Не могу прогреть ТА, что делать?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем pk-mayak, 22.12.10.
  1. pk-mayak
    pk-mayak
    pk-mayak
    Киров
    Здравствуйте!
    Смонтировал я себе отопление в дом 275м2( подал+1эт+2эт), дом из пеноблоков 300мм+мин вата 120мм+облицовочный силикатный кирпич80мм, броде бы неплохо по утеплению.
    Котел 40 Квт твердотопл. жаротрубный, одно плохо у котла газы всего один раз проходят через газоходы и в трубу...
    Систему отопления взял с сайта атмоса с тремя ТА( по 0,8м3 каждый) и двумя трехходвыми клапанами, один на обратке, второй на подаче на регистры(батареи). клапана с приводами, которые управляются ТРМ-12.
    Я из Кирова температура у нас часто -20 ,если топить,а точнее когарить сильно сильно весь день то, можно прогреть систему И ТА до 70 град, не более, НО ДРОВ УХОДИТ ПРОСТО ПИПЕЦ...
    Если просто подтапливать, то температура растет очень медленно..., и все время надо находиться дома через каждый час покидывать, тож не очень хорошо..
    Сегодня сниму все это и постараюсь выложить , могет кто нить че нить подскажет,
    КАК ДОСТИЧЬ быстрого разогрева системы вместе с ТА, и по возможности более редкого подхода к котлу.
  2. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Московская обл. Ногинский р-н, д. Пушкино
    Не вдаваясь в вашу схему отопления, вот одни из причин, по которым вы не можете протопить.
    При таких площадях - отопление дровами - это ерунда. Они сгорают как порох, не оставляя и следа.
    Переходите на уголь.
    40 кВт котла мало для ТА 2,4 куба и такой площади дома.
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    дай схему обвязки котла посмотрим решим. дровами отапливаем 1000м
    котел 100 пыхтит но греет.правда дрова бук дуб.
  4. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    дровами прогреть можно, но для этого нужно жить рядом с котлом, каждые 30-40 минут подбрасывая дрова.
  5. pk-mayak
    pk-mayak
    pk-mayak
    Киров
    вот фото ..
  6. pk-mayak
    pk-mayak
    pk-mayak
    Киров
    схема примерно вот эта, только бочек 3 и бойлера на гр воду нет.
  7. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Вот кто придумал ставить фильтры отстойником вверх, будет возможность разверните на 90 гр, так как при такой установке от них толку никакого.
    В вашем случае можно сказать одно, топите топите и еще раз топите, и посмотрите динамику роста температуры, на 1 гр за 1 или 10 или 30 часов.
    Если есть доступ к углю либо брикетам прессованным попробуйте взять пару тонн что бы прогреть систему и аккумуляторы.
    p.s. А диаметры всего вот этого Вам кто то просчитывал или так на глаз, потому как полипропилен очень занижает внутренний диаметр.
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    НИКАК! У Вас котёл работает на приделе, куда ему ещё ТА, не говоря уже о быстром прогреве всего это "хозяйства"?
    40 КВт - это скорее всего на угле, а не дровах (даже дубовых). На дровах киловат 30 может даст, а может и нет, вот и получается, что при -20 Вам и нужно 30 КВт/час, сколько и даёт котёл.
    Нужно или постоянно кочегарить - жить возле котла, или ставить котёл раза в два мощнее, чтоб быстрее прогреть, да ещё и на ТА избыток шёл.
    Кстати у Вашего "утилизатора" КПД врядли до 50 % дотянет при полной загрузке (топка под завязку), соответственно в день нужно около 130 кг дубовых дров, чтоб поддерживать температуру внутри дома на уровне 22-24 градуса при температуре на улице -20 - это просто немеряно!
    А сколько у Вас идёт по-факту?
    Лучше тогда кочегара нанять: тонна брикета 800 грн, а уголь 1300 грн.
    Углём конечно можно, но дорого. А брикеты врядли сильно повысят мощность котла, разве что чуть дольше гореть будут.
    Вот если б угля "на-халяву", но халява кончилась
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Конечно занижены диаметры. Попробуйка натопи баки через такие трубки да еще косвенным нагревом.
  10. pk-mayak
    pk-mayak
    pk-mayak
    Киров
    сегодня провел экперимент, купил весы и взвешивал каждую закладку, итого за 14 час ушло 180кг рубленых березовых дров, дрова всякие есть и трухляые, НО результат 180кг, просто ПИПЕЦ ..., Че делеать то?? Думаю все таки котел менять надо, строить из шамотного кирпича большую топку с загрузкой на 100 кг дров и так чтоб они занимали всего 1/3 топки, для хорошего сгорания и сам теплообменник с газоходами на 2 прохода , может и получится ?7
    или с существующим хозяйством как то выкрутиться можно?
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    А Вы что хотите то? 10 кг в сутки? Посмотрите сколько с дров тепла можно получить в идеале, прикиньте свою площадь плюс нагрев Та.
    Все сойдется скорее всего!
    Система отопления ничем похоже не виновата!
    Одно дело бесплатные дрова, другое дело покупные, надо считать что у Вас и почем, только после этого будет видно что ломать и на что переделывать чтоб реально экономить!
    В без этого с наскоку Ваши телодвижения скорее всего выльются лишь в бесполезно потраченные деньги!
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я грубо так прикинул, 180кг так и должно выходить при такой температуре на улице. Самое простое перейти на уголь, почём он у Вас? И дрова, кстати тоже?
  13. pk-mayak
    pk-mayak
    pk-mayak
    Киров
    С углем у нас проблемы, есть но очень скверного качества, а дрова у меня халява, своя лесопилка имеется :|:, так что дров хватает, единственное таскать по 200 кг в день..ммм. их ведь еще наколоть надо...
    а еще вопрос сколько нужно тепла в Квт чтоб нагреть 1м3 воды на 1градус или допустим с 20 до80град?
  14. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    4190 кДж/(м3*K)=1,16 кВт*ч/м3*К.
  15. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Чтобы нагреть 1м3 на 1градус необходимо 1,167кВт*ч.
    :(Опоздал.
