Жаропрочный бетон
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vorfolomey, 24.12.10.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Пардон, я могу вам дать состав бетонов жаростойких по маркам. Сколько вермикулита, сколько керамзита и какой фракции. А чего там за состав раздаёт в канистрах фирма "Н" я естественно не знаю.)
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Меня интересует единственное использование этого бетона. Для изготовления уличной дачной печки или мангала. Читал где то про шамотные заполнители. Может керамзит и есть некое подобие шамота? Вспененная керамика?
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Нет, керамзит добавляют в него точно также как в стяжку пола - для теплоизоляции.
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Ну, таки и скока вешать в граммах?
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    http://www.remstroybaza.ru/-20910-90-etoni-jarostoikie-Tehnicheskie-usloviya.html
    В таблице жаропрочности выбираете нужную марку по Т работы и от неё пляшете.
    В качестве наполнителя мы применяем керамзит и вермикулит в равных объёмных долях. Специальный жаростойкий цемент также продаётся.
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Судя по таблице, выложенной в этом трактате, вермикулит не добавляют в качестве заполнителя ЖБ
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Мудрено все для меня...:faq: Как бы упростить всю статью с ее формулами до простой инструкции?
    Например: Нужны исходные данные конечного продукта. Самонесущая конструкция (без нагрузки на нее). Температура использования не более +800С с частыми возможными нагревами из минусовых температур (уличная печь). И чего и сколько и при каких условиях надо замешивать. И оптимальная для таких условий эксплуатации смесь, не очень дорогостоящая но в тоже время долговечная.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вермикулит - смотри таб. 5 и таб. 5.
    Это не статья, это ГОСТ 2091-90.)
    Судя по таб. 1 на указанную Т вам нужна марка И-8 или максимум И-9.
    В зависимости от того какую марку прочности (класс) бетона вы хотите получить и вместо щебня используете керамзит а вместо песка вермикулит.
    Кстати вместо вермикулита можно и перлит использовать. В зависимости от ого что купить проще.
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Марка бетона-это прочность? Какая примерно прочность нужна для свода печи?
    Мне проще шамотную крошку купить, но там диаметр от 3мм до пылевидных-как его и с чем мешать? С керамзитом? Ведь, насколько я понимаю, керамзит это тоже керамика ?
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Андрей Павловец, а армировка анкерами на своде печки есть?
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Нет, просто самоклинящийся свод. Вот мои попытки сделать это изделие из обожженной глины. IMG_2355.JPG IMG_2356.JPG Некоторые детали лопаются при обжиге, некоторые трескаются при сушке. :( Ищу возможность отливки из ЖБ.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Сжижено со служебного документа.
    1) На 1 м3 бетона
    Керамзит 280 кг (700 л)
    Вермикулит 100 кг (667 л)
    Цемент 370 кг
    Вода 320-330 л
    2) Технология
    Т окр воздуха 11-18 град С
    промывка керамзита водой
    засыпка в смеситель вермикулита и цемента, перемешивание 3 мин
    добавление воды, перемешивание 3 мин
    укладка бетона до проектной отметки
    вибрация бетона (не допуская повторного вибрирования)
    Железнение поверхности
    Заглаживание гладилкой
    Увлажнение поверхности 3 суток
    Распалубка через 3 суток
    Увлажнение ещё 7 суток
    3) Состав раствора в пропорции цемент: вермикулит - 1:3
    Но это бетон под конкретно наши условия. Хотя они и близки.
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Цемент обычный Портланд, не глиноземный? Прочность от марки Цемента зависит? Ваше изделие в каких режимах работает?
    И как ведет себя керамзит при заливке, я, когда отливал плиту под печку с керамзитовым заполнителем, замучался с ним-он всплывал постоянно наверх.
    Заглаживание гладилкой-эти действия нужны по причине того, что заливная поверхность является рабочей?
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Цемент специальный жаростойкий. Марку завтра гляну.
    Керамзит нужен насыпной плотностью 400-500 кг/м3 минимум.
    Гладкая поверхность нужна чтобы на ней минимально откладывались продукты горения.
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А про вермикулит в качестве заполнителя ничего не знаете?
