Некорректная работа системы обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем I.K., 13.12.10.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    @id7655bk6, на каком фото? Где фото?
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
  3. Килби
    Килби
    Килби
    @NikelBack, спасибо. Это изделие Аквафора или его клон. Возможно, что Аквафор клон этого win international.
  4. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Извечный вопрос, про яйцо и курицу. :aga:
    Я таких агрегатов в принципе не встречал, поэтому от комментариев и советов решил воздержаться. :|:
  5. id7655bk6
    id7655bk6
    id7655bk6
    Если долго мучатся что небудь получится. Нашел все же я проблему в своей системе (по крайней мере я так думаю и стало лучше)
    Стоит электромагнитный клапан в котором находится реле (при создании давления мембрана внутри давила на это реле и поток воды отключался)
    Я подложил бумажку что бы реле замыкалось быстрее при меньшем давлении на мамбрану. Мембрана мягкая, но возможно пружинка стала твердая. Второй день, полет вроде нормальный. Посмотрим что будет дальше
  6. id7655bk6
    id7655bk6
    id7655bk6
    Стоит после мембраны
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    немного не так. у Вас электромагнит. клапан на входе. он открывается электричеством.
    надо с насоса фишку сдернуть, а в розетку включить.
    клапан откроется, а насос будет молчать
  8. id7655bk6
    id7655bk6
    id7655bk6
    Вот таких аквафоровских картриджей я не нашел в интернете
  9. id7655bk6
    id7655bk6
    id7655bk6
    Совершенно верно эл. магнит стоит на входе а это клапан низкого давления.
  10. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Ну ещё бы, это ж чудо заморское, а не Аквафор) А сколько стоят картриджи к вашей системе, если не секрет ?
  11. id7655bk6
    id7655bk6
    id7655bk6
    До нынешнего времени я не знал что теща заключила договор с фирмой и платит по 10у.е. каждый месяц (это по нынешнему курсу, раньше было где то 12-13) и они раз в пол года меняют картриджи
    Но когда я узнал про этот развод и то что их мастер мне хотел втюхать огранечитель потока за 37у.е. который стоит 4у.е-я просто потерял дар речи...
    Решение было мое такое-поставить вместо ихних фильтров другие, другой фирмы и менять самому.
    Вот еще вопрос-если я поставлю меньшмй огранечитель потока дренажа это не как не повлияет на работу системы?
    По логике должно меньше выбрасывать в дреннах и давление будет больше создаватся на мембране для лучшей ее работы (хоте насос на мембрану давит 5атмосфер)
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Она случайно не купила этот супер-пупер фильтр за 100-120 тыс. рублей? Очень похоже на "эксклюзивное" исполнение с покупкой расходников только в этой фирме. По внешнему виду и форме клапанов очень похоже на Аквафор.
  13. id7655bk6
    id7655bk6
    id7655bk6
    Да 4года назад отдавала почти 1000у.е -это ппц...
    Да они похожи на аквафор но в этих картриджах выход чистой воды пимпочка торчит вверх а в аквафоровских эта пимпочка сделана наоборот вовнутрь
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    при мЕньшем ограничителе потока снизится скорость ламинарного движения воды вдоль поверхности мембраны. начнут более интенсивно нарастать (выпадать и прилипать) загрязнения. срок жизни мембраны сократиться
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Никогда не покупайте эксклюзивные фильтры! У них нет универсальных комплектующих! Речь конечно не о тех, кто специально хочет отличаться от остальных покупателей и имеет много денег.
