Горелки EnergyLogic
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем GRAD, 11.04.06.
  1. GRAD
    GRAD
    GRAD
    Горелки EnergyLogic уже появились! Ловите картинку.:cool:
  2. Admin
    Admin
    Admin
    А что это за горелки? Их так ждали? :d Чем они хороши?
  3. GRAD
    GRAD
    GRAD
    Pavel,
    Я видел на данном форуме ветку по горелкам на отработанном масле. В ней было упоминание о горелках EnergyLogic, а именно то, что они появятся в середине 2006 года в России.
    Так вот, они появились.
    Эти горелки американского производителя EnergyLogic. Сразу хочу отметить, что это первый американский производитель, который представил свои горелки на Российском рынке.
    Чем они хороши:
    Не вдаваясь в подробности, отмечу прежде всего то, что это американское качество производства, ведь не секрет, что американцы первые начали думать о том, как при сжигании отработанного масла получить дешевое тепло.
    А так, это система двойной фильтрации топлива, топливный насос, который подает масло на расстояние до 45 от топливной емкости до горелки, подогреватель топлива, выполненный в виде цилиндра, полностью изолированный, то есть при подогреве масла не чувствуется характерный запах, а также встроенный воздушный компрессор и горелка. И все это обеспечено приличной гарантией.
  4. Ulis
    Ulis
    Ulis
    Гость
    Какой расход отработки при мощности 35-45кВт?
    Соответствует ли экологическим нормам? ( У нас в городе с этим очень строго, штрафуют даже за сжигание мусора)
    Где можно помотреть характеристики и приобрести?
  5. ABSOLUT
    ABSOLUT
    ABSOLUT
    Вот по этой ссылочке посмотреть можно:
    Energy Logic - Горелки на отработанном масле
  6. GRAD
    GRAD
    GRAD
    Absolut, Ваша ссылка ведет на воздухонагреватели и котлы с горелками.
    Вся информация именно по горелкам-здесь:
    Ulis,
    Расход отработки на 35-45 кВт/час-около 4 литров в час. Рекомендую Вам посмотреть горелку H-140, с тепловой мощностью 41.6 кВт/час.
  7. bikoms
    bikoms
    bikoms
    Гость
    Горелка Н-140, тепловая мощность 41,6 кВт/час, расход топлива 3,75 л/час, В состав входит : горелка, дозирующий топливный насос, топливный фильтр, воздушный компрессор, подогреватель топлива.
  8. filmor
    filmor
    filmor
    Гость
    Добрый вечер!Ответьте кто знает!Хочу в котел ACV CA-150 компакт поставить горелку Energylogic B-500.Будет ли этот тандем работать без особых проблем?Заранее спасибо.
  9. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
  10. GRAD
    GRAD
    GRAD
    Я вообще то каждый день на форуме бываю.:)]
    Ответ на вопрос, который вы задали в той теме заключается в конструкции самих подогревателей и методике сжигания под давлением у почти всех американских горелок.
    Вы же писали в других темах что знаете их, странный вы вопрос задаете...
    Для сведения - есть котел американский, который сжигает масло с содержанием почти голой синтетики.
    Перед покупкой, будущие владельцы специально тестировали на сжигание синтетики..
    Стоит этот котел года может быть уже три, в Москве, у одного сильного официального дилера по продаже автомобилей.
    Лично у меня нет данных о том, что на данный котел устанавливали эту горелку. Поэтому здесь я вам не помогу.
    Я не нашел в инструкции присоединительный размеров по горелке (диаметр посадочного места горелки и толщина передней стенки котла). Если сможете - сообщите.
    Могу сказать абсолютно точно, что из этого котла придется вытащить турбулизаторы. Для сгорания отработки они не нужны.
  11. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Я действительно слежу за новыми технологиями сжигания топлив и знаю эти горелки.
    Проблема не в горелках (о чем постоянно умалчивается), проблема в топливе.
    Если имеется чистая синтетика проблем нет. выше температура нагревателя и только. Реально мы имеем смеси минеральных масел и синтетики и плюс часто тосол.
    если перегреть минералку опразуется пена которая напрочь забивает фильтры. Кроме того в маслах довольно много несгораемых минеральных присадок, продукты их распада и откладываются на смесительном аппарате горелок и теплообменных поверхностях котла (потому и удаляют завихрители иначе через пару недель котел просто затыкается).
    Кроме того в котле устанавливают горячие экраны, чтобы проскочившие частицы топлива догорали на нем. В рекомендациях часто содержится требование добавлять в отработку солярку (а как ее перемешать, чтобы не расслаивалась, в баке приходится барбатировать топливо).
    А у вас уважаемый GRAD только победные реляции. выложите паспорт горелки и дайте людям самим оценить это чудо.
    ing
  12. GRAD
    GRAD
    GRAD
    То есть плохие горелки и плохое топливо? А как же ваши вот эти фразы.
    А фразы то про разные горелки. И последняя цитата про ОМС, которая так похожа на вечно охаиваемый вами кролл.забавно.
    Или все таки..
    Относительно синтетики
    С удовольствием.
    Не понял, так горит или не горит.
    Или мне написать что горит и вы со мной согласитесь?
    Ing, ну а эта фраза вообще никуда не годится.
    Назовите, пожалуйста, марку хоть одного котла на отработанном масле, который вышел с завода с так называемым "горячим экраном"...
    Охотно верю,Ing.
    Вспомнил почему то Ленина на броневике.
    Да оценили они уже, Ing, не переживайте. Все хорошо. И еще докупают, каждый год, на новые объекты.
  13. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Каждый год сталкиваюсь с проблемами людей купивших очередное чудо для сжигания отработки.
    Выложите инструкции по эксплуатации, они авторитетние ваших сказок.
    И тогда продолжим разговор.
    ing
  14. GRAD
    GRAD
    GRAD
    Николай, ну хватит меня залечивать, а.очередное чудо..на некоторые типы оборудования гарантия 10 лет дается, а вы тут со своими выпадами детскими.
    У вас сайт то полгода назад открылся. откуда обращения, если вас в интернет не видно и не слышно, на выставках с отработкой не видно, в журналах профильных. Отрасль узкая очень, Ing, все друг друга знают. Что то про вас я ни от кого не слышал.
    Вот немножко фотографий вам на память. Знакомьтесь с оборудованием.
    Могу телефоны людей дать, чтобы вы, всезнающий, позвонили и объяснили, какие они "идиоты", что эксплуатируют оборудование...
    Диалоги с вами заканчиваю вообще во всех темах, по причине абсолютного несоответствия ваших утверждений в разных темах. Примеры я привел выше.
    На мой взгляд, это не солидно для специалиста.
    Захотите приобрести хорошее оборудование по хорошей цене - пишите в личку.
  15. SergeSB
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    Саш, ты так воспалился, будто сам эти горелки делаешь :)
    Имеешь отношение?
    А, вот, растолкуйте, плиз, когда я смотрю на эл. счётчик и вижу, что на нём за пару часов набежала пара киловатт, и когда мне говорят, что, типа "hорелка тепловой мощностью 35-45 кВт/ч", что это означает? Это означает, что за 1 час эта горелка "освоит" столько отработки, что аж почти двое суток можно было бы косить газон киловаттным триммером?
    Это как с бюджетными деньгами получается? "Освоили столько-то миллиардов рублей"... А где они? А -- нету!
