Некорректная работа системы обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем I.K., 13.12.10.
  1. Vova_Heb
    Vova_Heb
    Vova_Heb
    Это обновленная версия, у меня написано ин внизу слева аут внизу справа
    расположение клапана на моем рисунке соответствует этому чертежу, это случайно совпало чертеж я нашел позже. Судя по всему мене все таки надо менять две верхних трубки
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    менять надо трубки по диагонали. левый верх и правый низ
  3. Vova_Heb
    Vova_Heb
    Vova_Heb
    Поменял левый верх правый низ, и балон вообще перестал наполняться, только сливало в канализацию и из краника вода вообще не лилась ни капли. Подождал пол часа та же картина.
    Вернул как было, поменял местами две верхних трубки, получилось точно как на фирменой схеме в моем последнем сообщении. Включил воду подождал пару часиков и о чудо есть вода из краника и перестало сливаться в канализацию. Потом вытащил дренажную трубку и направил её в ведро, слил два литра воды из краника, балон начал наполняться и потекла вода в ведро. Короче оно слило 24 литра чтобы восполнить те 2 литра, ужас. Пока что перешли на обычный кувшинный фильтр, буду звонить к ним что то решать, у нас вода дорогая.
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Проверьте входное давление. надо не менее 3 кгс. при меньшем давлении - производительность мембраны низкая, на тот же объем очищенной сливается больше.
    закройте кран на гидроаккум. вода из краника пойдет тоненькой струйкой со спичку с разрывами.
    измерить за одно и то же время количество в дренаж и чистой.
    соотношение 4:1, 5:1 будет приемлиемо.
    средняя производительность мембран 70-100 мл/минуту при рабочем давлении 3-5 кгс.
    обычно виновато либо низкое давление водопровода (менее 3 кгс), либо уже дохлая мембрана.
  5. id7655bk6
    id7655bk6
    id7655bk6
    Подскажите по неисправности системы
    фирма win international и появилась проблема-вода даже когда набралась в бак все равно качает и выливает воду в дренаж пока не выключишь из розетки насос или не перекроешь бак
    система с обратным осмосом и помпой, если перекрываю кран на баке вода перестает качать и выливатся в дренаж но как только открываю кран вода сразу бежит в канализацию-давление в баке нормальное...в чем может быть проблема?
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Вода набралась.
    как поняли?
    если отключается при закрытии крана на гидроаккумуляторе - то все работает.
    набор бака может продолжаться 2-3 часа.
  7. id7655bk6
    id7655bk6
    id7655bk6
    Он за это время потребляет около 150 литров воды
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @id7655bk6, проверьте производительность мембраны. и соотношение фильтрат: концентрат.
    закройте кран на баке, откройте кран в раковину. поток должен быть не менее 50 мл/мин. (до 100 мл/мин)
    проверьте, сколько сливается в дренаж. выдерните трубочку из канализации и проверьте: объем воды, вытекший из крана за минуту, должен уходить в дренаж примерно за 15 сек. это стандартный поток Фильтрат: Конц. = 1: 4
    если поток больше - у вас отсутствует или неисправен ограничитель потока дренажа. в итоге - давление на мембране низкое и производительность слабая.
  9. id7655bk6
    id7655bk6
    id7655bk6
    закрывал краник на баке и открывал кран-вода текла тоненькой струйкой
  10. id7655bk6
    id7655bk6
    id7655bk6
    Закрываю кран на мойке и на баке-перестает качать и сливать в дреннаж
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    вы это реально замеряли?
    потому что
    это все означает нормально работающую систему.
    тоненькая струйка должна быть со спичку, может рваться.
  12. id7655bk6
    id7655bk6
    id7655bk6
    да замерял по счетчику. я понимаю что система работает правильно) но в чем подвох? почему так долго не отключается при наборе. она остановливается через часа 3. но если наберешь хоть кружку воды-то начинается опять качать и лить часа 1.5
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Проверьте давление воздуха в баке.
    полностью слейте воду из бака, заодно обязательно измерьте, сколько воды слилось.
    автомобильным манометром измерьте давление в баке.
    надо установить 0,5-0,7 кгс.
  14. id7655bk6
    id7655bk6
    id7655bk6
    Это уже проделывал два раза. результата не дало совсем
  15. id7655bk6
    id7655bk6
    id7655bk6
    Не понимаю в чем может быть загвостка (все нормально и тут же нечего нормального не вижу
