Винтовая лестница на два этажа
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Valdemor, 20.12.10.
  1. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    В данный момент пока изготовлено 30-ть ступеней по моим чертежам и далее идет работа над 120-ю "стаканами". И ступени и "стаканы" заказывал с запасом, а так в ход думаю пустить примерно 26 ступеней и 104 "стакана".
    Ступени и "стаканы" из сосны 4 см. Предварительно расстояние между ступеней хочу сделать 20 см - ступень 4 см и 4-е "стакана" по 4 см.
    Далее буду заказывать балясины. Высоту пока не знаю, но примерно 972 мм. Рисунок буду выбирать с учетом того, что потом балясина будет распиливаться на 3-и части (для чего и нужен запас в 2-а сантиметра) и рассверливаться по всей длине. Рассверливать буду для того, что бы внутри как каркас шла шпилька 12х2000 резьбовая TR. Шпилька будет проходить через две ступеньки и фиксироваться в 3-х местах гайкой.
    Еще одним каркасом послужит металлическая пластина которая так же будет фиксироваться гайкой и уже к этой пластине в дальнейшем будут крепиться перила.
    Стержнем в дальнейшем будет служить труба на 78 мм.
  2. imch
    imch
    imch
    А где площадка на 2 этаж?
  3. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    Хороший вопрос :) Пока не думал на эту тему т.к. не знаю какого размера нужно делать площадку и куда она придется. Можно конечно ее сделать с запасом, а потом вырезать уже по месту
  4. АРАИК
    АРАИК
    АРАИК
    Ногинск М.О.
    Доброго времени суток.
    Балясину не надо резать на 3 части, а перед тем как склеивать делается паз на двух заготовок, потом склеивается, в следствии получается отверстие под крепеж.
  5. муссечка
    муссечка
    муссечка
    Это, конечно красиво, и место экономится, но у меня периодически с винтовой лестницы летает ребенок. А папа на второй этаж вообще не поднимается. Сейчас я бы подумала насчёт лестницы другой конструкции.
  6. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    Тут я думаю кому как нравится т.к. горизонтальный стык между 3-я частями будет менее заметен, нежели вертикальный по всей длине.
    Винтовая лестница в большинстве случаев не роскошь, а необходимость т.к. место не позволяет сделать что-то другое. А так конечно лучше делать маршевую или как они там называются с 2-я изломами. Занимает она конечно больше места, но ходить по ней удобнее
  7. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    Готовые ступеньки и "стаканы" ждут своего часа. Решил делать не одну лестницу с 1 на 3, а разбить ее на две. Одна будет идти с 1 на 2 на веранде, а вторая уже в самом доме со 2 на 3
  8. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    Сварили каркас для лестницы и прикинул как она будет выглядеть в собранном состоянии и где ее надо ставить т. к. основание каркаса будет забетонировано
  9. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    Прикинул как пойдет лестница на 3 этаж ... проем конечно меньше чем на 2, но покрутив немного ступени пришел к конечному варианту, когда при заходе не цепляешься головой потолка
  10. Михилус
    Михилус
    Михилус
    Московия-Забайкалье
    - уже хотелось бы увидеть готовый вариант... Страсть как охота! :)
  11. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    Очень красиво но кажется не удобно будет ходить. Особенно взрослым и престарелым. По Пожарным нормам думаю тоже не пройдет. Место экономит прилично конечно.
  12. Михилус
    Михилус
    Михилус
    Московия-Забайкалье
    - да на даче, какие нормы? Если это не третий этаж и предусмотрено открывание окон, то и выпрыгнуть можно... Или пожарники ходят и штрафуют?
  13. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    Наконец-то добрался до лестницы
  14. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    Почти закончил лестницу на 3 этаж, но с ней пришлось повозиться т. к. места мало и она получалась либо слишком крутой, либо не хватало место для головы, которая упиралась в потолок. В итоге внизу сделал меньше расстояние между ступеньками (3 кольца), в середине сделал его максимальным (5 колец) и в самом верху сделал по 4 кольца
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не страшно? Как я понимаю высота ступеней теперь разная?
