Отчет о строительстве правильного каркасного гостевого дома - бани
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sda72, 25.12.10.
  1. sda72
    sda72
    sda72
    Казань
    Вообще то я начал тему каркасной бани на солнечном отоплении в разделе автономный дом, но понял, что многое их того, что хочу изложить - не ложится в тему.
    Поэтому там оставляю подробные раскладки, касающиеся солнечного и просто отопления и энергосбережения, а здесь буду подробно излагать подробности строительства и конструкционных решений (ну и отделку)
    Имея опыт постройки собственного дома
    https://www.forumhouse.ru/threads/84423/
    я остановился на шведской плите (с некоторыми отступлениями от канонов) и каркасе на минвате.
    С профилированным брусом я нахлебался досыта, кирпич был отброшен по причине периодичности зимней эксплуатации.
    Провокация со словом "правильный" касается решений по нейтрализации основных проблем каркасников:
    -низкой теплоинерционности
    -шаткости конструкций
    -хорошей передачи ударного шума через перекрытия и перегородки
    Зная основные недостатки каркасников, а также для реализации солнечного отопления принял решение: внутренние стены из полнотелого кирпича.
    Противоречий с вышесказанным нет: от внутренних стен требуются другие качества, чем от внешних и можно реализовать ряд компенсирующих решений.
    Щведская плита выбрана исходя из посылки, что отопление должно быть теплым полом, поскольку минимальна температура теплоносителя и можно за счет дельты снимать и хранить больше энергии (я планирую солнечное отопление). Да и комфорт оценил...
    Наружные стены реализованы каркасом с 12 см Rockwool Вентибатс Д (впритык по СНИПу) по причине отсутствия тепловой инерции.
    Вернемся к бане:
    супруга сообщила мне требования:
    парная 2,5х2,5
    моечная не меньше
    раздевалка
    и где чай попить
    От себя я добавил тамбур и туалет.
    В результате еле смог уместиться в 6,5х7,8
    Из размеров следовало наличие 2-го этажа, а учитывая потребный угол крыши намечалась куча места.. но на 2-м этаже
    Строительство начато в мае, сейчас имею замкнутый контур.
    продолжение следует.
  2. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Кстати, тоже думаю над вариантом, где наружные стены - каркас с минватой, внутренние перегородки - какие-нибудь блоки. Только не решил пока, что: газобетон, пенобетон, кирпич...? Чем вы руководствовались, выбирая именно кирпич, его максимальной плотностью? Перегородки как-то армированы, или просто кладка без арматуры?
  3. sda72
    sda72
    sda72
    Казань
    Газобетон в каркаснике для внутренних перегородок лишен смысла - теплоемкость не очень, свойства утеплителя не нужны. остается легкость укладки.
    Кирпич полнотелый - исходя из максимальной теплоемкости и прочности. Армировать смысла не вижу - существенных нагрузок нет.
    Далее. Плиту залил 16см +5 см под краями и центральной стеной. Арматура через 30см, нормальные 2 слоя только под ребрами жесткости. Пирог:
    -щебень 10см
    -геотекстиль
    -песок 10см
    -пеноплекс 10см
    -гидроизоляция (бикрост)
    -плита 8 кубов бетона
    Трубы теплого пола не заложил сразу по 2 причинам:
    -цейтнот
    -решил, что вся плита не должна греться равномерно, надо дифференцировать поступление тепла по помещениям
    Для канализации проложена труба заранее, также для проводки от доиа воды и отопления проложена также канлизационная труба. Позднее через нее протащу коммуникации.
    Серый слив из моечной и бани идет в яму рядом, от туалета и раковины в ЛОС Астра-5.
    После плиты сразу подняты внутрение кирпичные стены с пазом для прокладки трубы отопления - в парной должны греть и стены)
  4. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    А какова толщина кирпичной стены? Смотрел, смотрел, так и не понял...
  5. sda72
    sda72
    sda72
    Казань
    1 кирпич - 25см. За счет пересечения стен - устойчивость по всем направлениям.
    Каркас (стойки) не привязанный к стене, можно было покачать, стоя на 2-м этаже - естественная гибкость древесины. После прикрепления лаг к стене - все мертвое.
  6. sda72
    sda72
    sda72
    Казань
    Каркас из доски 40х150, через 59см.
    В верх и низ стоек врезана для жесткости горизонтальная балка из такой же доски, соответственно верхняя и нижняя обвязка 10 см опирается на торец стойки и 5 см на ребро горизонтальной балки.
    Все связано шурупами 5,5х80, пассивированными (желтые) по дереву.
    Укосин нет ( как и необходимости в них) в углах стены - оцинкованный уголок 8х8см, профилированный по центру ребром жесткости.
    Непривязанный к кирпичной стене каркас чуть покачивался при раскачке со 2-го этажа. С 1-го этажа это не получалось...
  7. sda72
    sda72
    sda72
    Казань
    Конструкция стропильной системы определена внутренней кирпичной стеной, конек крыши смещен относительно нее на 1м.
    Это сделано исходя из требований солнечного отопления:
    - коллектор - южный скат крыши, должен быть под углом, близким к 45 градусам
    - длина стропильных досок - 6м - наращивать не хотелось.
    Исходя из этих условий и было получено смещение конька и угол наклона северного ската.
    Вся нагрузка стропильной системы ложится на 3 лиственичных бруса 20х20, опирающихся на внутреннюю кирпичную стену.
