Винтовая лестница на два этажа
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Valdemor, 20.12.10.
  1. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    Ну тут выбора не было. Либо не удавалось пройти т. к. мешался потолок, либо не получалось докрутить лестницу и она обрывалась слишком низко от 3 этажа. Разница между ступенями 4 см т. е. изначально я ориентировался на расстояние между ступенями в 4 кольца (16 см) + толщина ступени и получалось 20 см. На нижних ступенях расстояние 12+4, а выше 20+4 и к самому верху 16+4. Я после сборки специально прошелся по лестнице и вверх и вниз ... винтовая лестница не рассчитана на пробежки, а для спокойного спуска и подъема вполне с учетом ограниченного пространства
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда нужна обязательно памятка для гостей
  3. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    мне кажется с винтовыми лестницами и так понятно, что они не очень удобны, но все лучше чем обычная прямая лестница в том же пространстве
  4. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    Установил балясины, но для перил нужны металлические пластины по 40 см к которым потом будут крепиться сами перила
  5. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @Valdemor,
    Как балясины сверлили? На чем?
  6. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    Долго искал где заказать такие т. к. никто не брался за выполнение. А балясины вроде не сверлили, а сначала в брусках-заготовках фрезой вырезали полукруг и потом их склеили и уже потом придавали форму
  7. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    Каков диаметр всей конструкции?
  8. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    Сейчас точно не помню, но наверное где-то 1.5 м
  9. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Здравствуйте! :)
    Скажите пожалуйста, есть фотография готовой лестницы? Если да, то не могли бы Вы её показать?
    Заранее спасибо!
  10. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    На данный момент других нет, но для завершения осталось заказать проставки между ступенями, что бы закрыть шпильку и поручни. Поручни буду крепить к перфорированным пластинам (пластина соединительная, пластина крепежная и т. д. .. будет подбираться по ширине паза поручня и расстоянием между балясинами) которые будут укладываться внахлест и далее можно будет так же снизу закрыть пластину тонкой рейкой. Можно конечно заказать гнутый поручень, но цена будет заоблачной
  11. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Поищите круглый ПВХ, монтаж не сложный.
  12. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    Схема кривая, но на ней вроде понятно что будет. Поручень будет идти изломами, но держаться за него все же можно
    Я видел круглые ПВХ поручни, но они мне не подходят т. к. они тонкие, да и нужно будет еще что-то придумывать что бы их нормально закрепить к моим балясинам т. к. они монтируются на "уголки"
  13. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    Хотя сейчас глянул круглые ПВХ поручни и у них есть квадратные фланцы с декоративными крышками, но они единственное 40х40. Надо посмотреть в живую как это выглядит, но единственное еще нужно будет купить промышленный фен
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    По сравнению с изготовлением - сущие копейки. :)
  15. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    Согласен) Но нужно прикинуть как будут сочетаться квадратные фланцы 40х40 с балясинами 70х70
