Вытащить столбы из земли
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем graf-mitin, 03.12.10.
  1. graf-mitin
    graf-mitin
    graf-mitin
    Нижний Новгород
    Доброго всем здоровья. Подскажите пожалуйста, как можно вытащить бетонные столбы из земли? Столбы размером 150х150 мм, длиной порядка 3 метров, закопаны в землю на 1.5 м. Столбы нужны для установки в другом месте. Использование крана исключено. Выкапывать столбы не хотелось бы из-за трудоемкости (много корней от деревьев). Может кто предложит способ, как выдернуть столбы? Есть возможность подъехать на УАЗике.
  2. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    Домкрат + хомут, домкрат на основание, а на столб или хомут или цепь. прочитать тему как вытаскивают забивную трубу было бы понятней. Стальная пластина с вырезом по площади столба, одевается сверху на столб и одной стороной упирается в столб, а другой под домкрат. Эх, нарисовать бы...
  3. graf-mitin
    graf-mitin
    graf-mitin
    Нижний Новгород
    В общем понятно. А какой толщины должна быть пластина и на какое усилие нужен домкрат?
  4. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Тут подготовительных операций куча.
    А может просто раздолбить перфоратором первые полметра. Да засыпать сверху. Знаете же притчу, как огромный камень с площади убрали. :)
  5. graf-mitin
    graf-mitin
    graf-mitin
    Нижний Новгород
    Столбы нужно сохранить.
  6. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    Наблюдал как опускали обсадную трубу, особенно в начале. Один чел. встает на трубу, к трубе привинчивается(приваривается) хомут с жлыгами и два человека за эти жлыги её раскачивают. Надо сделать все наоборот. Тренога с блоком, трос, один чел на лебедке, двое в раскачке. Думаю если тащить с 1,5м, то будет достаточно поднять на 70 -80см. Удачи
    раскачка - вращеие вокруг оси.
  7. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    graf-mitin А с техникой к ним не подьехать? Эскаватор например? Обматать цепью и ковшом подцепить... или через систему блоков Полиспаст ... Нам ведь ваших условий не видно.. 1.5 метра в принципе не много, подкопать можно буром рядом, пару сделать отверстий и наклоном вбок...
  8. Felixz
    Felixz
    Felixz
    В принципе все оптимальные варианты - с использованием техники. Самый шикарный случай, если подгоните экскаватор (дальше накидывать тросс и вперёд).
    Ещё вариант, так делал у себя: буксировочный трос + собственная легковая. Столб выдёргивается шикарно, НО! у меня бетонирование было сантиметров 50-60.
    В ручную: есть опыт выдёргивания пасынка от столба освещения на глинистом грунте. Сразу оговорюсь, что мне 2 столбов хватило до конца жизни. Ну, или скажем так, прошло уже лет 7, а желания заниматься эти до сих пор не появилось :) Схема такая как описывали: обкапываем, дальше домкрат, лом + подкладные бруски и потихоньку вынимаем. При этом способе есть один нюанс: если столб имеет либо расширение, либо технологические выступы, то раскачивание большого влияния на процесс вытаскивания не оказывает, т.к. полноценно поднять его можно только строго вертикально.
  9. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    В журнале моделист-конструктор видел такую схему. На столб с двух противоположных сторон привязываются два бруска скошенных на конус вершинами вверх проволокой. Под широкую часть брусков подгоняется два домкрата. Бруски скошенные, чтобы не выскочили под нагрузкой. И равномерно поднимаем.
  10. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    На мой взгляд, это самый оптимальный способ.
    Таким же образом, только наоборот, ставили вдвоём с отцом, бетонный столб для освещения. Прокопали траншейку, подтащили столб и трактором (Беларусь) подняли столб. Мы с отцом, с двух сторон, натянутыми верёвками контролировали, что бы не упал. Наверное видели как в старых фильмах поднимают опоры линий эл.передач.
    А здесь вообще ерунда делов. Прокопал-пробурил траншейку в полмера-метр и свалил его. Даже тем же УАЗиком с тросом.
  11. vasbond
    vasbond
    vasbond
    Да ну, коллеги, больше разговоров!
    Делов то на пол-дня даже с минимумом инструментов (лом, топор, лопата, веревка, УАЗик и здоровый мужчина).
    Можно наваыдумывать массу нанометодик :)] по выковыриванию столбов, только вынуть их можно быстрее если начать их вынимать.
    Устраивать конструкции с треногми, домкратами, блоками и талями экономически нецелесообразно, это-же не промышленный масштаб.
    Вообщем глаза бояться - руки делают. В процессе работы определите оптимальный для Ваших условий метод.
    Я понял... У автора там наверное золото с брилянтами спрятано, иначе непонятно, зачем их вообще вынимать :)
  12. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Он же написАл:
  13. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Служил в армии РВСН, часть супер-пупер секретная, двойной забор из проволоки на столбах, КПП с автоматчиком и все такое, раздали офицерам и прапорщикам по 6 соток в соседнем лесу, проблемму фундаментов под свои домишки решили быстро, повыдергивали (солдаты конечно) столбы по периметру и делов то, так и стоит КПП с автоматчиком и ворота, а от ворот в разные стороны забора метров по 30 всего. Российская действительность, это я к тому что при наличии мотивации вытащить столб совсем не проблемма.
  14. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    Трос 4мм (чалка) домкрат жигулевский, четыре деревяшки можно из вагонки чтоб трос не скользил, в три приема столб выйдет, усилие минимальное.
  15. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Пробовали подкопать хоть один столб, может они вообще снизу бетоном залиты? Сама схема использования трос и домкраты возможна, но домкраты мощнее нужны и будут проблемы с опорой для домкратов.
