Поднять крышу домкратом?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Равай, 09.12.10.
  1. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    Процесс стройки фотографируй и выкладывай нам интересно,как это будет выглядеть.Что было и что стало.
  2. Эмиль-Янович
    Эмиль-Янович
    Эмиль-Янович
    Равай! Вы не одиноки в своих мыслях. У меня тот-же вопрос. Поднять крышу для постройки второго этажа. Размер 12х8. Ондулин. Стропильная система собрана на каркасе. Оторвана от перекрытия на 10 см. Советовался с практикующими строителями. Предлагают поднимать понемногу, не более 60см за подьем. Класть слой стенки( пеноблоки), снова поднимать. И так 3м. Делать буду сам. Есть помощник. Киргиз. Умеет копать, варить, немного строить и самое главное у него четыре сына. Так, что с помощниками все нормально. Осталось дождаться весны и буду начинать.
    Разбирать крышу не советую. Разберешь, начнешь строить, сразу не сделаешь, первый дождь и вся работа на смарку. А под крышей и брус лучше кладется и ровнее. Главное в себя верить и не торопиться.
    Месяц назад сам разместил подобную тему в городе мастеров. Похоже там могут советовать как растворы месить и плитку выбирать. А у инженера, который уже поднял крышу есть интересная мысль по опорам.
  3. Заводчик
    Заводчик
    Заводчик
    При такой площади крыши есть шанс, что после подъема часть конструкций лопнет, даст перекосы пр... Стоит прикинуть трудозатраты по времени и деньгам, потом принимать решение, чтобы после подъема не пришлось переделывать саму крышу.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Я вот сваркой более 10 лет балуюсь и то не могу сказать что варитьУМЕЮ- так что удачи.
  5. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
  6. Дмитрий 011
    Дмитрий 011
    Дмитрий 011
    Поднять крышу домкратами реально.
    Опасные факторы при подъеме - ветер (ветровая нагрузка распределенная по поверхности крыши). Поэтому многое зависит от формы самой крыши. Уменьшить данный фактор можно весом конструкции, однако при этом увеличивается нагрузка и на подъемный механизм.
    В случае если у Вас планируется второй этаж из каркаса и поднять крышу планируется на 2-3метра то необходимы жесткие направляющие (стальной каркас) для подъема/опоры крыши в процессе поддомкрачивания. Опор надо не менее 4-х (в зависимости от формы крыши) Затраты по металлу при этом будут больше или сравнимы со стоимостью разбора крыши.
    Гораздо адекватнее если крышу приподнимать как предлагает Эмиль-Янович - не более 60см за подьем. Класть слой стенки( пеноблоки, керамзитобетонные болки, кирпич), снова поднимать. И так 3м. Возможные недостатки - большие временные затраты, т. к. нужно время для схватывания раствора в кладке.Кладка выполняется по всему периметру здания.
    Можно рассмотреть вариант выкладывание только несущих углов (колонн) для поддержки крыши, однако ветровая нагрузка в этом случае опять может быть критичной (ветер может оторвать крышу при задувании с низу).
    На мой взгляд для уменьшения временных затрат оптимальнее нанять бригаду по кладке блоков (в варианте предложенном Эмилем). А для работ выбрать безветренный день, 36-40 метров (и 2,6 м в высоту) кладки блока бригада из 5 человек сделает за день при наличии материала. Ограничение в этом случае - время схватывания раствора в кладке.
    PS: Интересная тема - с инженерной точки зрения.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Чтобы раствор схватился с блоками надо время- и этого времени может не хватить, я бы поднял крышу на всю высоту - на временных опорах и блоки можно класть.
  8. Дмитрий 011
    Дмитрий 011
    Дмитрий 011
    Да с раствором сложно, ему время надо. У меня случай был, положили плиту перекрытия на свежую кладку (1-2 часа прошло как положили кирпич). Все бы не чего, но при опускании плита не много вбок дала, не успели стропы отпустить, как 3-и ряда кладки завалилось вместе с плитой.
    Поэтому время конечно надо давать на застывание раствору. Разбить по этапам, на 2-3дня, что бы кладка схватиться успевала. На ночь можно крышу дополнительно фиксировать стальной проволокой (прутьями), большого сечения заводимой с одной стороны в кладку стены, а с другой обхватывающую несущую балку крыши (по 2-м с каждой стороны стены).
  9. LGO
    LGO
    Советский инженер
    LGO
    Советский инженер
    Видел как поднимали крышу на четырёх реечных домкратах (поднимали одновременно), здоровые - метр примерно высотой. В углах (крыша вальмовая была) соеденили мауэрлаты балками/перемычками и за них поднимали. Так же устанавливали временные опоры из балок и кирпичных столбов (без раствора). Поднимали несколько раз, постепенно строили второй этаж, примерно за месяц управились, как мне помнится (это было лет 15-20 назад). Крыша была крыта оцинковкой, первый этаж оштукатурен (наверно кирпич), второй точно кирпич с пенопластом, размер дома примерно 10*10.
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
  11. kristalit
    kristalit
    kristalit
    Красноярск
    Да, мой подъём.
  12. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Авантюра чистой воды. Даже если у кого-то вышло - не факт, что выйдет у вас. А жалеть ондулин вообще бессмысленно. Много больше пожалеете потом.
  13. kristalit
    kristalit
    kristalit
    Красноярск
    12062012634.jpg 12062012633.jpg 18062012640.jpg 28082012845.jpg 19082012799.jpg 27092012942.jpg 23102012964.jpg 12062012634.jpg 12062012633.jpg 18062012640.jpg 28082012845.jpg 19082012799.jpg 27092012942.jpg 23102012964.jpg Вы правы, ондулин не требует таких жертв. В моём случае поднимался не ондулин, а мансардный этаж, полностью утеплённый снаружи и изнутри, и с выполненными коммуникациями отопления. Работы по подъёму выполнял один без помошников, не считая четырёх таджиков в первый день, которые помогли поднять железо, так что затраты только на собственное здоровье:) остальное на материалы и электроды. Если делать аккуратно и не торопиться то всё реально, пусть каждый решает сам, лично для меня это был выход и незабываемое приключение, всем удачи!
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
