Каркас для стены 400мм для монолита стружкобетоном
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Serj, 16.12.10.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Очевидно это чертежи постройки из "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка, ..." :)]
    Спасибо конечно :)], но за стены из жердей меня жена из дома погонит! Точнее вместе с этим домом погонит! :)]
    Говорим серьезно. Безусловно в определенных условиях этот конструктив есть единственно правильное решение, безусловно можно взять некоторые решения, но ... говорим о каркасе из бруса 50*150! а также брусочки 50*50 и дюймовая доска! И никаких жердочек!
    А если совсем без шуток, то эта технологии где-то южнее, наверное где-то Краснодарский край я так думаю. А у нас все больше избушки на курьих ножках дранкой обшитые и глиной замазаные, соломой покрытые!
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Опять таки "монолит" - пока не определился монолит или просто засыпка опилки с известью.
    Насчет "северного" варианта - вот честно сознаюсь, не утаю! Таких избушек у нас в области не видел. Завалинки есть! А жердей нет. Из жердей только заборы! :)]
  3. SergeyVL
    SergeyVL
    SergeyVL
    Серпухов
    Привет всем, сам планирую следующий год ставить баню с жилой мансардой по каркасной технологии. толщина стены 20см, больше на мой взляд излишество, планирую проживание круглый год на время стройки дома. упеплитель - опилки+известь, либо опилки+цемент, 1к10 примерно.
  4. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Нашёл тему vic_ag64 что то. "Опилкобетон монолит или блоками". Читаю Теперь понятно, что да как. Примерно так и подозревал, что надо сделать из брусков каркас. Оказывается Шухов изобрёл.
    Всем спасибо за помощь
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Меньше деньжат на отопление уйдёт.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да, если решение по опилкобетону принято, то это правильная тема, но у меня другой случай - пока за основной вариант выбрал засыпку, поэтому требуется самонесущий каркас. Однослойный (как по другому сказать не знаю) каркас на форуме (и в литературе) давно обдуман, а вот двухслойный каркас как таковой отсутствует. Стена с засыпкой толщиной 500мм присутствует только как вариант дополнительного утепления бруса/бревна с одной стороны и каркаса с другой, т. е. несущие функции выполняет сруб из бревна/бруса. Может от этого и отталкиваться?
    Формулирую идею (может и не новую, но в таком контектсте я не читал и ни от кого не слышал)
    1. Делаем внутренний каркас несущим, т. е. для его изготовления применяем более "несущие" материалы и конструкции, а внешний каркас выполняем доборным, грубо говоря только для того, чтобы опилки не высыпались и фасадная обшивка не отвалилась.
    2. Продумать конструкцию для оптимизации техпроцесса ремонта - т. е. чтобы была возможность частичного ремонта стены, типа демонтировать часть фасада, часть обшивки, заменить часть засыпки, восстановить пароизоляцию-гидроизоляцию.
    попрошу комментировать если кто-то усмотрел плагиат, попрошу не факать, а дать ссылку
  7. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Мне кажется, идея хорошая.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    а дальше что? :)] я критики не боюсь!
    1. Не помню где, но кажется встречал - кто-то описывал двойной каркас, так там наоборот более мощный был наружный слой.
    2. Опять на тему "авианосцев" - непотопляемость и ремонтопригодность, вносить в конструкцию специальные решения "сегментирующие" узлы и элементы здания: плюс - повышение ремонтопригодности; минус - усложнение конструкции, "кусочковость" и какая-то "панельность" внешнего вида.
    Хотя "панельность" можно объиграть декором типа фахверк.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Смысла нет- простой каркас выдерживает нагрузку 4 этажей, а если доску 100х50 поставить с шагом 40см то он тоже будет несущим.
    Я делаю перегородки из сотки несущими- и без проблем.
    Чем больше утеплителя тем лучше а вы предлагаете увеличить мостики холода -т.е. увеличить сечение каркаса. :)]
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Vic_ag64? вы меня не правильно поняли, "фиии" я не в коем случае не хотел сказать :( я потом вроде попытался обосновать почему этот вариант не могу принять за "основной" - тот от которого буду отталкиваться, считаю что эта технология не для моего случая. Мне сложно аргументированно объяснять почему, но это ни в коем случае не означает, что я отношусь к вашим сообщениям без должного внимания, ибо ваши сообщения достаточно аргументированы и сопровождаются полезными ссылками и картинками.
    Хочу вернуться к "простому" (или традиционному в современном смысле) каркасу из бруса. Если все-таки его делать двухслойным, то каркас будет более несущим и устойчивым если:
    1. Оба слоя делать из бруса 50*150 и сращивать его делая стойки ларсена.
    2. Делать несимметричным наружний слой 50*150 внутренний 50*50 и сращивать.
    3. Несимметричный наружний 50*50 внутренний 50*150 и сращивать.
    4. ...
    Решил отказаться от внутренней сетки Шахова для повышения устойчивости каркаса и заменить её зашивкой дюймовкой под 45 градусов и снаружи и изнутри. Тем самым автоматически будет решена задача для стенок засыпки опилками.
    Через определенный шаг на стойки Ларсена вертикально натягивать сетки для "рассечения" засыпки и обеспечения возможности модульной засыпки и дальнейшего ремонта каркаса. Соответственно продумать схему обшивки дюймовкой.
    Периодически конечно грызет червь сомнения, что 500мм это много ... что все эти конструкторские заморочки автоматически решаются если будет опилкобетон и тогда хоть везде используй только бруски 50*50 ...
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Лучше взять и сравнить 2 сметы- засыпной и опилкобетон, но мну кажется что засыпной будет теплее, тем более опилкобетон можно делать только в теплое время года + испарение влаги.
    Я бы опилкобетон вообще без каркаса делал- монолитом + армирование, но это долго.
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Почему так кажется?
  13. ekimov
    ekimov
    ekimov
    https://www.forumhouse.ru/threads/12642/page-6 пост78, в конце.
    Когда стал конкретно продумывать, вычерчивать в итоге пришёл к доплнительным внутренним стойкам.
    Всё диктуется типоразмерами пиломатериалов, во-первых.
    И, потом хочется избежать лишних телодвижений. Внутренние стойки хотел поначалу ставить в промежутках основных, чтобы убрать мостики холода. Когда просчитал величину теплопотерь, через них, решил что ради такой мизерной величины не стоит заморачиваться с дополнительными узлами крепления этих стоек.
    Тупо закрепил в ребро 150-гвоздями к основным стойкам дюймовки 100Х25. Не жалею...
    Кстати, там же, в посту 76 обосновал свой выбор в пользу опилок без всяких примесей.
    Счтаю, что правильно решил. Давно заметил, что инет довольно консервативное информационное поле. Стоит появиться какой-то информации, которую начинают цитировать, процесс становится лавинообразным.
    Кстати, когда инета не было, этот процесс тоже наблюдался, это я пытался там показать, цитируя книжки, но в те времена он был дооолгим...:)]
  14. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А ты практически измерял теплопроводность или исходя из каких-либо документов или книг?
    Ну если для Вас важны только теплопотери, то конечно можно стойки делать сплошными, а некоторые думают о монолитности стен. Ну это в случае мокрой технологии.
  15. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Смотрю, изучаю
    И я того же мнения.
