1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Маленький круглый дом - мой геодезический купол
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Radio, 26.12.10.
  1. Radio
    Radio
    живу в куполе
    Radio
    живу в куполе
    Всем привет!
    Участок куплен 6 лет назад. В прошлом году огородил забором https://www.forumhouse.ru/threads/43851/.
    Необходимо построить временное (3-4 года пока будет строится большой дом) жилище.
    Итак строим геодезический купол:
    диаметр 6 метров
    частота 3V
    5/8 сферы
    райзер 0,8 метра
    высота 5 метров
    площадь первого этажа 28,3 м2
    площадь второго этажа около 10 м2
    фундамент - асбестовые трубы 1.5 метра с уширением внизу
    каркас - доска 150*40
    коннекторы сварные
    обшивка каркаса - плита ОСБ
    кровля - гибкая черепица
    райзер зашиваем доской
    На первом этаже небольшая комната для мамы + кухня-гостиная, второй этаж полка антресоль с кроватью-матрасом для двоих (меня и моей любимой). Т.е. по сути все это такая большая бытовка.
    Чертежей нет, есть некоторые рисунки на бумаге и расчеты самого каркаса.
    Опыта строительства, управления и оптимизации не имею, материалы знаю плохо, однако хочется сделать по возможности бюджетно, по возможности не вредно (экологично), и самостоятельно (т.к. помощи и понимания ждать неоткуда).
    Изначально были инструменты:
    циркулярка B&D
    элетрорубанок B&D
    шлифмашинка B&D
    болгарка B&D 115 мм
    лобзик Phiolent
    электродрели Atlas Copco и Stil
    сварочный инвертор GYS 161
    шуруповерт Makita
    ну и всякий ручной интрумент
    Впоследствии были куплены устройства:
    монтажная пила Makita 2414NB
    торцовка с протяжкой Metabo KGS 254
    компрессор Metabo Classic 251
    сверлильный станок Корветт 41
    Зачем это все так сложно я попробую рассказать чуть позже. А посмотреть как примерно будет выглядеть каркас дома можно тут http://acidome.ru/ (работает корректно только под Mozilla Firefox).
  2. Radio
    Radio
    живу в куполе
    Radio
    живу в куполе
    Первый приезд на дачу состоялся в марте. Откапываем из под снега сваи фундамента, расчищаем площадку от снега, бурим дырки в еще не оттаивавшей земле, и с фонтаном жидкой глины инсталлируем сваи в дыры.
    p.s. "так называемые сваи фундамента" я заливал в прошлом году, планировал делать на них забор, но в итоге концепция поменялась и они пригодились в этом.
  3. Radio
    Radio
    живу в куполе
    Radio
    живу в куполе
    Всего было зарыто 11 "свай", 10 по окружности и одна в центре. В асбестовые трубы забетонировал отрезки стальной трубы D76. Далее отрезал стальную трубу по горизонту и соединил все уголком L50 (в уголке предварительно насверлил на станке отверстия D12). Покрасил.
  4. Radio
    Radio
    живу в куполе
    Radio
    живу в куполе
    В ход пошла доска 150х50. Разметил, напилил, насверлил, прикрутил к уголку болтами М12. Раскрутил, обработал сенежем, опять закрутил.
  5. Radio
    Radio
    живу в куполе
    Radio
    живу в куполе
    Так получилось, что мама заболела и не смогла в этом году приехать на дачу. Пришлось мне самому копать грядки и высаживать рассаду и все такое. Делал это в первый раз, по книжкам-журналам и с помощью телефонных конференций.
    На фото помидорчики, огурчики, перец острый, вот подумал немного и посадил картошку.
    Еще посадил репу, тыкву, морковь и горох. Из кустарников посадил только крыжовник. Обработал клубнику.
  6. Radio
    Radio
    живу в куполе
    Radio
    живу в куполе
    В перерывах между занятиями огородом варил так называемые коннекторы.
    Данный купол имеет 61 вершину (коннектор), в которых соединяются деревянные стержни каркаса:
    6 шт 5-ти лучевых (углы 72*)
    10 шт 6-ти лучевых симметричных (углы 60*)
    30 шт 6-ти лучевых несимметричных (углы 4 по 62* и 2 по 56*)
    5 шт 4-ех лучевых симметричных (углы 60*)
    10 шт 4-ех лучевых несимметричных 2 типа по 5 шт зеркальных (углы 62* и 56*)
    Нарезал трубу D76 - 61 шт по 75 мм, полосу 40мм - 390 шт по 110 мм, просверлил в каждой полосе по 2 отверстия 7 мм. Варил в фанерных кондукторах. Зачистил, загрунтовал, покрасил.
  7. Radio
    Radio
    живу в куполе
    Radio
    живу в куполе
    Было этой весной короткое время с теплой погодой и хорошими дождями. Вот тут как раз и поперли грибочки, и земляника тоже поперла, да и кошки тоже поперли. По грибы я поздновато спохватился и чуть-чуть опоздал, но на землянику успел, и с кошкой тоже познакомился, назвал ее Финей. Стал я Финю подкармливать молоком и сметаной, надеялся что она мышей станет ловить. Но она мышей ловить не хотела, только ела и язык показывала. А мыши тем временем совсем обнаглели.
  8. Radio
    Radio
    живу в куполе
    Radio
    живу в куполе
    Лаги пола решил делать тавром. Соответственно на нижнюю полку должна лечь доска чернового пола, между лагами утеплитель, на лаги чистый пол. Также необходимо было вывести что-то типа окружности по периметру. Использована доска 150х40.
    Саморезы все потом заменил на желтые. Старый телевизор выпросил у соседей, посмотреть финал Испания-Голландия, так и не смог нормально настроить, слушал как радио.
  9. Radio
    Radio
    живу в куполе
    Radio
    живу в куполе
    Начал собирать райзер.
    15 вертикальных стоек. Высота около 800 мм, зеленые чуть короче, разноцветные чуть длинее.
    15 горизонтальные стержней, между зелеными лучами коннекторов 1237 мм от центра узла, между красными 1211 мм от центра узла. На данном этапе вертикальные стойки не закреплены внизу.
  10. Radio
    Radio
    живу в куполе
    Radio
    живу в куполе
    Собираем первые треугольники первого ряда. Всего рядов будет 8, так как строим мы 5/8 сферы.
    на фото: первый треугольник, здесь будет окно, треугольники танцуют, подрезаем вертикальные стойки райзера.
  11. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    Слежу с удовольствием. Нравится.
  12. Radio
    Radio
    живу в куполе
    Radio
    живу в куполе
    Дальше мне снизу уже было не достать, возникла необходимость в лесах. Купил профиль и трубу, порезал, просверлил, сварил, собрал. На все ушло около 3500 рублей и день работы.
    Залез наверх, сначала страшно было - шатается эта штука, а потом привык, и как-то вечером даже заснул там наверху.
    на фото: труба и профиль готовы, первый ярус собран на заднем плане ждет второй, помост, лыжи
  13. Radio
    Radio
    живу в куполе
    Radio
    живу в куполе
    Второй ряд треугольников.
  14. Radio
    Radio
    живу в куполе
    Radio
    живу в куполе
    Тут я опять отвлекусь, ибо урожай поспевает.
  15. Radio
    Radio
    живу в куполе
    Radio
    живу в куполе
    Дальше ряды стали сужаться, а я стал карабкаться еще выше.
