Строительство садового домика или лето 2010
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем @ндрюх@, 14.09.10.
  1. @ндрюх@
    @ндрюх@
    @ндрюх@
    Можайск
    Прочитав несколько отчётов, решил тоже написать о строительстве небольшого домика. Я не профессионал только учусь.:|: Купив небольшой участок (8 соток недалеко от дома) решил что нужно что то построить. В голове был домик размером 4х4. Долго меня мучила мысль - строить самому или довериться профессионалам! Сходив в фирму которая делает щитовые дома на заказ и поговорив с девушкой сделал для себя вывод, что не стоит связываться. Цена такого домика включая доставку и установку - 72000. Фундамент это блоки на землю. По полу не прыгать на чердак не лазить! Но с виду красиво. Немного подумал сходил к строителям. Поговорил с прорабом что бы на месте построить. Оказалось в 2 раза дороже. Из разговора выяснил много для себя хорошего и полезного. Даже на память дал чертёж столбчатого фундамента. Решил строить сам!
    Фундамент решил делать столбчатый . Всего 9 столбов. Купил садовый бур диаметр 200мм. На 1 мая с утра заказал 2 куба песка.привезли но машина не доехала -грязно .Выгрузила за 150 метров до участка.пришлось таскать!К вечеру болело всё!народ мимо ходит и говорит видя песок на колее-наконец то дорогу начали делать.и так прошли 2 выходных.через 2 дня настали другие выхи. поехал за цементом. купил 5 мешков цемента (дешовый не стал брать) рулон рубероида для гидроизоляции.пришлось таскать опять 150 метров.:)]после обеда сделал разметку под фундамент .Столбы-с пролётом 1м95см и один по центру.в качестве несъёмной опалобки большинство применяют асбесто цементные трубы.Я нашёл от этих столбов манжеты(высота 15см внутренний диаметр 18см)Пришло время испытать бур на деле-крутил около часа.Пробурил 1м60 глубиной дальше песок с глиной.засыпал ведро песка (подушка)обернул отверстие рубероидом.связал каркас из арматуры .Пока замешивал раствор вода наполовину наполнила скважину.раствор 1к3+ведра полтора щебенки(мало было).по верх скважины установил 2 манжета и залил раствором(раствор воду выдавил)за 4 выходных залил все столбы.
  2. @ндрюх@
    @ндрюх@
    @ндрюх@
    Можайск
    вот примерно что получилось!
  3. Василий Алекс
    Василий Алекс
    Василий Алекс
    Лобня
    72000 это нормальная цена. Вы больше своего здоровья в конце концов оставите, да и материалы с доставкой после окончания строительства посчитаете и поймете, что ни чего не сэкономили.
  4. @ндрюх@
    @ндрюх@
    @ндрюх@
    Можайск
    самое главное в строительстве это не экономить!мне нужно качество!В щитовом доме за такою цену качество отсутствовало.так что пришлось строить самому.
  5. @ндрюх@
    @ндрюх@
    @ндрюх@
    Можайск
    после того как столбы были залиты начались дожди. Дороги развезло.так что появилась передышка почти на месяц!А руки то чесались по строительству-пришлось потренироваться в строительстве туалета.закопал бочку без дна с верху залил плиту 1х1 толщиной 100мм. Сделал каркас из брусков 50х50 и обшил вагонкой Бюджет 3500.
  6. @ндрюх@
    @ндрюх@
    @ндрюх@
    Можайск
    Наконец то дожди перестали , дороги подсохли .С утра поехал за строй материалом.а в обед работа закипела. сделал обвязку из бруса 150х100.стойки из бруса 100х100. крепил на оцинкованные уголки (так проще).шаг стоек 50-80см. лаги делал тоже из бруса 100х100 шагом 55см.Низ обработал машинным маслом. Стропила на крышу из доски 100х50 шагом 500мм.Обшил с наружи имитащией бруса. внутри обычной вагонкой .Между прокладывал пергамин.Крыша -обрешётка доска25х100 прибивал с шагом 50мм.Покрыл сперва рубероидом потом оцинкованным проф.листом.Крыша не смотрелась пришлось покрасить в вишнёвый цвет (резиновой краской).В утеплении небыло необходимости т.к. до квартиры 10 минут пешком.Окна поставил стеклопакеты- оказались дешевле деревянных.В итоге смотрите что получились!:|: С троил около месяца + ещё ходил на работу (отпуск не дали).
  7. Ditius
    Ditius
    Ditius
    Гость
    В итоге, какой бюджет вышел?
    Внешний вид мне очень нравится, уютный домик для сада, ничего лишнего!
  8. @ндрюх@
    @ндрюх@
    @ндрюх@
    Можайск
    приблизительно 80-90т.
  9. Sheppard
    Sheppard
    Sheppard
    Классный получился домик!
  10. Сомик
    Сомик
    Сомик
    Спасибо огромное за рассказ.Взяла как основу для техзадания строителям. Сами сначала собирализь заказать щитовой домик 5х4 с верандой 5х2 в фирме, но Слава Богу!! не дали кредит, и настало время включить мозги и подумать еще раз.
