Насос "Малыш" в скважину
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Vlad20, 13.12.10.
  1. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    Мне сдесь https://www.forumhouse.ru/threads/81265/ насовктовали. Вообщем реально Водолей и Водомет погружные. Производительность можно регулировать вентилем на шланге, им от этого не похудеет. Остальное дорого. Главное диаметр трубы чтоб подошел. Кто и как делать будет. Если буровая, то они от 117мм сажают. Удачи
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Про Водомет (Джилекс) ищем отзывы на форуме, желательно до покупки.
    Про шланг от насоса в скважине забудьте (если не хотите в самый неподходящий момент (обычно в праздник и при минус 20 - закон Мерфи) поиграть с ним в камасутру:)]) - только труба.
  3. Vlad20
    Vlad20
    Vlad20
    простите за непросвещенность, но что значит "только труба" и "Про шланг от насоса в скважине забудьте"? отнеситесь с пониманием..только учусь
  4. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Сказки всё это, что нельзя использовать вибрационный насос в скважине. Первые вибрационники появились лет 30 назад и они комплектовались резиновым кольцом д смягчения биения о скважину. И выпускались они тогда как СКВАЖИННЫЕ! Что же изменилось за это время? Если буровики говорят, что НИЗЯЯ, так они в сговоре с продавцами дорогих насосов.
  5. термит
    термит
    термит
    М.О Щелково.
    В скважину в основном ставятся центробежный насос Водомет (Россия) или Водолей (Украина), труба используется ПНД с синей полосой плюс трос из нержавейки, Малыш лучше не ставить.
  6. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Подобное, столь категоричное утверждение, стало возможным только в нынешние времена, во времена обилия насосов на магазинных полках. Скважины и погружные насосы, в арсенале обычных дачников, появились около 30 лет назад. В моей скважине за 15-17 лет сменилось три насоса типа "Малыш". Результат, на мой взгляд, вполне нормальный. Скважина работоспособна. На нашей аллее есть скважина, с вибрационным насосом, которая работает более 20 лет и обеспечивает водой 4 хозяев. Насосы в ней меняются чуть чаще, но и работают они в более напряжённом режиме. Кстати, свой бассейн я заполняю из скважины за двое с суток с перерывами только ночью, ночью гул от насоса слышен соседям и мешает им спать. Менять вибрационник на другой, осевой, пока не собираюсь, хоть уже и прикупил. Купил погружной "Грюндфос", мощностью около 600 ватт (точно не помню), производительностью 5-7 кубов в час. Но цель не снабжение водой, а создание противопожарной системы. В сочетании с бассейном и с портативным электрогенератором, мощностью 1 кВт. этот насос вселяет в меня мало-мальскую надежду в способность противостоять возгоранию. Тук-тук-тук по деревяшке.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Иногда подключают насос резиновым армированным шлангом - в зависимости от качества может проработать от года до нескольких лет. Еще хуже вариант с садовым шлангом (делают и такое). Самый лучший вариант - труба ПНД, и долговечно, и достаточно дешево. Также по сравнению с другими трубами (полипропилен, металопласт) при том же диаметре больше внутреннее сечение, фитинги (разборные) дешевле.
    Это при подключении погружных центробежных насосов. Для вибрационных (при работе без автоматики - просто набрать воды) пойдет и шланг.
  8. Vlad20
    Vlad20
    Vlad20
    Большое человеческое спасибо всем !
    На первых порах (до весны) буду пользоваться "малышом" (выхода нет) забор воды будет небольшой, а потом как по мануалу... покупка всех необходимых девайсов, прокачка скважины, и пользование.
    И попутно вопрос: читал что на зимний период (и не только) ставят клапан на трубе ниже промерзания почвы для сброса воды. Может у Вас есть инфа, или лучше в фотографиях какой и главное как устанавливается сей клапан.
  9. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Я уже писала во втором посте. У нас всё СУПЕР!.
  10. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    Можно поподробнее про "камасутру", только прочность?, или еще что?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Достаточно быстрый износ в месте обжима хомутом, в местах перегиба, участки на открытом воздухе (в воде сохраняется лучше). Появляются трещины, расслоения по армировке. Срок жизни (работоспособности) по сравнению с той же трубой ПНД гораздо ниже, а цена гораздо выше. Это про резиновые армированные шланги.
    А про "камасутру":)] - есть такие "законы Мерфи" (они же законы подлости), согласно им все что может ломаться - сломается в самый неподходяший момент и увеличивать шансы на поломку применением неподходящих элементов не стоит.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Абсолютно правильное решение. Насос лучше типа Ручеек с верхним забором воды. Шланг, как уже советовали - резиновый армированный капроновой нитью. Такой применяется при газосварке, вроде - дюритовый прозывается.
    Клапан не найдете, многие делают именно отверстие. На новом насосе резиновый поршень вибрационника весьма неплохо выполняет роль обратного клапана. Затем поршень может быть поврежден, вот и нет ОК.
    Мои трудяги - вибрационники - На запасном пути- я ими чищу и раскачиваю скважины после центробежных. :)]
  13. maxsus
    maxsus
    maxsus
    Рязань
    В скважинах обычно используют погружные насосы, у них принцип работы тот же, но всё-же советую поставить сразу его. И увеличить разбор воды или иначе скважина начнёт затягивать.
  14. Vlad20
    Vlad20
    Vlad20
    Продолжение:
    Вчера заказал бурить скважину на известняк. Говорил с исполнителем про временное использование насоса типа "Малыш", так он категорически сказал что нельзя, т.к. это приведет к обсыпанию известняка в нижней части ствола, где нет трубы. Вот теперь дилемма - сразу разориться на центробежный насос (установить его зимой) или до весны подождать.
    И к вышесказанному вопрос: ПНД труба нормально ведет себя при отрицательных температурах, т.е на излом (становится хрупкой) и насколько сложно завести трубу в скважину вместе с насосом (зимой)?
    . а может "Малыш" до весны.за или против
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Поменьше им верьте, больше "курите" Форум. Предположу, что бурильщики предлагают Вам через них приобрести "самый лучший" насос по привлекательной цене.
    2. Вопрос неоднократно обсуждался, я приводил факты реальные, а не домыслы. Есть желание - найдете на форуме, либо так поверите. Спорить и доказывать в очередной раз бессмысленно без конкретных именно Ваших условий.
    По шлангу - при минус 16-18 градусах недавно пришлось с помощью пластикового шланга прокачивать свою скважину - см. фото . Такой шланг спойно проживет в скважине 5 лет. Он только солнышка боится .
