Допустима ли такая проводка
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем cirota, 01.12.10.
  1. cirota
    cirota
    cirota
    Казань
    Допустима ли такая проводка...http://www.forumhouse.ru/threads/70389/page-6#post-2088077
  2. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Скрытая проводка в деревянном доме допустима только в металлических трубах. В гофре как у Вас недопустимо. Распаечные коробки я бы в любом случае не стал прятать под обшивку. Разводку лучше делать в пластиковых кабель-каналах под дерево, а не в этой уродской гофре. Электрику - 2.
  3. Димм
    Димм
    Димм
    Старопареево. Фряново. МО
    Если оставлять проводку открытой и при условии, что провод негорючий и не вонючий, а проходы сквозь стены в метал. трубе, и ещё имеется просвет между кабелем и стеной(надеюсь ничего не забыл), то допустимо.
    А если зашивать задумаете, то Вам уже ответили, да и мыши не дремлют.
  4. cirota
    cirota
    cirota
    Казань
    Конечно буду зашивать вагонкой... значит есть вероятность что мыши прогрызут?
    Придется доставать кабель наружу.
    Что касается гофра или кабель-канал, я считаю что кабель-канал по бревну смотрится не менее уродско чем гофра, ровно его не закрепишь.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Если дать линию на бревне с помощью лазерного уровня и по ней закрепить клипсы для гофры, выходит достаточно ровно :) Не забываем что и гофра разных цветов бывает)
    А на ровной вагонке кабель-канал может и лучше смотреться будет)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. cirota
    cirota
    cirota
    Казань
    Аха, можно и лазером! Гофру разных цветов признаюсь не видел, а на ровной вагенке кабель-канал самое то, все верно.
  8. uralkar
    uralkar
    uralkar
    Челябинск
    Можно было металлорукав использовать, ценник в районе 20 руб. за м/п. Потом и зашить вагонкой можно. А где распредкоробки стоят, лючок смонтировать можно, а можно и прям в вагонке вырезать лючок и на петлю его посадить.
  9. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Что то я не увидел металических втулок при переходе через стену (бревно) бревно имеет свойство садится как бы не передовило кабель под нагрузкой.
  10. cirota
    cirota
    cirota
    Казань
    Мысль , значит теоретически можно металлорукав одеть на провод!
    Ммм...втулок нет , при прохождении через бревно, думаю не критично, сквозь бревно проходит...там садится уже не чему)
  11. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
  12. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Так необязательно в гофре делать, есть труба пластиковая для проводки и гофра для углов, выглядит достаточно аккуратно (для наружной проводки).
  13. Димм
    Димм
    Димм
    Дело не только в мех.защите, но и в пожарной безопасности.
  14. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Это еще вопрос что безопаснее - если бревно сядет и краем трубы перережет кабель или он вдруг загорится ни с того ни с сего внутри бревна.
  15. cirota
    cirota
    cirota
    Казань
    Это не реально, в моем понимании бревно садиться-значит усыхает( уменьшается в размерах) это и называется усадкой, как уж оно так "сядет" на провод...
    К тому же сруб под кровлей уже пол года, значит под нагрузкой, после такого лета просох и усел.
  16. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А почему не закрепить ровно, что этому мешает? Я во всём доме проводку сделал кабельными каналами. Они есть под цвет дерева с рисунком, стоят в два раза дороже белых, за то на стене вдоль верхних и нижних плинусов практически не заметны. А вот гофра, действительно уродство.
