1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    А подскажите пожалуйста что лучше брать
    АВВ Автоматический выключатель 2Р S202 C10 за 367 рублей
    или SEZ PR62 B10 за 350 рублей
    или вообще можно взять АВВ 2Р SН202L C10 за 240 рублей
    Учитывая что вводной автомат на столбе стоит АВВ 2Р SН202L C25
  2. Smak13
    Smak13
    Smak13
    Часто, когда выбирают сечение кабеля пользуются таблицей допустимых длительных токов. Это правильно! Однако, по этим таблицам выбирается МИНИМАЛЬНО возможное сечение. РЕАЛЬНОЕ сечение будет зависеть также и от длины кабеля, точнее от падения напряжения на нем.
    У меня в практике был случай, когда в огромном складском ангаре отказалось работать общее освещение. Кабель оказался тонким, а проектировщики - студентками... Представили переделки?
    Так и вводные кабели. Они обычно не такие короткие, как может показаться. И добиться потерь в 10-15% общей мощности можно запросто. Причем, платить за обогрев воздуха (или земли) придется лично вам.
    Я уже писал о выборе кабелей, здесь повторяться нет смысла. А вообще, ошибки в этом деле - очень распространенное явление...
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добрый день.
    Подскажите, можно ли кондиционер (сплит-систему) запитать кабелем ВВГнгЛС 3х1.5 или нужно обязательно использовать сечение 3х2.5 ?
    Это будет отдельная линия (длина 15-16м), со своим АВ В10А, фирмы АВВ
    Читаю в инете хар-ки модели кондиционера - потребляемая мощность 0,9-1,1кВт в зависимости от режима (охлаждение/обогрев).
    Ситуация такая - из-за добавления линий не хватает кабеля ВВГнгЛС 3х2.5, зато остается запас по ВВГнгЛС 3х1.5. Весь кабель - заводской, Кольчугино.
    Вопрос задан не с целью кроИлова, которое как известно ведет к попадАлову, а с целью понимания - можно или нет.
    Если нет - без вопросов будет докуплен кабель 3х2.5 (если конечно найду в Самаре заводской Кольчугинский).
    Добавлю - линия прокладывается открыто, в жесткой трубе ДКС 20мм на держателях-клипсах.
  4. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Думаю, что можно. Причем, если на самом деле мощность 1,1кВт, то ток будет не более 5а, можно под 6а АВ завести. Для честных 1,5мм2 сечения можно и 10а АВ вполне.
  5. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Были мысли поставить АВ на 6А, но опасаюсь выбивания в момент включения кондиционера (как никак эл. двигатель, пусковые токи и т. д.).
    Насчет мощности - порылся в инете, вот описание кондиционера (типичная 9-ка):
    http://www.cliserv.ru/fujitsu-general-asy9us/aoy9uf.php
    и там есть - 0,9-1,1кВт
  6. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    А у меня такой (возможно глупый) вопрос. Группа розеток 4шт. Провод получился коротковат. Чтобы его удлинить можно использовать клемник ВАГО, который будет за пределами установочной коробки, в гипсокартоновой перегородке со стекловатой? Или как-то по другому лучше? Не загорюсь? :um::hello:
  7. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Скорее всего Вам потребуется в этом месте устанваливать коробку, чтоб доступ был к разъему. Если есть возможность, то лучше проложите трассу по-новой.
  8. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Коробку распределительную? Трассу уже нет возможности переложить:(. А может клемники ВАГО как-нибудь заизолировать?
  9. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Доктор меня все игнорируют!
    Следующий!
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Смотря что вы хотите включать) Если болгарку на 2кВт - лучше С10А если не С16А)
    Если нет, то В10А.
  11. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    С точки зрения электро/пожаро безопасности не противоречит нормам и здравому смыслу, который не учитывать могут только не разбирающиеся в электрике, так как в нормах бывают косяки. С точки зрения КПД, лучше 2,5 мм2, меньше нагревается охдлаждаемая кондиционером стена помещения в которой идет проводка к кондиционеру.
    Я в основном кондиционеры подключаю к розеточной группе помещения где он стоит.
    Если характеристика С то не должно выбивать, если кондиционер инверторный то с характеристикой В не будет выбивать.
    Так называемые безвинтовые, плоскопружинные, клемы WAGO, Weidmuller, Legrand, ABB, Hager и других производителей используют в распределительных, установочных коробках по не знанию, веря лоббистам этих клемм, троллям, с пеной у рта кричащих об инновационных технологиях обеспечивающих удобство и быстроту создания надежного контактного соединения и размахивающих сертификатом, который не отменяет требования норм к контактным соединениям и здравый смысл или используют умышленно, мягко говоря, лентяи, так как удобней и быстрей, в ущерб электро/пожаро безопасности!
    Про то что безвинтовые, плоскопружинные, клемы WAGO, Weidmuller, Legrand, ABB, Hager и других производителей не соответствуют нормам, которые не отменяет сертификат, просто не запрещающий их использование со здравым смыслом, например во времянках на стройках, где в основном круглосуточно присутствую подготовленные люди, писал в теме Клеммники WAGO и там же дополнял.
    Безвинтовые, плоскопружинные, клемы WAGO, Weidmuller, Legrand, ABB, Hager и других производителей = обычная скрутка!
    Сваркой, пайкой, на крайний случай опресовкой, в самом крайнем случае винтовым зажимом с прижимной пластиной и зажимом под 2-ва винта одновременно, что не однократно обсуждалось на форуме.
    Про виновой, торцевой, зажим писал в теме Помогите со схемой в небольшом дачном домике, на текущий момент в сообщениях 403 и 415 и в некоторой интерпретации в теме Вопрос про клеммник.
  12. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    При этом не означает, что можно замуровать навсегда. Ревизию винтов надобудет сделать через год
  13. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Это все в перегородке со стекловатой? :faq: Ничего не перепутали?
    А ревизию сварки, пайки и опресовки через какой период времени? :)]
  14. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Мля, ну что за народ, значит ВАГО он поставить может, а пайку из-за стекловаты не может! Вам советуют как лучше, остальное ваше личное дело, прислушиваться или игнорировать.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Чего Вы смеетесь? Ревизию резьбовых соединений всегда делали и будут делать. Хоть в розетках, хоть в коробках, хоть в щитках... А кто не делает ревизию, тот делает ремонт.
