1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Дачный душ с газовой колонкой на баллонном газе
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Jeque, 12.12.10.
  1. Jeque
    Jeque
    Jeque
    Кстати, у GAZLUX для сжиженного газа есть ещё модель "Economy W-6-C1". Она отличается большей компактностью, но вдвое меньшей мощностью. Чем это грозит. Вот, к примеру, моя колонка даёт возможность пользоваться горячей водой сразу двум потребителям. А именно, я моюсь в душе, а жена в это время умывается в раковине. И никакого снижения температуры воды не наблюдается. Менее мощная модель такого, скорее всего, не позволит. Тем не менее, если кому-то это не нужно (например нет раковины), а более важна компактность, меньшая цена и меньший расход газа, смело можно выбрать и "младшую" модель.
    И ещё забыл добавить один нюанс. При самостоятельном монтаже, гарантия на колонку пропадает. Так написано в инструкции. Пришлось гарантией пожертвовать. Не вызывать же монтажника на дачу ради прикручивания трёх гаек.
    Это относится, как я понял, ко всем газовым колонкам.
  2. Perela
    Perela
    Perela
    Нашла в интернет-магазине GAZLUX Economy W-10-C1. Цена с природным газом 5100, а на сжижженом 3600, как такое может быть За счет чего такая разница в цене?
  3. Jeque
    Jeque
    Jeque
    Тут есть нюансы. Во-первых, погружной насос не сразу даёт постоянный напор, он сначала, как бы плюётся водой, пока не выдавит из системы весь воздух. Поэтому горячую воду нужно будет включать уже когда установится постоянный напор воды. А во-вторых, нужно подумать, не сделается ли насосу плохо, когда вы будете краном в душе уменьшать напор воды. Он ведь в этот момент начнёт работать с большей нагрузкой.
    Ну и выключать всё это дело придётся в определённом порядке: сначала насос, а потом уже перекрывать воду в кране.
    Я покупал как раз примерно за 5100. Почему у них такая разница, лучше позвонить и спросить у продавцов. Может это какой-то последний, уценённый экземпляр.
    Газовый водонагреватель без дымохода, про который я писал, называется "AVRORA 5,0".
    Всё что было пустили в дело. Всё равно этих плиток было мало для чего-то более существенного. Правда, с этой зелёной я намучился. Она вся кривая и постоянно ломалась.
    Вообще, можно было и без плитки обойтись. Главное - сделать под газовую колонку негорючую подложку, согласно инструкции. Но я решил сделать жёсткую стену из асбоцемента, чтобы монтировать на неё колонку, трубы и всякие душевые принадлежности. А плитку всё равно девать было некуда. Зато я потренировался и теперь заимел навык плиточника. :) Могу уже что-то более серьёзное обкладывать.
  4. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Разные форсунки + встроенный регулятор давления газа (только в моделях для природного газа). Вроде так...
  5. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Будет ли работать данная колонка, если я поставлю бак с водой, литров на 500, на мансарду(3этаж) и вода будет идти самотеком до 1 этажа, где будет ванна и все остальное. Т.е., без насоса, насосом набираем только воду в этот бак на 3-ий?
  6. Jeque
    Jeque
    Jeque
    Трудно сказать. Если у вас есть чем, нужно предварительно померить давление воды там, где будет стоять колонка. (По-моему, я видел в Леруа Мерлен небольшие манометры). Если давление попадает в рабочий диапазон колонки (0,3÷10 [0,03÷1,0] Бар [МПа]), то всё заработает. Можно ещё померить разницу высот и пересчитать мм. вод. столба в Бары или Паскали. И надо иметь ввиду, что по мере опустошения вашего бака, давление в системе будет падать, так что замеры я бы делал с почти пустым баком.
    Как альтернативное решение - тысяч за 5 покупается специальный насос для повышения давления. Например, Grundfos UPA 15-90. Никаких проблем с давлением воды в системе знать не будете. Было бы электричество.
  7. astra1
    astra1
    учиться никогда не поздно
    astra1
    Нижний Новгород
    С большим интересом прочитала, т.к. у нас пока ни электричества, ни газа, только генератор (кушает 1литр бензина в час, мощность 6 кВт) и баллонный газ. У вашем сооружении электричество используется для освещения и для насоса(подача воды)? Газовый баллон установлен как и где, в металлическом шкафу или по-другому, на каком расстоянии (может быть пропустила, тогда извините). Газовая служба должна принимать сооружение?
  8. Jeque
    Jeque
    Jeque
    Электричество только для освещения, т.к. у нас на участке есть летний водопровод. В вашем случае понадобится ещё и насос (лучше с накопительной ёмкостью).
    Газовый баллон пока стоял просто на земле у стены с несолнечной стороны. Но я уже купил для него специальный ящик. В следующем сезоне установлю.
    Газовую службу такие вещи вряд ли интересуют (они же не проверяют кухонные плитки), но, как я уже писал выше, чтобы на колонку сохранилась гарантия, нужно, чтобы её устанавливала специальная контора. Я на это дело плюнул. К колонке шла очень подробная инструкция, в которой разобраться не так уж и трудно.
  9. Alex982
    Alex982
    Строитель своего дома
    Alex982
    Я имел ввиду что котёл работает на топливе (например угле или дровах) для отопления всего дома, т.к. котёл всё равно топить то горячую воду получать от второго контура котла, а летом когда котёл не топишь то использовать газовую колонку. Если нет магистрального газа.
  10. sash35
    sash35
    sash35
    Челябинск
    Голосую за Ваш душ, очень понравилось!
    1. Во-первых сама идея с баллоном супер. Экономично, оригинально, практично!
    2. Все сделано количественно и красиво!
  11. pas
    pas
    pas
    Сызрань
    А что за душевая кабина? Поддон железный вроде?
  12. Jeque
    Jeque
    Jeque
    Вы правы. Обычный железный поддон 90х90, и т.н. "душевой уголок": алюминиевый каркас и только две стенки с раздвижными дверцами из поликорбоната. И то и другое покупал в Леруа Мерлен. Весьма бюджетно: поддон -около 900 рублей, уголок - 3600. И монтируется просто.
  13. СЕВ
    СЕВ
    СЕВ
    Кострома
    Очень интересное решение душа на даче, возьму если позволите себе на заметку.Скажите, а как вы крепили душевой уголок к железному поддону? Надо ли применять герметик, чтобы небыло протечки? Спасибо.
  14. Jeque
    Jeque
    Jeque
    Уголок штатно крепится к двум стенам шурупами, а на поддоне он просто лежит. Я положил белый герметик и в месте соединения уголка и подона и около стен.
  15. Оленка
    Оленка
    Оленка
    Скажите пож. на сколько хватает баллона?
