Что можно сделать с плиткой?
Тема в разделе "Садовый декор", создана пользователем 257, 10.12.10.
  1. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Имется небольшое колличество кафельной плитки белой (старый формат, откопал залежи в сарае).
    Вопрос , что можно с ней придумать в саду ( выкинуть жалко) вроде как бордюров на грядку фантазии не хватет.
    Палуйста подскажите , что еще можно придумать.
  2. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Мда сложный вопрос.
    А как и кто еще данную плитку использует кроме прямого назначения.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня знакомый делал из неё плитки для бордюров, берутся две плитки, под их размер делается оправа высотой примерно 10 см, одна плтика кладётся на дно оправы, заливается раствором, с верху кладётся другая плитка. Полученные "бутербродики" ставятся вертикально вдоль дорожек. Верхний торец можно покрасить, а можно при звливке отрезать плитку и вставить её вдоль будущего верха. Получаются довольно симпатичные бордюры.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Можно разбить на мелкие осколки и облицевать, скажем столешницу стола или рабочей поверхности кухни. Получится самодельная мозаика.
  5. BigBug
    BigBug
    BigBug
    Рига
    Можно по прямому назначению "разбавив" её плиткой другого цвета и потожив например в шахматном или другом порядке.
  6. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Про бордюр понравилась идея попробую ее воплотить летом как раз имется грядка подходящего размера.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это делать не советую, даже специальная плитка для тротуаров зимой очень скользкая, даже летом на простой плитке после дождя так грохнитесь, что мало не покажется.
  8. БеМаНи
    БеМаНи
    БеМаНи
    Расколите на кусочки и облепите старые ведра, лейки, глиняные горшки ( не обработанные ), колодезное кольцо (большое и маленькое), фигурки из цемента, верх тротуарной плитки ( 40\40, 50\50, только не всю, а то скользко ходить будет).Раздобудте плитку других цветов и у вас получатся красивые вазоны и клумбы.Вообщем, обклеивайте любые поверхности , где схватится цемент (клей) и плитка. Можно прикрепить сначала мелкую сетку или арматуру. Сама собираюсь этим заняться как-нибудь на досуге летом.
  9. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    http://www.forumhouse.ru/threads/86577/#post-2130467
    идеи у наших же форумчан.
  10. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Пока будете думать до лета, положите пару штук где нибудь на улице на всю зиму до весны. Однажды оставил два ящика старой ( не б\ушной, а просто остатки были) плитки на зиму на улице, с целью использовать летом для наружных работ. За зиму вся плитка развалилась на мелкие куски. Очень может быть, что плитка старого производства для улицы не предназначена.
  11. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Вот весной видно будет ящик сплиткой где то под снегом лежит сейчас :)]
  12. dexxy77
    dexxy77
    dexxy77
    Плитка кафельная не морозоустойчивая и если даже "бутербродом" она не рассыпется, то трещинами пойдет однозначно. А вот для покрытия стола она подойдет идеально. А если еще потратиться и купить краски для холодной керамики (не надо такие краски обжигать, они просто наносятся кисточкой и высыхая не смываются) и сверху еще жидким стеклом или лаком опять же для керамики покрыть, и еще плитку нарезать кусками помеьше - в том числе для бордюрчика на столе, то воще супер будет. Также раскрасив-расписав старую плитку можно и в самом доме ею что-то надекорировать по нескольку штук.
  13. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Может кто видел что нибудь подобное есть мысля сделать столбики освешения дорожки ввиде колонны и плиткой этой обложить (если не треснет за зиму )а сверху светильник шарик как оносмотреться будет (с фантазией плохо понятие нимю как будет все на месте смотреться)
    ЗЫ может кто нарисует нброски.:hello:
  14. интерн
    интерн
    интерн
    Клумбы сделать для цветов:|:
  15. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    А есть уже реализованные подобные задумки а то уменя с фантазией не лады:mad:
