Оптимально ли такое решение
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем poleno, 16.12.10.
  1. Сергей.М
    Сергей.М
    Сергей.М
    poleno, вот думаю интересный для Вас топик - https://www.forumhouse.ru/threads/87780/ Ставьте котел на 100 квт. и будет счастье.
  2. poleno
    poleno
    poleno
    Хабаровск
    Спасибо Сергей.М за информацию. Но я и не собираюсь накапливать энергию в ТА в самые холодные дни, это, я считаю, неправильно. ТА нужен для относительно теплых дней. Доработка котла как советует gikzr возможна, опять таки же, при наличии запаса дымохода по тяге.
    В моем случае подойдет, как я понял, котел с дымососом (поддувом).
    Отвецу Iven. Стоимость будет примерно одна и таже S111-42D 60 т.р.+ТА 75 т. р. и S121-32 более 130 т.р. Автоматика не в счет, нужна и там и там.
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Если будете топить только дровами - однозначно лучше S121-32 (конечно если "более" не означает в два раза). В этом случае будете экономить на дровах процентов 30-40 (а может и половину), и ходить к котлу нужно будет в два раза реже (при одинаковой камере загрузки). Объясню почему: КПД пиролизника на дровах как-минимум в полтора раза выше, чем у S111-42D; при полной загрузке S111-42D очень много пирогазов улетает при растопке; ТА, не смотря на утепление, всё-равно рассеивает тепло и часть тепла будет оставаться не там, где Вам нужно. Вот и получается, что при одинаковой загрузочной камере (с одинакового количества дров) "полезного" тепла от пиролизника Вы получите в два раза больше и гореть они будут в два раза дольше, чем в S111-42D с учётом остывания ТА.
  4. poleno
    poleno
    poleno
    Хабаровск
    130-150 т.р. Про неэкономичный режим при полной загрузке в обычном котле я догадывался, но не предполагал, что КПД будет отличаться на столько!
  5. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Попробуйте прикинуть стоимость изготовления ТА небольшой ёмкости, где-та на треть мощности котла, можно даже меньше. И ТА можно делать из обычного железа, но желательно бочкообразного, либо шарик - выдержит больше давления. Но это вы и сами знаете. В принципе можно поискать трубу б/у соответствующего диаметра. ТА - для работы в межсезонье.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Сам дровами не топлю, но ради выявления истины проведу эксперимент. У меня пеллетник, который можно топить дровами. Дров немного напиленных есть. И теплосчётчик есть. В пеллетнике, при использовании дров, нижнее горение, не пиролизное. То есть, в этом отношении он мало отличается от обычных котлов, лишь тем, что расход воздуха регулируемый. По итогам эксперимента отчитаюсь.
    Думается, что Iven слегка сгустил краски.
  7. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Если гнаться за большой загрузкой топлива то все равно самая эффективная теплоотдача (КПД) как ни странно (Проверено на сухих дровах) при неполной загрузке. У меня самодельный пиролизный котел с загрузочной камерой примерно в 850 л и мощностью 110 кВТ одинаково работает как при полной загрузке так и при загрузке на 75-80% 12 часов без потери темпиратуры в системе и дрова не совсем сухие так как лежали на открытой площадке а лето было скорее сильно дождливое чем дождливое, а вот при использовании сырых дров то конечно загрузка полная эффективнее неполной так как дрова просыхают и котел работает устойчиво на всем протяжении цикла но конечно их закладывать надо или на жар или снизу слой сухих дров чтобы в котле не потерять темпиратуру в камере горения но у меня 700 м площадей из низ около 400 производственных и 100 м наружной теплотрассы ( 4 отдельных здания). Н при темпиратуре -15 и выше мощности котла многовато, приходится просто котел доводить до тушения и часа через 2 снова разжигать цикл получается часов 15 чтобы в помещениях не было жарко. 120 кв в простой дом пусть даже 250 квадратов то нужно ставить на обратке ТА 1,5-2 м3 и потом после прогоревшего котла еще часов 10 отапливаться на этом тепле а потом затоплять котёл ( у меня система около 2000 л котел её за 1-2 часа с 40С доводит до 65-70С на обратке 52С и остальное время работает на малых оборотах, но у меня теплопотерь немного побольше чем у вас)Конечно на сухих дровах кпд выше но влажными можно топить просто с колес.
  8. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Осталось только расход дров выложить, и почти готовый краткий отчёт.
  9. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Расход дров примерно если на улице -15 1 м3 даже меньше если делать промежуток между топками, если на улице -35 1,2м3 в сутки, с сырыми дровами немного больше. У меня открыта тема на форуме там я кое что описывал поподробнее и есть ссылка на мой сайт где есть фотографии тема:Эксплуатация пиролизного котла, купленного или сделаного своими руками
    Приятно встретить земляка