    Сверху на торцах бруса лежит балка 10х15, на которую опираются стропила южного ската и потолочные лаги (матки) 2-го этажа.
  8. sda72
    sda72
    sda72
    Казань
    Крыша - южный скат кроется профнастилом самого темного цвета (шоколад). Во впадинах профнастила будет лежать труба коллектора. Сверху все закроется поликарбонатом.
    Под профнастил гидроизоляционную пленку не кладу - эту роль отдаю профнастилу...
    Северный скат- обычная)) металлочерепица (пурал и скрытый замок)
    Первый этаж снаружи обшивается OSB-3, с дальнейшей покраской в цвет дома. Утеплитель Вентибатс Д 12см, вентзазор 3-6см.
    2-й этаж обшивается деревянным сайдингом под дом)
    https://www.forumhouse.ru/threads/84423/page-2
    К сожалению упустил и мне верх вентзазора перекрыли горизонтальной рейкой. Придется исправлять, тем более напрашивается более четкая разделка 1-го и 2-го этажа.
    По входу и выходу в вентзазор 2-го этажа не заморачивался:
    сайдинг обеспечит достаточную инфильтрацию.
  9. inkrom
    inkrom
    inkrom
  10. sda72
    sda72
    sda72
    Казань
    А дальше перекрытия.
    В тамбуре пароизоляцию не делал, изнутри минвату закрыл ветрозащитной пленкой: тамбур выполняет роль холодного чердака и основное - из него берется воздух для горения печи.
    Лаги пола 2-го этажа и потолочные лаги (матками их назвать язык не поворачивается)) лежат независимо и параллельно, потолочные за счет выреза опущены на 5 см и снизу подшиты пароизоляцией, на которой лежит 1-й слой минваты 5см.
    Получается, что под половой лагой имеем 5см минваты.
    2-й слой минваты кладется уже кусками меж лагами и матками - смотри фото - там все видно.
    Чердак уже без таких изысков - ходить там никто не будет) - просто 20см минваты между лагами...
    Стенка 2-го этажа, обращенная к южному скату (полумансардная) - 10см минваты меж стойками..
  11. Олег Восковец
    Олег Восковец
    Всегда вперёд
    Олег Восковец
    Всегда вперёд
    Херсон
    С нетерпением ждем продолжения!!
  12. sda72
    sda72
    sda72
    Казань
    Если вас интересует подробности солнечного коллектора, то это здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/87974/
    А пока строилась баня я уже похоронил гараж в этом году и понял - мне нужен сарай.
    И нашел идеальное место и решение - пристрой к бане с задней стороны участка. Фундамент не делался - просто подготовка: снятие 20 см почвы, геотекстиль, щебень, песок и стяжка в уровень земли - планируется заезд культиватора и т.д.
    Конструкция - как баня, но без утепления, соответственно с выступающими внутрь стойками. Изнутри такая же прокраска как снаружи.
    Крыша металочерепица. Все...
    2 недели и все готово. Все бы так...
  13. sda72
    sda72
    sda72
    Казань
    Сарай мне очень понравился: туда ушли материалы, бетономешалка, инструмент рабочие также перенесли туда из дома...
    Но в нем не хватало. света...
    Окна (оконца) решил сделать дешевыми, быстрыми и недоступными для просмотра и пролезания)
    Из остатков поликарбоната внакладку на прорезанный в OSB проем (прочность + бесплатность+ фиг снаружи разглядишь что внутри)
    Результат на фото (в обратной последовательности). Света достаточно...
  14. sda72
    sda72
    sda72
    Казань
    Тепловой контур закрыт, за мелкими исключениями типа лаза на чердак (тоже утепленный - мне там тепло от солнца в межсезонье собирать).
    Сейчас каюсь - минвату в перекрытиях мог опилками заменить. Но умная мысля приходит опосля...
    Да и в каркас)
    Также пожалел, что трубы теплого пола сразу в плиту не залил - решил отложить до стяжки, которая в бане и моечной отсечена от плиты (в бане 5см пенополистирол - нечего гнать в плиту высокотемпературное тепло - не напасешься), в моечной - фикция - 5мм подложка энегофлекса).
    Как назло все фирмы, делающие качественную стяжку промышленным полусухим методом (как по дому описывал) либо заняты, либо 380вольт надо, либо мелкий объем не берут...
    В общем стяжку зальют рабочие бетоном...
    Но на улице -6-20, в бане работает тепловентилятор 1,5 квт - около 0. Надо ставить печку для согрева плиты перед заливкой.
    Печь Гейзер имеет маленький недостаток: труба близка к топочной двери и соотвественно перегородке.
    Потребовалось 2 колена, чтоб вывести трубу в стену...
  15. sda72
    sda72
    sda72
    Казань
    Зима четко показала - снег лежит и на 45гр скате из поликарбоната.
    Также она показала что снег с крыши сходит...
    Рабочие сказали, что когда сошел с гаража соседа - как землетрясение - результаты на фото... а падает он на мою стояночную площадку.
    Моя практика свесов крыши 60-70см себя оправдала - можно безопасно ходить по дорожкам вдоль бани и дома - снег откидывается на 1-1,5м.
    И еще - в покрытой летом поликарбонатом теплице, среди мусора в начале декабря при -20 на улице я увидел это:
