Скважина: первые вопросы
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем bh59, 25.10.10.
  1. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    Доброго времени господа дачники и сельчане
    Встал вопрос о бурении скважины. По поиску ответов не нашел, а вопросы на мой взгляд будут интересны всем. Ликбез прошел сдесь http://vodabur.ru/, делая поправку на рекламму. К сожалению так был увлечен стройкой в прошлом году, что забыл загнать ЗиЛ и пробурить правильную скважину. И остался лиш вар-т с ручным бурением. Самостоятельно бурить нет ни времени ни сил. Может кто нибудь в кратце расказать суть процесса(возможно процессов) ручного бурения, и заодно ответить:
    1. Трубы лучше свинчивать или варить?
    2. Вымывание обязательно? и подойдет ли для этих целей вода из канавы?
    3. Диаметр - чем больше, тем лучше?
    4. Возможно определение качества на вкус?
    5. Какое расстояние от соседских скважин, если они в одном слое?
    6. Погружные насосы и н/станции - за и против?
    Буду признателен за консультацию
  2. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    Наверн глупость спросил?:|:
  3. Knd
    Knd
    Хочу все зн... хм.. уметь
    Knd
    Краснодар
    1 - Без разницы, но наверное сварить сложнее качественно, чем просто скрутить трубы.
    2. При бурении с оборотной водой да, но существуют разные способы бурения, какие у вас практикуют - непонятно.
    3. Можно сказать и так, но соответственно чем больше тем дороже. обычно достаточно 133 трубы обсадной.
    4. Нет, невозможно. Также как и метан и угарный газ не имеют запаха, но смертельно опасны.
    5. Не совсем понятен вопрос, если вы имеете в виду какое минимальное расстояние выдерживать, то большой разницы нет, делайте хоть в 3 метрах.
    6. Очень объемный вопрос. Есть смысл поискать тут же в разделе насосы.
  4. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Определитесь сначала хоть примерно с геологическим строением.
    Если сверху глина, потом песоке или только песок- гравий, то классика с обсадными трубами вам в руки. В ином случае рекомендуется вращательное бурение с промыванием.
    1.Сварка позволить вам в случае вытаскивания использовать материал повторно.
    2. Оставлять размельчённую породщу в стволе нельзя - либо не пойдёт дальше, либо завалит. Применять лучше дождевую воду, канавная может отравить вам водонос.
    3.Нет. Размер трубы должке соответствовать геологическим условиям и запросам на дебит. И слишком много, и слишком мало - плохо. Если песок не вызывает сомнения (средне-крупный) и 114 мм хватит. А опускать значительно легче, чем 133 мм. Гораздо больше внимания уделяйте фильтру. Лучше более мелкий, чнм слишком крупный - меньше воды лучше, чем больше шлама.
    4. Отчасти да - наличие железа не только модет быть проверено носом, но и языком. Жёсткость также в общем виде может быть оценена на вкус.
    5. Практически не имеет значения. Но если есть подозрения, что в стволах рядом обсадка стоит неплотно и возможен сильный приток грязи, то по возможности отодвиньтесь. Исключите расположение скважины ближе, чем в 20 м от помойных куч, септиков и т.д. (навозных, компостных куч, свалок).
    6. Насос, установленный в стволе приводит к необходимости строительства насосной шахты, всасывающий аппарат на поверхности может стоять в доме, технически его применение ограничено глубиной всасывания - 8 м при абсолютно герметичной линии.
    Правильно сделал, что усомнился заблаговременно.
  5. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    Вот спасибо, как раз во время:)]:)]:)], в выходные приезжает мастер, на обследование, думаю и он подскажет чего. В ручную, понял, бурят D.50 - 60, и почти все варят. Опускаются до 15 -20 метров.
