Горелка под печное топливо
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 21.12.10.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Интересует горелка именно под печное топливо. Не под солярку а именно на печное топливо, в том числе и тёмное? В чём их основное отличие от д/т горелок?
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну что, все профи и никто не в курсе что ли? НЕ ВЕРЮ! (цэ)
  3. Stroevod
    Stroevod
    Stroevod
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я её всю прочитал 10 раз но резюме так и не смог сделать... Одни говорят одно а другие другое. Где истина?
  5. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Подойдет такая горелка. Основная проблема в стабильности характеристик топлива. Это обычная диз. горелка с подогревателем.
    Можно конечно использовать и универсальную горелку с пневмораспылением, но они существенно дороже.
    Можно доработать вашу дизельную горелку, установив подогреватель.
    Можно построить систему подачи так, что запуск всегда осуществляется на солярке а далее подается песное топливо.
    Есть варианты с использованием двухступенчатой горелки. Первая ступень работает на солярке, вторая на печном топливе.
    Выбирайте.
    ing
  6. mkondr
    mkondr
    mkondr
    деревня Подольниха
    Да в принципе, подогреватель в диз. горелке есть (в ROCA точно есть) и если она холодная (долго не запускалась, то перед включением подогревает топливо перед форсункой).
    Вот только возникает вопрос - насколько этот штатный подогреватель долго будет жить?
    А если ставить дополнительный подогреватель, то возникают другие вопросы:
    1. до какой температуры греть топливо;
    2. где подогреватель лучше расположить - до топливного насоса или после;
    3. предусматривать ли в его конструкции возможность механической чистки.
    И кстати, а какие трибологические характеристики у печного топлива, по сравнению с диз. топливом?
  7. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
  8. mkondr
    mkondr
    mkondr
    деревня Подольниха
    Подойдёт , вот только её покупать надо.
  9. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    По поводу КЧМэшников, лучше бы они это кино не показывали, хотя впрочем показтельно. сколько проблем ждет пользователей отработки.
    Собственно они собрали универсальную горелку а-ля крол с пневмораспылом.
    Надо отметить, что производители универсальных горелок не делаютих под отработку, это наша российская интерпритация.
    Для желающих самимизготовить нечто аналогичноое предлагаю обратиться к ооо Витапром (это в Москве, Мытищи, на 4 этаже торг. центра Перловский)
    У них есть большой ассортимент компонентов жидкостных горелок.
    ing
  10. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    Готовлю СО котел купил, горелку нет. К примеру, взять гореку крол или другого производителя на отработке. А топить печным топливом. Будет ли эта горелка соответствовать по эксплутационным свойствам дизельной корелке на солярке? Разница в цене горелок должна оправдаться за счет цены на топливо.
  11. mkondr
    mkondr
    mkondr
    деревня Подольниха
    И всё же, никто не хочет ответить (можен и не знает никто) по поводу трибологических характеристик печного топлива.
    Спрашиваю не от желания порезвиться - хочу понять как скажется использование печного топлива на работе и времени жизни топливного насоса.
    Возможно надо и насос другой колхозить по сравнению с диз. топливом.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Посмотрел характеристики своей горелки Ferroli Sun 6GR. Так вот, эта пресловутая буковка R обозначает что горелка оснащена встроенным подогревателем топлива. Его достаточно для того чтобы разогревать печное топливо или нет?
  13. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Нет конечно. Это "итальянская" R. Если чуть захолодало то первая порция топлива будет теплой и загорится. Чтобы топливо нормально горело его мало зажечь. Оно должно иметь вязкость достаточно низкую, чтобы было хорошее распыление.
    Это диаграмма вязкости. Топливо должно подаваться в форсунку с такой температурой. Чуть выше я показал горелку с правильной R. Вот тот бачек нагреватель сравните с таблеткой в вашей горелке.
    http://oilburning.ru/dokumentaciya1
    А здесь инструкции на универсальные горелки, можно посмотреть на их подогреватели.
    ing
  14. voronstar
    voronstar
    voronstar
    Прохладный
    печное топливо, это мазут чтоли? Если да, то его энергия горения очень высока, на много больше солярки. В котельных его греют паром, и с ним же подают в топку. Но можно и на простой типа как шаровой, температуру побольше только надо. я жег, но не мазут, а смесь
  15. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    ing, спасибо за интересную информацию! Но, хотелось бы как всегда поконкретнее, а именно:
    1. насколько я знаю, вязкость печного топлива 8 стс, а дизеля макс. - 6. Если их смешать в пропорции 1:1, вязкость будет 7 или нет?
    2. Будет ли со временем разделение по фракциям? скажем через пару дней, когда смешанное топливо отстоиться, не произойдет ли так, что печное топливо, как более тяжелое опустится вниз, а соляра останется наверху?
    3. У меня дизельная горелка Cuenod NC4 Без подогрева, В паспорте неуказано топливо какой вязкости следует использовать. Лимирирована только плотность. Есть ли у Вас информация, будет ли такая горелка работать на печном топливе или на смеси печного с дизелем без перенастройки, если учесть, что температура в котельной в среднем +5°C? Ниже нуля не опускалась еще даже при морозах в -29°C.
    Был бы очень благодарен Вам за Ваши ответы!
    А нельзя ли поподробнее, что за смесь и в какой пропорции? а также какая при этом использовалась горелка? с подогревом или без? и какая температура в котельной при этом была? Горелку перенастравали или также как и на соляре была?
    Спасибо заранее!
