Водоснабжение от скважины
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Jheka, 17.12.10.
  1. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Ребят дайте совет как лучше всего и по какой схеме организовать водоснабжение от скважины.
    Что нужно ставить в кессон?
    От кессона пойдет труба в дом, там будет система очистки, в кессоне будет бак для снижения гидроударов. Откуда вывести трубу для летнего водопровода для полива, т.е. без очистки воды?
    Есть ли схемы и фотоотчеты?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    В скважину устанавливается погружной насос (для подбора необходимо знать параметры скважины, желательно так же расход воды потребителями). При необходимости (негерметичный кессон, высокий УГВ) ставится скважинный оголовок. В кессоне можно смонтировать ГА, реле давления (блок автоматики - по вкусу) при условии что все это не зальется по весне. Здесь же можно сделать отвод на полив (само собой предусмотреть слив/осушение поливочной трубы на зиму), можно и из дома до фильтров.
    Скажу конечно банальность, но все же - почитайте форум (эту ветку, а также "насосы и насосные станции").
  3. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Какой кессон лучше металлический или из колец?
    P.S. А схема есть?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Кессон - это герметичное сооружение, которое изготавливается из металла или пластика.
    Из колец может быть обустроен только приямок, так как кольца не обеспечивают герметичности конструкции.
    Таким образом делайте выводы под свои условия.
    Если у Вас на участке высокий уровень грунтовых вод, то необходимо устанавливать кессон, ну а если достаточно низкий, то можно построить и приямок, будет ли он из колец или кирпича или например, как у меня, из металлических листов, всё на ваше усмотрение.
  5. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    А лучше управление Глубинным Насосом сделать в доме, если есть место, это оборудование надо обслуживать и ремонтировать(даже зимой)
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Да никто и не спорит, но "если есть место".
    Jheka от насоса в дом идет труба, в неё врезаются через тройники или пятивыводной штуцер гидроаккумулятор, реле давления, манометр. Схему прокладки трубы кроме Вас никто не изобразит (это нужно или видеть самому место прокладки или хотя бы план/рисунок). Если не понятно по подключению тех или иных узлов, оборудования - спрашивайте, подскажем (для этого и форум).
  7. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Ребят спасибо за ответы!
    Я просто только только сделал скважину и хочу понять куда двигаться дальше.
    У меня УГВ высокий, поэтому будет кессон. Утепленный или не утепленный нужен?
    Нужно ли его анкерить, возможно ли его всплытие?
    Что такое оголовок скважины и для чего он нужен?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Jheka, утеплять кессон не нужно, так как он будет обогреваться естественным способом за счёт тепла земли, если конечно дно кессона будет располагаться ниже глубины промерзания грунта. Анкерить его также не нужно, так как дно кессона в районе прохода через него обсадной трубы будет иметь сварное соединение с трубой. Все это справедливо для кессонов изготовленных из металла. Пластиковые кессоны по форме конусообразные, ИМХО, по-видимому этого достаточно для того, чтобы его не выдавило грунтом при зимнем пучении.
    О скважинных оголовках можно прочесть здесь.
  9. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Андрей 203, из опыта какой кессон лучше, металл или пластик?
    Я в дне кессона делаю отверстие под обсадную трубу, потом к этой трубе привариваю кессон (в случае с металлом привариваю). насколько велика вероятность всплытия кессона вместе с моей обсадной трубой. она затерта в известняк на метр.
    Конструкция моей скважины - двух трубная, т.е. металл 159+125 пластик. Будет ли кессоне образоваться вода/конденсат? Можно ли сделать ее слив в межтрубное пространство между обсадной и пластиковой трубой?
    Правильно ли я понимаю что крышка в кессоне должна быть прямо над скважиной?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Распространены кессоны из металла, да и приварить их к обсаде можно. Обсадная труба и будет удерживать кессон от всплытия, она ведь на всем протяжении зажата грунтом.
    Конденсат будет скапливаться, но обычно никто никакого слива не делает, нужна вентиляция...
    Крышка разумеется должна располагаться над скважиной для удобства монтажа/демонтажа насоса.
  11. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Андрей 203, через сколько обычна обсадную трубу обожмет грунт? Сейчас она просто болтается.
    Как подобрать насос для скважины?
    По дебиту? В паспорте на скважину дебит не указали, как и статический и динамический уровень.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Jheka, не знаю :|:, зависит от грунта.
    Насос выбираете в зависимости и от дебита, от уровней (паспортные данные на скважину), от конечного напора на изливе, от количества потребителей...
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Jheka насос должен поднять воду из скважины + создать необходимое давление в системе. Как пример: при высоте подъема 40 метров, и давлении в системе 3-3,5 атм минимальный напор насоса 70-75 метров, а т.к. насос не должен работать на пределе (на краю характеристики) то необходим с напором порядка 80-85 метров (примерно). По графику (производительность в зависимости от высоты подъема) в паспорте можно посмотреть сколько воды он выдаст.
    Кроме того при малом дебите скважины производительность насоса можно понизить прикрывая кран на выходе со скважины. В водолеях, к примеру, минимум 360 л/час (вроде как) допускается.
    Проще - берете глубину скважины, к ней добавляете 40-45 метров - получаете напор насоса (высоту подъема). В характеристиках насосов иногда указывают максимальную а иногда номинальную высоту подъема.
    Далее - насос с производительностью 2-3 куб/час обеспечит потребности с лихвой (если только не на несколько соседей).
    При установке насоса фиксируете его на необходимой глубине, включаете в сеть, и прокачиваете скважину в течении полчаса-часа. Если не начинает хватать воздух продолжаете монтаж. Если через непродолжительное время подхватывает воздух - поджимаете кран (ограничиваете производительность) до тех пор пока не перестанет осушать скважину. Лучше под рукой иметь секундомер и ведро для измерения расхода. Уменьшать расход меньше чем указано в паспорте не стоит.
  14. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Пойдет ли мне насос grunfos 3-105 при следующих характеристиках:
    - скважина диаметр 159 мм сталь, ПНД 125 мм;
    - глубина 46 метров, насос рекомендовано опустить на 30 метров;
    - горизонтальный участок от скважины до котельной (гидроаккумулятора) 18 метров;
    - высота подачи воды от уровня земли +9 метров.
    - количество потребителей - 12 кранов с холодной водой (горячую не считаю).
  15. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Комрады, SQ 3 -105 пойдет?
