Подскажите по забору из профлиста
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем killahertz, 04.12.10.
  1. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Можно крепить лист на винтах с полукруглой шляпой -да ещё шлиц потом расточить или рассверлить(это снаружи ),а с другой стороны (когда гайка закручена будет )расклепать молотком резьбу винта (надо токо подогнать так -чтоб после гайки торчало где то миллиметра 3).Винты я думаю с резьбой м 6 надо использовать.Задолбаются тогда откручивать.Но всё упирается в деньги (затратно может быть,саморезы или заклёпки дешевле вроде).
  2. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Не смогут открутить- порвут!
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А на кой рваный профлист кому? гед его потом использовать когда в нём будет 6 дыр не маленьких.
  4. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Порвать -конечно могут.Просто чтоб -напакостить (типа если крепишь лист -так крепи по человечески -ну чтоб открутить можно было).Но я думаю -таких мало деятелей.Просто поидут дальше смотреть -у кого можно открутить9легко открутить).
  5. aleksandr1
    aleksandr1
    aleksandr1
    Истра
    Для забора применяют профилированную трубу,столбы 60*60*3,прожилины 40*40 *2 или40*20. Профлист пучше брать МП20 ,20-это выссота вопны.Забор воспринимает силную ветровую нагрузку,поэтому лучше МП20 .Материал брать в САК-2 ,МЕТАЛЛПРОФИЛЬ. Забор из профлиста с ленточным фундаментом за 1м 3000-4000.А за 1500-2000 это несеръезно.
  6. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    помоему 2500 ре до 100 км или до 300..не помню точно...или можно там договориться с часниками ..прям возле магазина...дешевле в два раза
  7. vasbond
    vasbond
    vasbond
    Я то и не знал... Это указ Президента? Надо Российскую газету выписывать начать... А вообще давно пора! А то шарлатанов развелось... Ставят столбы да прожилины какие попало, а потом заборы падают! К стенке всех!
  8. sen614
    sen614
    Строю дом
    sen614
    Строю дом
    Кольчугино
    Имею такой опыт...Заканчиваю забор из профлиста. Брал профиль С21-1000. Оччччень понравился. Заявляют он 0,5мм, но на самом деле 0,55. Уж больно тяжелый, но и цена у него 295руб/м2 без доставки. Но качество выше всяких похвал. Смотрите, чтобы потолще был.И еще..Всем на заметку.Брал этот же лист летом(крыл гараж), качество листов было идеальное. Сейчас (зимой) их гнут на стане в холодном металле. И пленка (покрытие) может местами иметь царапины и микротрещины. Так что многое зависит от условий в цеху. У меня катали при -20С на улице, а внутри цеха около 0. Смотрите, чтобы катали не в холодном цеху.(может лучше до тепла потянуть)..хотя..я не спец по металлопрокату..
  9. killahertz
    killahertz
    killahertz
    Да, кстати, на что обращать внимание при покупке/осмотре листов, помимо царапин и внешнего вида?
    И сразу вопрос про ворота - хочу 4 метровые, но нагрузка будет велика на петли - может приделать колесики от тачанки к створкам?
  10. vasbond
    vasbond
    vasbond
    ...но нагрузка будет велика на петли - может приделать колесики от тачанки к створкам?
    Не надо городить огород. 4 метра того не стоят... (как впрочем и пять и даже шесть) Мощные столбы спасут отца русской демократии. А петли обычные подойдут.
  11. killahertz
    killahertz
    killahertz
    После онлайн расчетов забора в интернете опять мучает вопрос - почему же там дешевле получается чем просто людей со стороны нанимать?
    вот например за мои 170 пм. в нашем (да и в соседнем) СНТ строители берут за работу от 60 до 80 % от стоимости материалов. В итоге у меня забор (материалы и работа) выходит почти 200 тыс. А в фирмах считаю- получается 150-170 т.р доставкой. В чем подвох?
  12. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    заманить клиента, и немного сэкономить на работе и материалах.
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А смысл общий резиновой шайбы - защита от влаги. Проржавеют отверстия со временем, и отвалится лист, а саморезы останутся.
  14. killahertz
    killahertz
    killahertz
    И все-таки, что посоветуйте -заказывать забор в фирме или же самому заказывать отдельно материалы, и нанимать рабочих (скажем с нашего СНТ)?
    Для себя вижу такие плюсы и минусы:
    плюс заказывать на фирме -они быстро делают, рука уже набита
    плюс у строителей на СНТ - если вылезет косяк, они его впоследствии доделают или исправят. Фирма второй раз точно не поедит.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Трубу на столбы лучше брать толстостенную. У забора парусность большая, а металл потихоньку ржавеет...
    У нас часто используют НКТ бу (это буровая). Дешево и стенка 5,5мм при диаметре 73мм. Только чистую надо брать, а то битумные отложения под покраску замучаешься обдирать.
    Я профнастил крепил мелкими саморезами (кажется 4,2мм) с пресшайбой. В резиновых уплотнителях смысла особого не вижу - вода с обратной стороны листа на отверстия всё равно попадёт. Т.к. привинчивал сам, то саморезы крутил через толстую полиэтиленовую пленку, чтобы края головок саморезов меньше царапали листы (чтобы меньше повреждать покрытие). Пленка вокруг самореза потом легко отрывается. Но это если для себя, наёмники так делать не захотят.
    Для неразборности можно просто на части саморезов шлицы посрывать или засверлить.
    Забор лучше смотрится (для вида с улицы) если столбы ставить попеременно - один снаружи, один внутри забора. Наружные делал чуть выше листа, под последующую установку светильников. А внутренние только до верхней перекладины (ниже верхнего края листа на 40см.) - труба экономится... Трубы в цвет внутренней стороны профнастила - светло серые (профнастил крашеный с одной стороны).
