Этапы строительства и отделка сруба из ОЦБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ИФА, 27.12.10.
  1. ИФА
    ИФА
    ИФА
    Уважаемые форумчане! Прошу помочь советами по продолжению строительства и отделке дома. В середине ноября возвели сруб из ОЦБ 7х9,5 – коробка и временная кровля из рубероида. Первый этаж и стропила обработаны Сенежем-экобио, второй не обработан ничем, т.к. была уже минусовая температура. Обрешетку тоже не антисептировали. Поделитесь, пожалуйста, опытом:
    1.С чего начинать (а точнее – продолжать) стройку весной? В какой последовательности (пол, кровля из металлочерепицы, утепление цоколя снаружи, отмостка, подшивка свесов, утепление мансардного этажа, электрика, лестница и т.п.)?
    2.Чем и когда нужно обработать дом?
    3.Из-за не очень ровного фундамента, между цоколем и подкладной доской, в некоторых местах образовалась щель около 1,5 см. Сейчас ее запенили. Так оставить или заделать чем-либо другим?
    4.Как сделать пол первого этажа с минимальными потерями высоты помещения? Можно ли крепить лаги пола не к первому венцу, а сбоку на цоколь посредством «опоры бруса» (продается в крепежных магазинах)?
    Буду очень благодарна за Ваши советы!
  2. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Я планирую делать в порядке: крыша - окна - перекрытия - электрика - лестница.
    По весне - шлифовать (или не шлифовать, по желанию) и чем-то качественным и долговечным уже. теккурилла или аналоги.
    Зачем это сейчас было делать? Все равно по весне придётся делать как следует.
    А сколько получается высота от фундамента до лаг второго этажа? В принципе, так закрепить ничего не мешает, но придётся снаружи хорошо утеплять фундамент (цоколь).
  3. ИФА
    ИФА
    ИФА
    Спасибо!
    По п.3: Ну, решили так, чтобы влага не проникала и снег... А потом как делать?
    По п.4: 16,5 венцов, бревно 200 мм. Вот, не знаю точно, какая именно высота венца - 17 или 17,5 см.
  4. ИФА
    ИФА
    ИФА
    Извините, неверно указала размер дома.:|: Правильно - 8х9,5.
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    а потом шлифовать будете?
    а в качестве лаг бревно или брус? какого сечения?
  6. ИФА
    ИФА
    ИФА
    Лаги планируем из бруса (какого именно профиля, пока не знаем).
    А если первым делом делать крышу, то и свесы тоже сразу подшивать? Усадка дома не скажется на этом?
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    1. Главное в начале делается постоянная кровля, зашиваются подлёты, карнизы.
    2. "Черновые" полы, потолки, потом окосячка.
    3. шлифовка если хочется, следующая конопатка с прокраской швов(хотя бы только с улицы)
    4. Начинаем с верху утеплять и обшивать, так же полы.
    5. Электрика. Если она скрывается, то её делают перед утеплением.
    6. Лестница, вставка окон и дверей, плинтуса и прочая мелочь.
    Если не сделана канализация и прочая подводка, то её лучше сделать между п.3 и п.4, так же и отопление. Если конечно стены не обиваются, по которым пойдут трубы, это если паровое. Как то примерно так!
    Чем обрабатывать, зависит от финансов.
    щель которая есть лучше ничем не заделывать, а лучше даже и ту пену убрать. При конопатке можно будет всё устранить, если рабочие с головой:).
    Балки можно даже сделать ниже, только потребуется доп. столбики. Крепёж не советую использовать, т.к. это не очень надёжно, потому что балки пола 1этажа.
  8. Леший 2
    Леший 2
    Леший 2
    Ярославская обл.
    Что то на фотках печки не видно. Если собираетесь делать, то вот с нее и начинайте. А когда трубу поднимете уже и кровлю можно. И зря окна закрыли пленкой. Дом должен проветриваться одинаково и изнутри и снаружи. Сделайте сквозняки, не бойтесь снега. Дом похоже на джут посажен. Сделайте продухи и к июню просядет нормально. Можно будет смело отделку делать.
  9. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    ИФА,
    симпатичный домик получился Мне пол делали укладыванием брусков на сам фундамент, через рубероид естественно
  10. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Присоединяюсь ко многим советам. Пленку с окон убрать, пену лучше выковырять (хотя сейчас уже наверное поздно). Присоединяюсь к "Леший 2". Сейчас зимой до всякой отделки продумайте отопление и вентиляцию, чтобы потом не разбирать полы для фундамента под печь, крышу под трубы и т.п. Если будете делать водяное отопление, решите какая будет циркулячция: естественная или с насосом (сильно влияет на конструкцию, например, перекрытий). Окосячку можно не торопиться, хотя надо учитывать, что окна можно изготавливать только после обмеров по окосячке (а мне окна делали полтора месяца, за это время многое сделать можно). Лестницу, мне кажется надо делать в самом конце, когда вставлены окна и началось отопление, положено финишное покрытие. До этого можно сделать времянку.
