1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Дачный душ с газовой колонкой на баллонном газе
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Jeque, 12.12.10.
  1. storm2005
    storm2005
    storm2005
    Все лето на даче 3 человека... и мы с женой и ребенком наездами, раз в неделю по 2-3 дня. Баллона 50 л, с середины мая до конца августа, хватает за глаза.
  2. storm2005
    storm2005
    storm2005
    Автору темы большое спасибо! Тоже подумывал о таком варианте душа...и только убедился в правоте своих мыслей.
    Интересно было бы узнать, возможно ли в магистраль подачи воды встроить какой-нибудь фильтр? Вода у нас так себе, известь присутствует.
  3. Plushon
    Plushon
    Plushon
    Здравствуйте, спасибо за тему.
    То же использую баллонный газ и колонку Аристон Марко Поло для приготовления горячей воды.
    Дом с постоянным проживанием. Всё прекрасно и по работе системы и по расходу газа. Но есть одно неудобство - мы не знаем когда может закончиться газ. Однажды это произошло в момент приема душа.
    Вопрос к сообществу: есть ли какое-нибудь устройство, позволяющее контролировать опустошение баллона или как то узнавать, что газ заканчивается?
  4. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Манометр на баллоне?
    На фото - насколько реально может подойти не знаю.
    Ещё +- по весу баллона можно предсказать когда он подходить к концу начнёт
    Или еще один на следующем фото.
    Про него прям написано, что пропановый баллонный...
  5. Jeque
    Jeque
    Jeque
    Ну да. Самое простое, что можно придумать - соорудить какую-нибудь конструкцию и установить баллон на обычные напольные весы.
    Лично я просто периодически подхожу к баллону и его покачиваю. Как чувствуется, что там мало осталось, везу заправлять. А ещё замечал, когда газ начинает подходить к концу, пламя становится не голубое, а с жёлтыми языками.
  6. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Эти редукторы показывают регулируемое давление на выходе, а не давление в баллоне. Тогда уж такой:
    • 1a756aeb_cf96_11e3_be78_002590c1d961_678413d1_d9d9_11e3_be78_002590c1d961.jpeg
  7. Plushon
    Plushon
    Plushon
    @garvm, @Jeque, @Khanto выходит, что по вышеописанной проблеме есть такие варианты решения.
    1 вариант:
    Манометры (примерно от 700 р.)
    Показывают понижение давления в баллоне, если газ заканчивается.
    ИМХО минус один - редуктор на баллоне будет стараться держать давление вплоть до полного исчезновения газа (поправьте если не так). При пониженном давлении газовая колонка (в моем случае с гидроподжигом) не запустится.
    2 вариант:
    "Датчик уровня газа в баллоне" или "Индикатор уровня газа в баллоне"
    от 2000 р. Есть даже с выносным дисплеем, для тех у кого баллон на улице в шкафу. Минус - цены.
    3 вариант: механические весы под баллон.
    Примерно можно определить насколько близок конец газа.
  8. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Всю жизнь в лабораториях пользуются редукторами с двумя манометрами. Один показывает давление в баллоне, второй на выходе. Никаких танцев с бубном - весы, встряхивание и пр. Но это если не тяжелый газ (скажем, летний с бутаном) в морозы. Тут этот вариант не проходит.
  9. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Современный композитный газовый баллон? Прозрачный и видно сколько газа внутри осталось.
  10. Plushon
    Plushon
    Plushon
    На счет композитного баллона полная ясность, вышеописанная проблема с широко распространенными железными баллонами.
  11. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Есть разные. Только нужно прямо спрашивать что бы была на сжиженном газе (пропан-бутан).
    В магазинах мал асортимент. Я покупал в интернет-магазине. Там был асортимент гораздо больше.
    Большинство колонок с ручной регулировкой силы пламени (мощности нагрева). Это значит, что температура воды будет зависеть от количества воды, протекающей через колонку.
    Наверное удобнее найти колонку с модуляцией пламени. То есть колонка сама стабилизирует температуру нагреваемой воды, регулируя силу пламени.
    Если в системе давление воды непостоянно, то может лучше повесить после колонки небольшой бойлер, что бы температура выравнивалась в емкости и не было скачков температуры. Заодно будет резерв, на случай если газ кончится, можно нагреть электричеством.
    В трубке теплообменника может остаться вода. Что бы надежно не порвало льдом, можно продуть. Можно залить спиртом в трубку теплообменника.
  12. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Может проще кран для слива поставить?
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Не... я не о том... из толстых труб вода стекает без остатка. Это 40 мм и больше - диаметр труб канализации.
    А из более тонких трубок вода так просто не удаляется, воздушные пробки и капиллярность может оставить влагу в трубке... разные сложные клапана ... и по весне придется искать новый клапан для колонки... проще новую колонку купить порой чем редкую запчасть...
  14. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Лет 8 назад я видел в продаже колонки для неотапливаемых помещений, у них штатно стоял кран для слива и помпа маленькая, я так думаю для удаления этих самых пробок.
  15. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Помпа..?
    Это можно продуть только воздухом...
    Или специально конструкцию заточить что бы застойных зон не было
    народ захочет знать модель, да и покупают люди по другим критериям... кто что купит...
