Проблемы с СО в домике в деревне
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем печник, 04.12.10.
  1. печник
    печник
    печник
    Северодвинск
    Здравствуйте форумчане. Вкратце опишу проблему упавшую на меня. Есть дом в деревне в средней полосе площадью 55 кв.м. До прошедшего лета он отапливался печкой в которую был вмазан котел и сделана разводка труб с чугунными радиаторами по всему дому с ЕЦ. Высота потолков в доме 2.5 м. От котла поднималась труба на 32 на высоту 2.3 м. и шла к системе отопления. Все радиаторы соединены между собой по всему дому стальной трубой на 20. соединение паралельное верх-верх - низ-низ. От последнего радиатора идет обратка в котел диаметром на 25.По предварительны данным отопление с печкой делалось больше 40 лет назад, ничево кроме котла не менялось и не переделывалось. Дом шлаконаливной, очень теплый, и когда отапливался от печи в нем было очень тепло. Но время идет и в этом году появилась возможность провести в дом природный газ. что я и сделал. Времени как всегда было в обрез, надо было уезжать, поэтому я разобрал печь, на ее месте выложил стояк и поставил котел АОГВ-11.6 кв. который стоит на полу. Старую систему отопления подсоединил к газовому котлу. Приехали газовщики сделали подключение все ОК. Кроме прогрева труб. Нигде такой схемы я не видел и по идее такая схема от ЕЦ работать не должна. Прогревает только верх, низ с обраткой холодные. В ближайший год-два буду переделывать систему, а пока на ближайших праздниках хочу на обратку поставить насос, насос буду ставить на байпас с возможностью ЕЦ. Все что нужно нашел на этом форуме. Не могу разобраться в следующем и прошу подсказки: 1. Какой мощности должен быть насос(маркировка) с учетом того что я его оставлю на новую СО. (буду ставить импортный). 2.Как лучше сделать разводку по дому Т.К спецы в округе перевелись а сам с этим столкнулся впервые. Заранее благодарен ответившим.​
  2. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Скорее всего змеевик в печи был мощнее, чем Ваш новый газовый котел. Других проблем я не вижу.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вполне реально, в котле должна быть регулировка температуры подачи воды, возможно она стоит на минимуме, выставте побольше и ничего переделывать не придётся. Если котёл работает без выключения, а обратка холодная, то однозначно мала его мощность, но быстрее всего первый вариант.
  4. Кирилл80
    Кирилл80
    Кирилл80
    О, родная схемка отопления.
    Была именно такая система раньше. Тоже смомтированная давным-давно. И печка.
    Потом провели газ и поставили АОГВ. Система работала отлично без насоса.
    А потом добавилась пристройка. Продолжили ветку МП меньшего диаметра. Зажали систему. Пришлось насос ставить без насоса совсем пропала ЕЦ.
  5. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    1. Если насос то 25х40 в самый раз.
    2. Если уж ЕЦ то вот так неплохой вариант. И насос не понадобится.:)
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Насос у вас должен быть с производительностью 0,4м.куб./час с напором 2.0м. на второй скорости. Не больше.
    Воспользуйтесь схемой ув.Legatron-a
  7. печник
    печник
    печник
    Северодвинск
    С такой схемой скорее всего не справлюсь, хочу смонтировать онотрубную,будет ли греть?
    Большое спасибо за оперативные и полезные ответы, завтра поеду покупать насос! Перелопатил весь форум и чем больше читаю отзывы специалистов, тем больше запутываюсь, какая схема лучше, однотрубка или двухтрубка, хвалят все, мозги совсем закипели. :mad:
  8. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Вам, всё-таки, лучше двухтрубка, мое мнение. Преимущества однотрубки проявляются с увеличением этажности. Хотя заставить работать можно и однотрубку и при наличии газа не проблематично: при равенстве условий температуру тн в системе в однотрубке придется держать выше и ставить радиаторы большей площади. Смотрится лучше. О нюансах много из трудов Lyko можно почерпнуть, например здесь и не только.
  9. печник
    печник
    печник
    Северодвинск
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Вот и прошла зима - а с ней и первый отопительный сезон с помощью природного газа. Газ был проведен в авральном режиме и котел из-за нехватки времени был подключен к старой системе отопления. С 01 июня начинается отпуск и я планирую переделать систему отопления чуть подправив схему приведенную выше(из-за конструктива дома). Схема разбита на два крыла, длина крыльев 8 и 14 метров. Планирую заглубить котел на 0,5 метра в пол. Система с ЕЦ будет нужна для аварийного режима т.к. зимой очень часто и надолго отключают электричество. В повседневном режиме перед котлом на обратке будет стоять насос ( который уже куплен). Расширительный бачек останется жить на чердаке. Есть несколько моментов с которыми я пока не могу определиться и поэтому прошу помощи у форумчан. 1.Будет-ли работать такая схема. 2.Какие диаметры труб должны быть по всей длинне(подача-обратка) Выход из котла диаметр на 40 3.Нужны-ли два крана на двух ветках обратки ?? С остальным пока более-менее понятно. Благодарен всем кто принял участие в решение моей проблемы.
  10. печник
    печник
    печник
    Северодвинск
    Вот что есть.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Стандартная для 1-эт дома схема. Хотя выход из котла и д40, не помешает (поможет) д50 с утеплением стояка до верхней точки (бачка).
    Если есть краны на радиаторах, рег. краны на крыльях можно не ставить. Запорные - по необходимости (ремонта без слива 2-го крыла).