  11. @ндрюх@
    @ндрюх@
    @ндрюх@
    Можайск
    Прочитав несколько отчётов, решил тоже написать о строительстве небольшого домика. Я не профессионал только учусь. Купив небольшой участок (8 соток недалеко от дома) решил что нужно что то построить. В голове был домик размером 4х4. Долго меня мучила мысль - строить самому или довериться профессионалам! Сходив в фирму которая делает щитовые дома на заказ и поговорив с девушкой сделал для себя вывод, что не стоит связываться. Цена такого домика включая доставку и установку - 72000. Фундамент это блоки на землю. По полу не прыгать на чердак не лазить! Но с виду красиво. Немного подумал сходил к строителям. Поговорил с прорабом что бы на месте построить. Оказалось в 2 раза дороже. Из разговора выяснил много для себя хорошего и полезного. Даже на память дал чертёж столбчатого фундамента. Решил строить сам!
    Фундамент решил делать столбчатый . Всего 9 столбов. Купил садовый бур диаметр 200мм. На 1 мая с утра заказал 2 куба песка. Привезли но машина не доехала -грязно . Выгрузила за 150 метров до участка. Пришлось таскать! К вечеру болело всё! Народ мимо ходит и говорит видя песок на колее-наконец то дорогу начали делать. И так прошли 2 выходных. Через 2 дня настали другие выхи. Поехал за цементом. купил 5 мешков цемента (дешовый не стал брать) рулон рубероида для гидроизоляции. Пришлось таскать опять 150 метров. Опять курьёз произошёл -взвалил мешок цемента на плечо и пройдя 50 метров меня им к земле и прибило. Хорошо что в сарае оказалась тележка. После обеда сделал разметку под фундамент .Столбы-с пролётом 1м95см и один по центру.в качестве несъёмной опалубки большинство применяют асбесто цементные трубы.Я нашёл от этих труб манжеты(высота 15см внутренний диаметр 18см) Пришло время испытать бур на деле-крутил около часа. Пробурил 1м60 глубиной дальше песок с глиной.засыпал ведро песка (подушка)обернул отверстие рубероидом.связал каркас из арматуры .Пока замешивал раствор вода наполовину наполнила скважину.раствор 1к3+ведра полтора щебенки(мало было). По верх скважины установил 2 манжета и залил раствором(раствор воду выдавил)за 4 выходных залил все столбы. ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...
  12. @ндрюх@
    @ндрюх@
    @ндрюх@
    Можайск
    После того как столбы были залиты начались дожди. Дороги развезло. Так что появилась передышка почти на месяц! А руки то чесались по строительству-пришлось потренироваться в строительстве туалета. Закопал бочку без дна с верху залил плиту 1х1 толщиной 100мм. Сделал каркас из брусков 50х50 и обшил вагонкой Бюджет 3500.
  13. @ндрюх@
    @ндрюх@
    @ндрюх@
    Можайск
    Погода нормализовалась пришло время ехать за материалом. Купил для начала брус 150х100 на обвязку и 100х100 на сам каркас. Думал не доедем до места, улочки узкие заросшие кустами. После дождей дороги сырые мотор кипит! Доехали Разгрузили. Чесно говоря я сильно переживал за сохранность материала. (приходи ночью бери что хочешь) В тот же день поехал в магазин купил шуруповерт ,мет. уголки и саморезы. И как по закону подлости полил дождик. Но я как человек упрямый побежал собирать каркас. Нижнюю обвязку и лаги прокрасил отработкой. Вот что получилось! На фото не полный каркас. ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...
  14. Evgeniykem
    Evgeniykem
    Evgeniykem
    Москва, деревня Гаврино, Шатурский р-н.
    Хорошо начал. А продолжение будет?
  15. @ндрюх@
    @ндрюх@
    @ндрюх@
    Можайск
    Каркас собрал за 2 дня, как то быстро получилось сам от себя не ожидал. В следующие выходные поехал опять за материалом. Купил на стропила доску 100х50 и обрезной доски 150х25, рубероид и пергамин. Работал в одиночку и в голове крутилась мысль как проще сделать крышу. К счастью посетила меня мысль-по центру поставил стойки размером 1500 на них с верху прикрепил брус а на него уже крепил стропила. (фото того момента к сожелению не было). Делал как говориться для себя на материале не экономил. К вечеру крыша была готова! В следующий выходной занялся наружной обшивкой ,для этого выбрал иммитацию бруса. Чтобы шуруповерт не лежал без дела крутил на саморезы. После того как все было сделано понял свою ошибку- А где взять окна под мои проёмы! Обошел всё нигде нет с такими размерами. Пришлось ставить пластик. БЫл в 3 местах в одном 2500 за окно. в другом 2000 . в итоге нашел за 3000 за 2 окна. Хотел дверь железную(дорого от 7000 как в подьезде) ПОтом подумав а зачем она мне проще окно разбить ,слепил деревянную. Да забыл момент когда обшивал обернул каркас пергамином. За вечер покрасил. Крышу после покрыл оцинковкой но не смотрелась! пришлось красить! В итоге что получилось.
