Подскажите по забору из профлиста
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем killahertz, 04.12.10.
  1. killahertz
    killahertz
    killahertz
    Хочу весной ставить забор из профнастила но появились вопросы:
    1) в чем отличия профлиста С8 и например С21? и что лучше для забора (на СНТ)
    2) какого цвета (в соновном) продааются лаги и столбы?
    3) у кого дача в районе Талдома, подскажите гже подешевле можно приобрести материал для забора? или дешевле из москвы везти?
    4) для листов высотой 2 м стобы нужны 3-х метровые? в чем преимущество столбов круголого сечения перед профильными?
    5) в инете есть сайты где есть калькуляторы заборов. Цены получаются весьма умеренные. В чем там подвох? ведт даже местные "джамшуты" на СНТ берут больше...
  2. Оревчанин
    Оревчанин
    Оревчанин
    Дмитров
    1.с8 от с21 отличается глубиной волны..для забора...тут надо смотреть что лучше для вас,как вам больше нравится)
    2.цвет тоже дело вкуса он(профлист) сейчас разнообразных оттенков,лаги и столбы тоже продаются)
    3.знаю где купить лист по 490 р за штуку...если в москве дешевле то лучше там брать
    4я ставил 2.70 этого достаточно(для моего грунта) песок и суглинок
  3. killahertz
    killahertz
    killahertz
    Понятно. Т.е. получается выбор цветов есть не только у листов, но еще и у столбов и лаг? хотя в любом случае можно покрасить потом..
    почти на всех сайтах в интернете цена стоит не за лист, а за кв. метр. Чтобы получить цену за лист (скажем С-8 2 м) надо 1,15 (ш)* 2 (в)*цену за кв.м., правильно?
    Тут http://www.newmk.ru/ получается что лист С-8 ,с полимиреным покрытием 2*1,15 (0,4 толщиной) получается 380 р всего... Или для забора 0,4 слишком тонкий?
  4. electro0505
    electro0505
    electro0505
    Чехов
    Лучше взять толщиной 0.5. Ведь забор-это надолго.
    Брал в Стройкомплекте
    http://www.strd.ru/
    оцинкованные листы Обнинского завода. По цене 1 лист 1.15 х 2.0 обошелся в 410 руб. Доставка при заказе от 10т.р - бесплатно.
  5. killahertz
    killahertz
    killahertz
    О, спасибо. Жаль ворота у них дорогие, и шириной только 3.25 м..
    А есть какая либо методика расчета сколько листов надо? или просто берем сумму длинн сторон участка, вычитаем общее расстояние занимаемое столбами, воротами и калитками и делим на ширину листа ?
    И еще вопрос - все-таки чем профильный столб (прямоуг. сечения) отличается от круглого сечения (трубы)? что лучше для забора?
  6. ИванСАН
    ИванСАН
    ИванСАН
    Ростов-на-Дону
    Не принципиально. Что дешевле, то и лучше :) Количество листов надо считать по рабочей поверхности. Так как они идут, на заборе внахлест.
  7. killahertz
    killahertz
    killahertz
    Т.е. если участок 50х30м, то 160 м делим на 1,15 (ширина листа)? а сколько там сантимертров нахлест?
  8. ИванСАН
    ИванСАН
    ИванСАН
    Ростов-на-Дону
    По одному изгибу с каждой стороны, по моему сантиметров 10.
  9. killahertz
    killahertz
    killahertz
    Ясно. Ну в любом случае, лучше пусть останется (пригодится для каких либо нужд) чем потом еще дозаказывать...
  10. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    с профильным столбом удобней и красивее для профлиста...наваривать лаги тоже удобней...
  11. killahertz
    killahertz
    killahertz
    И дешевле! а еще вопрос - на чем лучше крпить листы - на саморезах или клепках? слышал что бывают случаи когда крадут части заабора если на саморезах. Если на клепках то проде надежнее..
  12. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    самый дешевый в ЛЕРУА -439руб.2х1.15.21..цвет любой...
    я крепил и на саморезы в цвет...и на заклепки...думаю так надежней)и экономия на саморезах...2-2.5 ре стоит один.а клепки 200ре целая пачка..штук 400 проимерно)
  13. killahertz
    killahertz
    killahertz
    Хм..Интересно, а за доставку сколько берут? да, если и правда с21 за 439 р - это и правда недорого...Это дешевле чем с8 в инете..
  14. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    на чем лучше крeпить листы
    Думаю с точки зрения вора высверлить заклепку проще, чем открутить саморез, но выкрутив саморез, он поимеет еще и саморез. Ну дай бог народ у нас в конец обленится,и такими вещами заниматься не будет. А вот наверно по надежности саморез рулит. Я сделал на заклепках, можно сказать эксперимент поставил. Ветер раскручивал проволоку, вставленную вместо замка, гнул сами замочные скобы, но все пока держит. Заклепки D5мм.
  15. vasbond
    vasbond
    vasbond
    Нахлест на С8 и МП20 - 50 мм
    А Вы собираетесь вкладывать профлист между столбами?
    Тогда порекомендую устанавливать столбы с кратным листам шагом.
    Глубоко уверен, что это легче и быстрее, чем подпиливать потом профлист (что кстати очень сложно сделать аккуратно).
    Например для листа марки С8 (ширина 1200 мм) получается: 1200 + 1200 - 50 (перехлест) = 2350 между внутренними стенками стобов.
    Всегда обращайте внимание на толщину листа. Продавцы тактично умалчивают эту инфу. Лучше брать 0,5 мм нежели 0,4. Особенно для неглубоких листов типа С8.
    По мне так на саморезах. - отсутствует лишняя технологическая операция - сверление отверстий. Но саморез дороже. И смотрятся они громоздко, оссобенно кровельные под восьмерку с резииновой прокладкой (большинство почему-то ими делает)... Эта прокладка нах не нужна, это же не кровля! Я в большинстве случаев делаю это обычными сверлоконечными клопами... На светлые цвета хорошо смотряться оцинкованные, на темные - фосфатированные. Главное размечать их внимательно и на одном уровне.
    А вообще можно комбинировать с заклепками.
