РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Собираюсь построить дачу в виде каркасного дома 6х8+веранда, так не могу определиться с фундаментом. подскажите какой фундамент выбрать при условии что подъезд на участок сложный (поставлен забор и вырыта дренажная канава, и улица не особо широкая) УГВ высокий и грунт-глина (20 см земля потом 2-3 метра глина смотрел по колодцу). Остановился на фундаменте из винтовых свай(свая 108 мм, 3м) через 2 метра залитые пескоцементом М-300 + ростверк из швеллера 16 приваренным к столбам. Но на форуме бытуют разные мнения которые заставляют усомнитося в правильности выбора. Теперь подумываю о варианте буронабивного фундамента с висячим ростверком. Насколько винтовые сваи долговечны? Фирма в которую обращался занимается только такими фундаментами. Так вот уважаемые прошу совета, что лучше выбрать?
Конечно хотелось минимум лет 25 не думать о фундаменте, поэтому и думаю достаточно будет такого фундамента, с точки зрения прочности, долговечности...
Делал ростверк под керамокирпич с монолитными перекрытиями. Делал не на 25 лет, а на 250, потому расклад такой. Асбестоцементные трубы 300x2500 - брал на заводе. Армировал 16 арматурой и выводил на ростверк 500x700 армированный монолитный пояс.
Так я и планирую ростверк в виде 16-го швеллера наваренного на сваи и между землей и швеллером наварить железный пояс для укрепления конструкции. единственное беспокойство вызывает коррозия сваи которая будет находиться в земле и действие на неё касательных сил, а также ширина швеллера. Может взять по шире??
Битумной мастикой в два слоя прокрасить сваю перед установкой не помешает. Да и швелер тоже, чтобы от конденсата не ржавел.
Вес Вашего дома в где-то 25тн /при необходимости посчитайте точнее/. Т.е., убрав грунт, Вы фундамент ставите на глину, а ее несущая способность более 2кг/см2. Соответственно, Ваш фундамент должен иметь опорную площадь 1-1,5м2. Исходя из этого я бы не стал зарываться в землю (и зарывать деньги), а сделал - бы столбчатый мзф.