    Неясность осталась по п.п.5 - на счет соседних скважин и септиков. Значит труба посаженная проавильно, без зазоров ничего не испортит,но дебет может измениться, а рядом стоящяя, неправильная, скважина может кое что перемешать. В отношении септиков опасения какие: не заразить, или не заразиться? Впрочем СНТ уже лет 20-25, так что наверно верхний слой уже г.водой перенасыщен. Но опять же правильно посаженная труба не должна открыть путь верховодки на глубину?
  6. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    А если надо будет выдернуть (мало ли, что бывает) эти 15-20 метров, я все-таки предложил бы на муфтах соединять.
  7. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Шансы есть и другому наспускать дерьма и самому отхватить. Даже если заражено другими, не спускайте дерьмо сами.
    Обсадку надо не только плотно посадить в грунт, но и при необходимости сделать вокруг скважины так, чтоб поверхностная вода к ней не лилась (как у колодца).
  8. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Как же Вы буровики в колодцы пописать любите, ну просто не удержать Вас! :)]
  9. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    при необходимости сделать вокруг скважины так, чтоб поверхностная вода к ней не лилась (как у колодца). [/
    Утепление и отмостку делать буду, а в идеале что - бетонировать периметр на 2-3м вглыбь
    Так говорят что из-за муфт как раз зазор большой получается, да и вытаскивать именно варенную трубу легче
    К стати еще вопросик назрел. Есть ли какая альтернатива насосной станции?,
    т.к. ПМЖ пока не предполагаю. Может какой комбинированный вар-т для зимних наездов
    Я так понял, что в колодцы никто не плюет, имелся в виду глиняный замок как у колодца или типа того
  10. Plague
    Plague
    Plague
    Киев
    Наверно имелось в виду, что махать потом 20-метровой трубой не очень удобно)
    Погонный метр 114 трубы 12 кг, да и длина...
  11. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Безмуфтовое соединение на резьбе вам в руки.
  12. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    Судя по тому что профи делают Безмуфтовое соединение так и есть, но наверно хороше проваренный шов не хуже, + на толщине стенки можно сэкономить.
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Здравствуйте уважаемый. Ну, что же приходится быть объективным. Достаточно прочитать первый абзац того сайта на который Вы ссылаетесь, что бы понять, что Ваши выделения в отношении скважин, носят более "тяжелый" харакер. Да и на счет воздержаний, тоже.постеснялись бы!
    Не благодарите меня за рекламу. Я этого не достоин, я же бурильщик!
    С уважением.
  14. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    Не думал что у Вас так все серьезно, прям почувствовал как над головой свистят плевки и комья грязи. Извините, не хотел разжигать еще один локальный конфликт:|:Давайте жить дружно.:) Мне например на буровой, когда с заездом не получилось, дали пару телефонов перфораторщиков. Кстати острота темы притупилась так что Большое Спасибо, ответившим на вопросы посуществу. Скважину бурят, и менять уже нечего. На практике ручное бурение оказалось не таким уж безобидным, однако сравнивать не с чем - как бурят буровой, и какие там косяки бывают не знаю, однако факт - на ручном бурении сейчас почти все свободны, а буровая расписана на месяц вперед. Думаю с буровой понадежней было бы, но увы на участок не заехать:(.
  15. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    Господа Бурильщики, похоже требуется ваша консультация. Делают ручное бурение 100 трубой. Обсадная труба уперлась в плиту на 10 метрах, и тут возникла проблемма с поднятием коронки, она упиралась в край трубы. Ребята начали говорить про загиб грая трубы, но мне думается, что при бурении коронка просто ушла в сторону, и теперь ствол в плите и обсадная труба имеют некоторое смещение. В связи с этим ряд вопросов:
    1. Чем это грозит скважине?
    2. Их дальнейшие действия?
    3. Мои дальнейшие действия?
    Думаю основная неприятность в том что край ствола может сообщаться с "забортной" водой. В связи с чем принимать работу пока не хочу.
    4. По самому худшему варианту скважину бетоном заливать надо?
