    Состав стяжки снизу вверх: песок, пленка, ЭППС (пеноплекс) 50мм и ЦПС. Для такой стяжки нужна гидроизоляция?
  12. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Я бы не делал, по-моему вы не читаете сообщения выше. Чтобы спать спокойно постели ее и кайфуй
  13. Natali433
    Natali433
    Natali433
    Добрый день, поскажите пожалуйста, нужно ли делать закладные под натяжной потолок, если перегородки будут на профиле с облицовкой ГКЛ Сапфир в 2 слоя с каждой стороны?
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  15. Natali433
    Natali433
    Natali433
    Спасибо! А какой вообще вес безопасно вешать на такие перегородки?
