Поднять крышу домкратом?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Равай, 09.12.10.
  1. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Дом 5*13 м, треугольная крыша, крытая пофнастилом.Планирую второй этаж.ВОПРОС: получится ли построить второй этаж из бруса, приподнимая крышу автомобильными домкратами, т.е. не разбирая крышу? Как при этом контролировать процесс подъема, соосность? Какие еще могут возникнуть проблемы? Делал ли кто нибудь подобное?
  2. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    Разбирайте крышу,если хотите сохранить то,что уже построено.
  3. крышник
    крышник
    сиди я сам открою
    крышник
    сиди я сам открою
    Рядом с Гадюкино
    Ни как.Это авантюра.:):)
  4. Dima100
    Dima100
    Dima100
    Вообще-то есть такая технология строительства небоскребов, начинают с последнего этажа и поднимают домкратами, надстраивая снизу.
    На время подъема крыши можно ее временно усилить распорками и укосинами.
    Поднимают же целые деревенские дома, меняя нижние венцы.
  5. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    Вы попробуйте ее "оторвать" от стен, если это получится и везде подлезете, то почему не поднять.
    Только ЖД домкратаы, а никак не автомобильные.
    Приходилось переделывать одну стену дома (въехала машина в стену). Домкратили и подпирали крышу.
    Это конечно не поднять ее всю, но все же.
    В подъеме главное на что поставиь домкраты, это самое главное, а соосность по ватерпасу контролировать.
    ну и что б она съехала постоянно держать на укосах.
  6. Dima100
    Dima100
    Dima100
  7. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
    Доброе время. Все зависит только от конструкции крыши. По вашему описанию не ясно. Каркас должен быть жестким или к этому стремиться. Гарантированные ветровые. Если надо доп. распорки. При подъеме первая опасность ветер. Основные нагрузки ветровые. Обычная крыша не очень тяжелая. Конечно 13 метров это серьезно. Главное определить стоит ли с этим возиться. Автомобильных домкратов хватит, но только гидравлические и проверенные, чтобы не травили. Все равно их будет несколько. Подымали края даже механическими. Вес посчитать просто. Поднять надо быстро и закрепить. То есть сруб готовый, только сложить и привязать крышу. В общем дело возможное, но конкретно советовать сложно. С ув.
    На фото конечно все красиво. Вопрос обычно стоит - кто делать будет? С ув.
  8. крышник
    крышник
    сиди я сам открою
    крышник
    сиди я сам открою
    Рядом с Гадюкино
    Человек наверняка дилетант,а вы ему мозг выносите.Распорки,где распорки,что такое распорки?
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Куча проблем может быть от такой бредовой идеи! Начиная от того, что просто испортите крышу и заканчивая, что испортите всё. Да не дай Бог ещё кто нибудь пострадает по неопытности. Разбирайте и достраивайте, это лучший, а главное безопасный вариант!
  10. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
    Да, согласен дело именно так и обстоит. Без опыта, без команды, без серьезнейшей подготовки дело просто опасное. Нас было 5 человек, каждый спец в каком-то вопросе и положение было просто вынужденное. Мужик на фотках явно профик и посчитать, и руками, и народ организовать. А ваше покрытие разбирается элементарно, а деревяшка и того проще. С ув.
  11. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Спасибо всем, кто отозвался! Отвечу на некоторые вопросы:
    - необходимое количество автомобильных домкратов - 18 штук;
    - жесткость каркаса крыши собираюсь перед подъемом усилить;
    - я не дилетант, просто ищу возможность съэкономить время и деньги, плюс это дом постоянного проживания, не хотелось бы разобрать полностью крышу и залить весь дом случайным ливнем.
  12. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
  13. nevnik
    nevnik
    nevnik
    Санкт-петербург
    крышу поднять реально .Я подымал у себя крышу на 140 см в прошлом году. Делал надстройку второго этажа каркасного типа использовал один железнодорожный домкрат приваривал к нему стальную трубу (основная задача жесткость кровли подкосами и распорками
    фотографии до и после в альбоме
  14. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Посчитать, сколько времени затратил тот инженер - сам сварщик на подъём кровли. Мне быстрей и проще было бы разобрать и снова собрать. Чтоб дождём не залило самое время сейчас, зимой.Плёнкой на рейках перетянул эти 5 метров, если слишком много снежка нападает просто снизу по плёнке похлопать, помочь ему слететь вниз. Или веничком. А корячить на чердак кучу швеллеров и плясать там с ними в тесноте я точно не любитель. Ну раз охота пуще неволи , то не надо там 18 шт домкратов, хватит и двух, если не лень переставлять и опять же швеллера ворочать, конструкцию укреплять. Удачи!
  15. sergevl
    sergevl
    sergevl
    Киев
    никого не слушать, особенно специалистов, делать всё самому на свой
    страх и риск, вместо хреновой тучи домкратов взять гидроцилиндр от самосвала, и насос типа НШ-10.
    разбирать, а потом собирать крышу - дурная работа, крыша от этого лучше не станет.
    никого не слушать, особенно специалистов, на одну идею тысяча хейтеров, делать всё самому на свой страх и риск, вместо хреновой тучи домкратов взять гидроцилиндр от самосвала, и насос типа НШ-10.
    разбирать, а потом собирать крышу - дурная работа, крыша от этого лучше не станет. гвозди выдёргивать и перебивать прочности не добавит.
    я вот задумал один скат поднять на 30 см, так что мне - разбирать всё?
    возьму гидродомкраты штуки 3, да и подниму...
