1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Натяжные потолки и все, что с ними связано - 2
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Waterandsky, 15.10.18.
  1. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Главное, что есть маркировка на полотне. Кусочек полотна кладут, чтобы сверить по шагрени, и оттенку, что ставят именно это полотно. Так что не переживайте, если на устанавливаемом полотне маркировка есть, значит это БАУФ. Подделок пока, слава богу нет.
  2. КристинаД
    КристинаД
    КристинаД
    Здравствуйте! Скажите, перекрашивал ли кто-нибудь тканевый натяжной потолок?
  3. КристинаД
    КристинаД
    КристинаД
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
  5. КристинаД
    КристинаД
    КристинаД
    Скажите какой краской и была ли какая то подготовка полотна?
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Пылесос.
    Латексная.
  7. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Здравствуйте, мне здесь посоветовали одеть на трубу кабельканал и чтобы его аккуратно обошли потолком.
    Вчера сделал, но только не кабельканал, а пластиковую распред коробку, но так как я её распилил почти пополам, она потеряла жесткость и при нажатии на неё, ходит ходуном.
    Как я понял, потолочный профиль не будет ведь крепиться к этой коробке и то что у неё нет особой жесткости, это не страшно?
    Прикладываю фото как было, фото как получилось и фото к какому результату я стремлюсь, после монтажа потолка? IMG20250730125841.jpg IMG20251009132031.jpg IMG20251009132023.jpg Screenshot_2025-09-01-21-37-43-36_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817.jpg
  8. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Да нормально. Они профиль упорами к коробке прижмут и все. Или потолочным профилем обойдут...
  9. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Спасибо за ответ, подскажите а ширина и глубина этой коробки имеют значение? Точнее могут повлиять, на возможность аккуратно обойти потолочным профилем?
    Если что, то ширина этой коробки 85 мм. глубина 42 мм.
  10. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Здравствуйте, когда натягивали потолок в спальне, монтажники видимо забыли привезти закладную для люстры (люстра таблетка). У меня был кусок фанеры толщиной 18 мм. я им его предложил и они сделали из него закладную, для люстры (на фото).
    Ещё предстоит монтаж в другой комнате, там люстра тоже таблетка, но больше по диаметру (на фото), если быть точнее, её диаметр 60 см. Монтажники сказали, что закладную сделают пластиковую для этой люстры.
    Подскажите, это правильно, что закладная будет пластиковая или нужно из фанеры делать закладную? IMG20251001172508.jpg IMG20251012212612.jpg
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Абсолютно однохренственно.
  12. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    В идеале конечно лучше фанерную закладную, но она дороже. Пластиковая стандартная тоже допустима, так как вес люстры небольшой. Просто к фанерной, как по мне, удобнее крепить большие по диаметру люстры...
  13. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Монтажник в смете записал- конструкция люстры - 2000 тыс. руб.
    А если настоять на фанерной закладной, сколько в среднем будет стоить, если с их фанерой?
  14. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Я не знаю. У нас В Москве платформа из фанеры наша с монтажом так и стоит...
  15. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Добрый день, частично в квартире натянуты потолки, в коридоре теневой аллюминиевый профиль, в других помещениях, обычный пластиковый профиль.
    Больше нравиться, как выглядит теневой профиль, предстоит натягивать ещё одну комнату. Со слов монтажников, у теневого есть минус, например если нужно будет снять полотно после залива сверху, полотно может порваться при снятии, у пластикового обычного профиля якобы нет такого минуса. А так квартира находится на 1 этаже, велика вероятность, что соседи могут залить сверху.
    Посоветуйте пожалуйста, какой профиль выбрать, с точки зрения практичности? IMG20251008193418.jpg
