Дом из профилированного бруса с наружным утеплением эковатой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lucy, 03.12.10.
  1. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Теоретически, эковата восстанавливает свои теплотехнические свойства после намокания, а минвата-нет. "Точкой росы" забивать вашу голову не буду, приведу примеры утепления стен.
    1. Брус+пароизоляция+минвата+мембрана+зазор+внешняя отделка. В доме тепло, но стены теоретически не дышат.
    2. Брус+эковата+мембрана+зазор+внешняя отделка.В доме тепло и стены теоретически дышат.
    И в первом и во втором случае пренебрегать вентиляцией не стоит.
    Кстати,эковату можно укладывать вручную.
  2. Lucy
    Lucy
    Lucy
    Спасибо Вам большое У меня теперь все сложилось в голове ,как нужно, и я все поняла наконец. Благодая Вам теперь уж точно будем стараться воплотить свои мечты. Правда осталось самое трудное - разработать проект и найти тех, кто поможет это реализовать.
    Я про это читала. Но вот еще вопрос.
    Про минвату некоторые пишут ,что укладывают ее двумя слоями один поперек другого , чтобы устранить мостики холода. А эковату достаточно в один слой положить?
    И еще дилетантский вопрос: а она не свалится комком со временем?
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    При утеплении бруса пароизоляция не нужна, хоть минватой, хоть целлюлозным утеплителем.
    И все дышит, и утеплитель не намокает.
  4. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Надо в зеркало сходить посмотрется-может там нимб над головой:)]
    В два слоя конечно лучше-только как? При правильной укладке не свалится.Мы на верху оставляем технологические отверстия закрытые крышками и периодически проверяем.
  5. Lucy
    Lucy
    Lucy
    Вы проверяете пока укладываете? А после укладки при эксплуатации дома она уже не свалится?
    И еще сразу возник вопрос. Крышу ведь тоже надо утеплять. Но тогда эковату нужно внутрь засовывать, а разве это правильно?
    И если утеплять пол, то получается, что ее нужно укладывать на черновой пол?
  6. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Это практический совет, теория говорит о другом. Нарисуйте "пирог" и сделайте расчёт на паропроницаемость.
    Проверяем мы после укладки в течении пяти лет. Чтобы утеплить эковатой кровельный пирог без специального оборудования не обойтись и лучше "мокрым" способом. Про полы вы угадали-на черновой пол.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я просто это знаю и в теории и на практики, и с расчетами и без расчетов.
    На картинке пирог с 150мм брусом и 100мм роквулом, а если утеплителя будет больше то и еще лучше будут условия.
  8. Lucy
    Lucy
    Lucy
    Но в этом кровельном пироге эковата помещается как бы внутрь помещения, получается что нарушается принцип от "+" к "-". Или я чего то опять не понимаю?
  9. Toxa79
    Toxa79
    Toxa79
    пропитки, покраски... Теоретически, не паленой тиккурилы лет на 7 (кажется) хватает. По статистике в наших широтах (МО) температура через 0 переходит ~40 раз в год. Этот очень много и процесс этот очень болезненный для любого материала кроме, пожалуй, добротного пластика (сами знаете какие проблемы с его утилизацией - не гниет, зараза :) ). Тут, как говорится, сделал и забыл.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если делать по технологии той же тиккурилы, то и 10 лет продержится, другое дело 99% что никто не делает то что пишут. И конечно зависит от вида покрытия, даже у тиккурилы они разные.
  11. Lucy
    Lucy
    Lucy
    Ну хоть не каждый год красить, уже хорошо.
  12. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Мои знакомые профессионалы-домостроители рекомендуют Teknos. Хотя правильная Тиккурила тоже неплоха, но стоИт (и стОит) меньше.
    Про минвату: при внешнем утеплении брусового дома материал работает без пароизоляции нормально. Но вентфасад для него - обязателен.
    Очень рекомендую посмотреть каталоги финских компаний (Honkatalot, Jukka-talo, Kontio, Rantasalmi, Omatalo и др) - реально, фины собаку съели в плане оргвнизации пространства внутри дома. Внешний вид даже не так и важен, но решения внутри дома могут быть очень интересными и практичными.
    По дому: не останавливайтесь только на варианте бруса с утеплителем: это сильно ограничивает Ваши возможности, прежде всего, из-за форм-фактора несущего материала. Есть интересным "комбинации" бруса и каркаса - Экорекс, Скандитек, двойной брус и тп.
    Эковатой можно заполнить всю полость без пустот и щелей или напылить заданной толщиной. Проблемы швов вообще не будет. Что касается "упадет комком" - это выбор монтажной компании.
  13. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    А если бруса будет меньше? На картинке "точка росы" уже сейчас в утеплителе. А брус да ещё со щелями паропроницаем.
  14. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    про 20мм уже сказали, действительно, мало. К качестве ветрозащиты рекомендовла бы древесно-волокнистую плиту. Если использовать мембрану, то только с влажно-клеевым напылением эковаты.
    Вентфасад нужен для того, чтобы отделка (блокзаус например) имел одинаковые условия как снаруди, так и изнутри. Это убережет его от лишних напряжений, так как условия будут схожими у наружней и внутренней стенки.
  15. Lucy
    Lucy
    Lucy
    Спасибо за информацию по финам.
    Но вот что касается Скандитека и двойного бруса, то на мой дилетантский взляд это хуже чем брус + эковата. Там же утеплитель ограничен брусом с двух сторон, а где же зазор для вентиляции, который мы оставляем в комбинации брус + эковата? Разве там не будет образовываться конденсат или страдать брус?
