Конденсат на окнах ("плачут" окна)
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем SDim, 15.12.08.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Кто тут тролит ? Все решения уже сверху даны и причину почему пена плохо тоже озвучена !
  2. annagladiolus17
    annagladiolus17
    annagladiolus17
    В начале декабря установили евро окна (деревянные) сразу же начались проблемы...с окон ручьями течет вода, образуя лужи на подоконнике. откосы заштукатуренные и на них каплями висит вода. дальше уже... прошло 2 месяца и у нас начал мокнуть потолок, а так же окно, которое мы заложили (на нем уже появилась плесень) что делать? помогите! дом старый, шлаковый
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Какие окна
    Формула стеклопакета
    Как расположены окна в толще стены
    Если батареи под окном
    Стирка, аквариум, много растений
    Влажность
    Каким образом удаляется отработанный влажный воздух и поступает свежий
    - на эти вопросы ответьте .
  4. Isterika
    Isterika
    Isterika
    Омск
    Купили дачу. Кто окна ставил не знаем. Дом 82 кв. м. Два этажа, окно плачет не одно какое то, а все! Дома влажно, сырость кроме лета. Топим зота микс, уголь, дрова. Электричеством дорого. Топим утром вечером. Постоянно отапливать нет возможности, работать и спать тоже когда то надо. Полные подоконники воды, все бежит по стенам. Плесневеет. Из оконных швов там где штапики лезет какая то розовая жидкость. Когда топим и ставим проветривание все подсыхает. Но топить улицу я смысла не вижу. Что с этим делать? Подоконники стандартные. Вытяжки и вентиляции нет, кроме как отдушин. Отдушины закрывали, вот открыли думали поможет но нет. Какой самый оптимальный и не дорогой вариант? Стоит ли ставить вент клапана на створки?
  5. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Если нет вытяжки клапаны ставить нет смысла. При отсутствии воздухообмена в помещении влага, накапливающаяся в воздухе, будет оседать в виде конденсата на самых холодных предметах. Законы физики не обмануть.
  6. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Похоже, дом построен совсем недавно. Высоко содержание водяных паров в воздухе.
    Да плюсом сюда, печное отопление.
    Постоянное проветривание в помощь. И конечно же, организовать приточку с вытяжкой.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :hello::super: только проветривание...:hndshk:
    У меня по дому штук 10 отверстий для вентиляции...Никакой влаги в доме...:no:
  8. Alexei 72
    Alexei 72
    Alexei 72
    Гурьевск
    @Isterika, радиаторы под окнами ? или теплые полы?
    в сибири зимой бывает, что любую щель заткнуть хочется. Свой пример, поставил окно, отопление водяное, в тот момент только труба по периметру дома, диаметром76. На улице -10, дома 22 с окна льет ручьем, через 2 недели поставили радиаторы, красота, все высохло,
    исчезла. Не спец по теплым полам, но приходилось видеть что с ними дома тепло, комфортно а с окон льет, не у всех, конечно.
    это вроде не
  9. Alexei 72
    Alexei 72
    Alexei 72
    Гурьевск
    Еще хотел сказать, что вентиляции, специальной, не было и нет.
  10. новый06
    новый06
    новый06
    Доброе утро. А можно поподробнее. Что за отверстия, диаметр, длинна, как утеплены, не дует в них холодный воздух с улицы?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Диаметр 100 мм. (или 110)...стоят стандартные решетки снаружи и изнутри. На зиму некоторые закрываю.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
  13. Baseq3
    Baseq3
    Baseq3
    Владимир
    судя по фото у вас нет разделения цоколя и первого этажа я не вижу гидроизоляции и вентиляции цоколя.
    потом еще вопрос как у вас подкровельное пространство вентилируется.
    как у вас приточная вентиляция организована. окна открываете ?
    стенка у дома тоненькая. внутри на стенах нужна какая то пароизоляция потом отделка тогда влажности меньше будет. вент дырки в подполье и пароизоляция подполье - первый этаж. зимой в таком домике будет холодно нужно на стены дома снаружи утеплитель вешать.
  14. Isterika
    Isterika
    Isterika
    Омск
  15. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    Попробуйте купить готовые стеновые приточные клапаны, например домвент, кпв-125 или более серьездные установки типа Тион.
    также предлагаю посмотреть в сторону домвента, коллеги из Якутии говорят что заявленная производителем работа при -50 - подтверждается практикой.