    А домик симпатичный!
  11. ИФА
    ИФА
    ИФА
    Спасибо за советы!
    Пленкой закрыли окна, потому что это предгорный район и снега выпадает обычно огромное количество. Пока делали кровлю, его сто-о-лько надуло в дом! Пришлось весь вытаскивать. А за всю зиму заметет под крышу! УГВ там высокий (рядом речка), так что если будет снег в доме, то весной на его месте образуется болото. Кровля временная, свесы не подшиты и щелей для проветривания много. А весной всю пленку обязательно уберем.
    Отопление хотим сделать электрическое (инфракрасные обогреватели) + печь-камин (Термофор, например). Домик дачный, для летнего и иногда (по выходным) зимнего проживания. Думаем, такое отопление будет оптимальным.
    Щели запенили между цоколем и гидроизоляцией (бикрост), т.е. пена не соприкасается непосредственно с бревном. Её удалить и заделать щель между бревном и бикростом материалом, которым будем конопатить (лен, джут)?
    Последовательность работ получается такая?:
    1. Делаем "черновые полы", потолки, ставим печку. Только насчет полов 1 этажа так и не поняла, как именно их сделать без потери высоты комнат? Читала где-то, что в домах сезонного проживания не рекомендуется укладывать лаги на столбики, т.к. столбики будут "гулять". Или все-таки можно?
    2. Укладываем металлочерепицу и одновременно шлифуем, покрываем дом. Свесы тоже на этом этапе подшивать? Стропила на "скользяшках", если дом еще будет "садиться", не появятся ли щели?
    3. Монтируем электрику, канализацию.
    4. Делаем окосячку, затем окна.
    5. Утепляем мансарду и полы, настилаем чистовые полы, ставим двери.
    6. Лестницу в последнюю очередь.
    А когда делать отмостку?
    И вот еще вопрос: сделали обратную засыпку фундамента ПГС, затем глиняный замок. Нужно ли поверх настелить еще рубероид (у нас его будет очень много, когда будем демонтировать временную кровлю:))
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Нет, плёнку лучше не снимать, иначе весной будете снег выкидывать. Достаточно её сделать прижав не по всему периметру, лучше верх и низ, но не совсем в натяжку. К тому же можно вся мембрану, а точнее гидро-пароизоляцию, соответственно той стороной, что гидро на улицу. Да и с печкой плохой совет:mad:! Трубу без проблем сделает печник и потом, тем более если труба железная:). Например если человек захочет делать печь из кирпича, то он её за день не сделает:), соответственно вдруг дождь. И чего? А под крышей делай без проблем и не переживай! Тем более до июня точно не просядет, т.к. в зиму дерево не сохнет, да и весной только в мае начинает, соответственно не ранее августа можно будет начать отделку. В июне разве только печку:).
    Да лучше удалить! А когда соберётесь конопатить то и заделаете. Если например она размером даже 2-3см., то туда можно вставить доску и швы законопатить.
    Зависит от почвы. но если страшновато, то если делать на крепёж, то его лучше крепить не к дереву, а к самому фундаменту, соответственно верх балок будет вровень с верхом фундамента.
    В любое удобное время, т.к. она то ведь не связана со срубом.
  13. Леший 2
    Леший 2
    Леший 2
    Ярославская обл.
    Я конечно не претендую. Но впервые встречаю Костромича, который считает что "дерево зимой не сохнет". Такое от Москвичей, так я бы не удивился, но от Костромича услышать не ожидал.
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    То то я гляжу под снегом всё сухо, что осенью налило:)]! Сохнуть то сохнет, только то что летом за пару дней высохнет, зимой месяц потребуется. Видно Вы не слышали такую поговорку. Летом день мочит - час сушит, а осенью час мочит - день сушит. Ну а про зиму я вообще молчу. Поставьте тарелку с водой на улицу и посмотрите за какое время она обсохнет. Думаю до мая простоит:)!
  15. Леший 2
    Леший 2
    Леший 2
    Ярославская обл.
    Ну, ну. Не сохнет, так не сохнет. Белье тоже не сохнет. Вот мамка то дура, всю жизнь развешивала. Надо сказать ей. Пусть посмеется.
