Возможно ли такой камин собрать самостоятельно
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем anacapri, 23.12.10.
  1. anacapri
    anacapri
    anacapri
    Юрга
    Нравится камины такого типа! Я не печник! Но думаю сделать это не так уж и сложно! (возможно я и ошибаюсь) Камин нужен не для обогрева! только по выходным посидеть с родными у открытого костра! Вобщем гранитную плиту с подставкой и задней стенкой изготовить вполне реально! Кожух сверху тоже! из нержавейки путем сварки аргона! можно и стекла огнеупорные найти! длинна трубы предполагаемой чуть выше конька 7,5м планируется ставится к стене из бруса 150х150 с прокладыванием из базальтовых плит!
    Вот теперь вопросы:
    1) Вожможно ли вместо кожуха сверху(я понимаю что там не просто кожух) сделать на заказ что то вроде вытяжки на фото из нержавейки?
    2) надо ли в дымоход встравать вентилятор? (его можно подключить к регулятору мощности тем самым регулировать поток)
    3) и на сколько будет греться верхний кожуж? (пионерский костер разводить не собираюсь!)
    4) может делал кто подобное?
    5) или не заморачиваться и сделать обычный камин из кирпича?
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Интересная конструкция. Если есть желание можете попробовать сделать, только вентилятор в трубу сунуть не следует. А вот как рассчитать такой камин я не знаю.
  3. anacapri
    anacapri
    anacapri
    Юрга
    А почему нет? есть же разные вентиляторы типа улитки например!
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    В дымоходе агрессивная среда (повышенная запыленность, температура, возможно выпадение конденсата с кислой средой). В таких условиях подшипники долго не живут, так что вам потребуется или специальный вентилятор для химических производств, а это дорого, или думать другое решение. Помимо всего вентилятор создаст дополнительное сопротивление в дымоходе и в случае резкого отключения электричества вы столкнетесь с проблемой полного отсутствия тяги при разожженом камине. Вам это надо?
    Намного проще сделать нормальную трубу, где будет достаточная естественная тяга. А сэндвичи например имеют вполне неплохой внешний вид и достаточно легкие, что не вызовет затруднений при монтаже даже большого диаметра.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Всё должно работать и тянуть самостоятельтно без каких-то вентиляторов.
    Трубу вывести выше уровня ветрового подпора (согласно схеме)
    Под трубу около бруса не просто подсунуть базальт, а теплоизолировать трубу и защитить стену выдержав между трубой и стеной безопасное растояние.
    При проходе перекрытий сделать утолщения и древесину защитить от возгорания...
    Кожух обязательно термоогнестойкий!
    Вытяжка не подойдёт однозначно!
    Ас обычным камином из кирпича не меньше нужно знать и соблюдать чем с любым другим..
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. anacapri
    anacapri
    anacapri
    Юрга
    Благодарю за советы! Ну да между стеной будет несколько слоев плит из базальта потом плита из гранита! Может и поставлю где не несушая стена! А перегородка из гипсокартона! При переходе перекрытий тоже понятно что надо соблюдать все безопасные расстояния! Читал вашу статью по этому поводу!
    А можно ли обработать кожух из нержавейки каким-нибудь термоогнестойким составом? Ну а далее тянуть сендвич дымоходом?
  8. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Только выложите обязательно, что получится Я бы предложил переименовать эту ветку в. Как собрать Мерседес своими руками:)]
  9. Perela
    Perela
    Perela
    В "Строительном конкурсе" есть тема про "мини"-камин, не совсем то, но принцип тот же, посмотрите http://www.forumhouse.ru/threads/88381/
  10. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Практически Focus:)
  11. anacapri
    anacapri
    anacapri
    Юрга
    Мерседес ни кто собирать не собирается! А ели вы разбираетесь в каминах то подскажите лучше как это реализовать? В чем может быть сложность? внешне не чего сложного!
  12. anacapri
    anacapri
    anacapri
    Юрга
    Благадарю!
    Благадарю!
  13. Андрей52
    Андрей52
    Андрей52
    Нижний Новгород
    А ничего, что это газовый камин, а дрова бутафория. Нельзя делать камин на дровах открытый с трех, а тем более с четырех сторон. СГОРИТЕ и ЗАДОХНЕТЕСЬ. :(
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Андрей, с чего вы взяли? И четырехсторонний сделать можно.
    Насчет сложностей - обязательно будут большие проблемы с покраской, с качеством стали используемой (поведет изделие наверняка).
  15. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Вот это сморозил :)] И как это люди живут еще при таких каминах
