Купил Нормаль 2, есть вопросы
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Павел Ягрович, 02.02.09.
  1. arggus
    arggus
    arggus
    Гы, а Вы что с ней делали? Самолетный ангар отопаливали?
  2. Алтын
    Алтын
    Алтын
    Это стандартный гараж отапливали.И БУРЖУЙКА 21 века оказалась из фольги сделана:-(
  3. serj_o
    serj_o
    Любитель
    serj_o
    Любитель
    Украина Черкассы
    Это как же нужно издеваться с печки ? Уголька явно не жалели.У меня всю зиму топилась - и намека нет не что то такое.
  4. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Купил Нормаль-2 турбо. Обошлась 310у.е. без труб. Первую протопку сделал на улице. Забил полностью дровами и начал топить. В одном месте слезла краска. После протопки стали выпадывать кольца из труб.
    На даче врезал ее в существуюший дымоход от старой печки. Дымоход больше чем 120й диаметр. Труба немногим выше конька. Общая высота дымохода метра 4ре.
    При растопке дров, открытой дверце топки, открытом зольнике и открытом шибере дым валит в помещение. Даже когда все разгорится или почти превратится в угли дым все равно идет в комнату.
    Результат: на улице -12, в комнате 10кв.м метр от пола + 25 у пола + 15. Комната утеплена неважно. Холодный пол, сквозит из окна и двери. Температура поднялась за час с начала растопки.
    Буду покупать трубу нержавейку.
  5. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Не хотелось бы никого обижать, но пользователям Нормальной печки я ответил в другой теме, где написано про 5 с +...
  6. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Так дайте ссылочку, мы не из обидчевых.
  7. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
  8. Packert
    Packert
    в доме - только босиком
    Packert
    Как-то насчет дыма совсем невесело. Точно нигде не забилось?
  9. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Доломал старую печ и дымоход, пока ломал увидел что было пару оборотов.
    В них видать и была проблема. Поставил трубу 115ю (как раз заходит в шибер).
    Труба 6ти метровая с коленом 60см под 90 градусов. Тяга замечетельная.
  10. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Во время топки печи заклинело шибер, шибер родной нормалевский. Пасатижами даже не смог провернуть, так и остался в закрытом состоянии. Так же "на горячую" стала плохо закрыватся дверка топки. Перед растопкой все было пучком, все крутилось и вертелось.
    Как вылечить все это?
  11. fomi4enok
    fomi4enok
    fomi4enok
    ХМАО
    Печи Нормаль не приспособлены для использования в качестве топлива каменного угля - читайте инструкцию. Использовал в этом году печь Нормаль 1, вопросов к ней пока нет. Одна закладка старого штакетника 4-5 часов. Напилил березовых дровишек в следующем году буду топить только березой. Осина не дает высокого КПД, сосна даёт смолы которые оседают на стенках трубы. Береза самый оптимальный вариант. Надеюсь достигну 6-8 часов одной закладки. Путём проб всё достигается, верхний шибер прикрываю полностью, регулировка подачи кислорода регулирую (после разгорания) только нижним шибером. И не забывайте что дрова в печи горят методом тления, а не открытым пламенем. Кстати тем кто пытается добиться нормальной тяги... Пробовал топить вначале с высотой трубы 3 метра. При сильном ветре появлялась обратная тяга. Добавил еще метр + опытным путем дошел на сколько открывать шибера и всё ОК Так что как говориться плохому танцору - что-то мешает... Не спешите быстро добиться комфортной температуры в отапливаемом помещении, печь знает когда отдать тепло. Комната у меня 4х4 тепло в ней становится примерно через полчаса, через час уже приходится дверь в коридор приоткрывать, в одежде сидеть не так уже и комфортно.
    Это у вас от использования сосновых дров. При топке часть смол оседают на механизмах поворота, при остывании естественно клинит. Откройте дверь печи и посмотрите на ее внутреннюю часть - она как мне кажется вся в саже и смолах. Попробуйте протопите осиновыми поленьями из расчета 4-сухих 1 сырое. Сырая осина дает испарение и смолы отойдут от механизмов. Во всех статьях по топке печей рекомендуется 1-2 раза в месяц подтапливать осиной - для очистки дымоходов.
  12. viktosedo
    viktosedo
    тоже дачник
    viktosedo
    тоже дачник
    Казань
    Пару лет назад писал уже как ставил и использую Нормаль турбо. Топим уже три года осенью, до декабря, круглосуточно...Общая площадь отопления 40 кв.м.Закладки дров из вяза хватает на 4-5 часов. Из березы 6-7 ч. В доме комфортно и тепло. Раз в месяц лезу на крышу и кидаю в трубу горсть мелкого щебня, для прочистки труб... Внизу снимаю стакан для конденсата и подставляю ведро для падающих камней и сажи. Первый признак засаживания трубы-дым в открытую дверцу печки...Конденсат за всё время не тёк...По опыту установки дымоходов всем соседям, скажу, что ставте по "воде", т.е. верхняя в нижнюю. Конденсат рано или поздно потечет и если по "газу" собрано,то протечёт в утеплитель и очень быстро "проест" оцинковку(наружку) сендвичей в труху, вот такая едкая штука.
  13. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    С Казахстана я, а точнее с Алматы. Сосна роскошь. Осина тем паче. Топлю плодовоягодными. Последняя топка не выявила заклинивания. Ни в шибере ни в дверце.
    Может перекосило их от температуры высокой. Мистика какаята.
  14. shvex
    shvex
    shvex
    Северо-запад России
    У меня до сих пор печка трудится, 10 лет- полет нормальный! На даче с весны до осени. Зимой только по выходным.
