Конденсат на окнах ("плачут" окна)
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем SDim, 15.12.08.
  1. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Проветривайте эту зиму чаще, солярка прольётся, ну что делать.
    На следующую зиму будете увлажнять:)
  2. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Рекуператоры работающие синхронно поставьте, они и сейчас помогут и потом как вентиляция будут служить.
    Делайте пока весь дом камнем не обложили.
  3. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Не факт, что они сейчас помогут. Но, вообще, что-то надо делать с вытяжной вентиляцией. Существующей однозначно не достаточно.
    Можно провести ударную просушку. Не знаю, как администрация отнесётся,ссылка удалена писал схематично про неё и про организацию вытяжки на скорую руку. Нет особо времени повторять историю.
  4. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Alex IlI, Можно же, скопировать ...
    Вот недорогих способов не знаю. Однозначно, при восстановлении нормальной вентиляции возрастут эксплуатационные потери на подогрев поступающего свежего холодного воздуха. И тут уже выбор заказчика: потихоньку болеть и сокращать свой срок жизни от грязного воздуха, или дышать нормальным воздухом и без конденсата и плесени.
    А идея (мейнстрим, так сказать) простая. Просчёт геометрии дома на предмет организации тёплых воздушных потоков от тёплой зоны к наиболее холодной и организация там сброса грязного воздуха на улицу.
    Первый раз (в 2000 г.) при реализации этой идеи мне, ну, очень повезло. Очень удачная геометрия оказалась у коттеджа совсем не бедного заказчика. Направив тепловую пушку от приоткрытой двери чёрного хода, удалось создать воздушный поток, который проходил через все помещения первого этажа ввинчивался на второй, попутно вытягивая там воздух из помещений, и уходил через чердачный люк на холодный чердак и далее через слуховое окошко на улицу. Таким способом удалось просушить дом буквально на глазах за 4-е (четыре) часа от последствий мокрой отделки, как всегда проистекающей под заморозки.   Впоследствии, перешли к штатной схеме, заменив пушку на вертикальный элемент тепловой завесы. Надо заметить, что стеклопакеты там вообще были однокамерные.  Не знаю в деталях, как они перенесли зиму 2005-2006, но вроде всё было тихо и спокойно.
    Ещё пару раз реализовывал эту идею с учётом индивидуальных особенностей домов, правда, уже дачных.
    В одноэтажном доме с печным отоплением можно пробросить жестяной короб с первого этажа на холодный чердак вдоль печной трубы и далее через/вместо слухового окна, чтобы крышу не дырявить. Важно также создать приток, его конвективный обогрев и задать направление на правильный выход.  "Минусом" являются возросшие эксплуатационные расходы, плюсом возросшее качество жизни.
  5. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    В первый год только одни минусы на энергоносителе. Залпово сушить уже при отделке как то боязно.
  6. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    Дом каркасник, стены 24 см, утепление пола 36см, утепление чердака 55 см, 100 м кв, 7 окон 1.5*1.5 м и 6 окон 60*60 см (форточки для проветривания) 2 двери балконная и входная, все пластик Века самый толстый профиль. Этот сезон первый, переехали в августе. Еще идет внутренняя отделка - ну как ремонт в квартире, обои, ламинат, но большая часть пока еще в гипсокортоне стоит.
    как стало холодать - в октябре месяце помаленьку стал появляться конденсат на окнах. При переходе на улице через 0 на двери входной тоже стал конеднсат на порожке - алюминий и на лички замка и ручки.
    Позавчера было ночью -16, сегодня ночью -6.
    Позавчера окна покрылись конденсатом внизу около 6-8 см. по сравнению с соседом, схолил посмотрел что у него всё стекло в конденсате на всех окнах, это конечно мало, но на мой взгляд такого не должно быть.
    Поехал купил осушитель воздуха - на сайте указано производительность 10 л в сутки, может обслуживать до 48 м кв площади. кушает 230 Вт.
    Поставил в сан узел 16 м кв (там больше было конденсата), дверь в сан узел приоткрыта см на 30 (кот постоянно туда сюда ходит как в Лукоморье). Включил, в 16 вчера, через пару часов стало заметно постепенное уменьшение конденсата. Часов в 21 вылил около 0.5 литра воды. Сегодня утром - ни на одном окне нет конденсата, так же сухо на порожке двери и личинке замка, агрегат собрал еще 0.5 литра воды. Все замечательно, проблему считаю решил, чего и всем Вам желаю.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А вентиляцию не пробовали использовать?
  8. abf
    abf
    abf
    а ВЫ сравните эти два решения, хоть в денежном эквиваленте, хоть в трудоднях
    и надеюсь сами выберете верный результат.
    для воздухо обмена - читай проветривания есть форточки
    ну как то так
  9. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Для воздухообмена нужен не только приток, а ещё и вытяжка адекватная.
    При помощи форточки вы только охлаждаете воздух в комнате, вру, ещё и подкачиваете влагу зимой, хорошо чуть-чуть, способствуя усилению конденсата.
    А застойный воздух с переизбытком СО2 и прочей дрянью не полезен хоть сухой, хоть влажный. ;)
  10. abf
    abf
    abf
    для воздухо обмена достаточно двух форточек открытых в режиме проветривания
    вытяжка делает тоже самое что и форточка
    в доме живем уже с августа
    недостатка кислорода не испытываем
    а в квартирах с забитыми вент каналами можно надеятся на эту вентеляцию можно долго, да толку нет
    по поводу СО2 в доме за городом это СИЛЬНО.
    Еще раз для тех кто держится за свои теориии -
    была только одна проблема с конденсатом на окнах
    проблем с проветриванием, уровнем кислорода, температуры в помещении - в доме такого нет
    я сказал как быстро и достаточно недорого решить проблему конденсата
    желающие могут применять другие решения, я нашел бест солюшен, меня все устраивает
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  12. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Настроили по сути "термосов"... конденсат на окнах это 101 .. проблема... текут да и хрен с ними .. а вот как это будет влиять на здоровье жильцов ..я думаю еще никто до конца не знает..в русской избе с печным отоплением воздухообмен в зимний период я думаю был раз 100 больше чем в современном каркаснике.
  13. feld74
    feld74
    feld74
    это как?
    зимой воздух на улице всегда суше чем в помещении. Проветривая - т. е. впуская холодный сухой воздух и нагревая его - вы повышаете его влажность (увеличивается его влагоемкость), т. е. он будет высасывать влагу из предметов.
    Т. е. при проветривании зимой конденсация будет уменьшаться, а не увеличиваться.
  14. arkann
    arkann
    arkann
    Когда в доме ремонт (штукатурка и тд), то вентиляции может и не хватать. в любом случае c окнами проблем нет. следующей зимой и намёка на запотевание не будет. вот увидете.
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Сомнительное предположение, что пеноблоки (газоблоки) могут от дождя насквозь промокнуть в отапливаемом доме.
