Нормаль 2 турбо
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем korstrik, 06.12.10.
  1. korstrik
    korstrik
    korstrik
    Riga
    Подскажите люди знаюшие я хочу поставить эту печь, но труба у нас кирпичная ,раньше был самодельный камин, не опасно ли? и что мне ждать от печки ?
  2. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
  3. korstrik
    korstrik
    korstrik
    Riga
    Спасибо за ответ!
    А Милано 2 Вы имеете ввиду такую?
  4. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
  5. korstrik
    korstrik
    korstrik
    Riga
    Спасибо, у нас в Латвии только такая как на фото, то только в 3-х магазинах
  6. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    В интернете я видел и латвийские сайты на русском языке, на которых были и другие модели, и венгерские печи, такого плана, как моя.
    А кто ищет, тот найдет.
  7. Fliger
    Fliger
    Fliger
    Здравствуйте, korstrik!
    Уважаемы cloun-jouri-s по фактам, которые он разместил в ссылках прав, но только в плане - "как не надо производить монтаж дымохода" "Нормаль2 турбо". А в целом печи известных производителей, в том числе и рекламируемая Милано2 при несоответствующем дымоходе и сырых дровах будут дымить в помещение при растопке. Сам прошел все эти "танцы с бубном" с печью "Студент" от Термофора, пока не смонтировал полностью утепленный дымоход с устройством для сбора конденсата и сажи. Эти печи работают только в экономном режиме "тление" и при холодном дымоходе необходимо иметь специальное устройство для сбора конденсата и сажи. Зато теперь проблем нет, экономная штука. Какую бы Вы печь не выбрали, кирпичный холодный дымоход может создать проблемы в экономичных режимах работы печи в холодное время года, т.к. он достаточно долго прогревается, но после прогрева проблем нет. При периодической топке производители советуют устанавливать утепленный дымоход "сэндвичи" для уменьшения явления образования конденсата. И почему Вы выбрали "Номаль2 Турбо", мне кажется, что в Латвии представлено достаточное количество Европейских производителей?
  8. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Уважаемы Fliger, эти высказывания касаются печи Нормаль 2 турбо...
    А Милано-2 не нужно рекламировать, она прекрасно работает, что я с полной ответственностью, как ее пользователь, заявляю. В Европе ее подсоединяют к кирпичному дымоходу. А насчет высоты дымохода и сырых дров, это в другой теме...
  9. MadAlex
    MadAlex
    MadAlex
    Питер
    У меня нормаль2 без турбо. В принципе - греет неплохо, реально горит от 3 до 6 часов, в зависимости от дров.
    У меня помещение около 40 м2, в каркаснике с утеплением пенопластом 150мм - прогревает от -18 до +18 примерно за три часа. Это на сырых дровах, к сожалению сухих нет, на них попробую только следующей зимой :)
    Дымоход практически не засаживается, не смотря на сырые дрова, конденсат не капает (дымоход - сендвич, 6м). Во всяком случае в конденсатоприёмнике только сухой пепел.
    Теплоёмкости у печи нет никакой, надо постоянно поддерживать огонь, в дневное время это запросто - раз в пару часов подбрасывать полено, а вот ночью беда - надо пару раз вставать, иначе будет холодно.
    Вторая проблема - заслонка в трубе сделана через ж..., пользоваться неудобно, клинит её конкретно, а учитывая короткую ручку, которая ещё и на печь направлена, и зазор от горячей поверхности в 5 мм. то цензурных слов нет.
    Регулировка поддува - только зольным ящиком, его порой перекашивает, соответственно дрова начинают черезчур быстро гореть и довольно громко сипит воздух - в тишине раздражает.
    На мой взгляд печью можно пользоваться как временной, я её так и купил - с расчётом на то, что хватит на несколько лет, за которые я завершу отделку дома, сложу щиток, а потом вместо нормали поставлю кассету.
    Своих денег (летом 2010 покупал за 5800р.)на мой взгляд печь не стоит.
  10. Печной
    Печной
    Печной
    Очень грамотное описание от потребителя. Чаще всего именно такие проблеммы у Нормали и описавыют. Термофор осенью поднял цены на Нормали почти на 30 %. Так что теперь сложности пр выборе по параметру цена/качество у термофора возросли.
  11. MadAlex
    MadAlex
    MadAlex
    Питер
    Я вижу, у людей ещё есть интерес к этой теме :)
    Тогда апдейт - вот прошло ещё 2 года. Печка греет. Пока не прогорела, хотя внутренние стенки конкретно повело. Внешняя геометрия, однако, осталась неизменной.
    Шибер стал нормально двишаться :) - разработался. Приноровился его двигать досочкой, чтобы не мучаться с плоскогубцами. На печке сложил горкой штук 20 кирпичей - для накопления тепла. Всё равно вся поверхность не используется - а на чайник или кастрюлю места и так хватает.
    Одним словом - пользоваться можно. Главное - следить, чтобы она сильно не разгоралась, иначе её поведёт. Мою повело, потому что обычно растопил - и пошёл машину разгружать, дорожки чистить...порой забывал вовремя подойти и шибер с поддувалом закрыть - вот и результат. Когда дрова разгораются, стенки очень быстро накаляются до малинового свечения...в общем надо очень внимательно следить, тогда долго проживёт.
    зы
    Из самых реальных недостатков - это, как мне кажется, отсутствие стекла в дверце. Каждый раз проходя мимо печки приходится открывать шибер (иначе будет полная комната дыма), потом дверцу, убедиться что ещё есть чему гореть, закрыть дверцу, закрыть шибер. Если бы было стекло, то и лишних телодвижений было бы в 10 раз меньше, и тепла больше, за счёт ИК излучения.
    Короче, стекло в печке должно быть обязательно!
