Отделка ЦСП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ахм, 26.09.07.
  1. ArtEmon555
    ArtEmon555
    ArtEmon555
    Что есть Del ? Тот самый герметик, о котором я спрашивал?
    Нет, не черновой пол, отделка фасада дома!
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Я подкладывал ЦСП под мангал. И цвет поменяла, и потом от удара рассыпалась. Видимо, внутри выгорает дерево, потом плита крошится. Так что все это сказки про стойкость к огню. Да, огонь выдержит, не горит, но там, где была высокая температура и прямой огонь ЦСП теряет жесткость и от любого удара рассыпается.
    Нет ли у кого опыта использования ЦСП внутри дома? У меня каркасный дом, отделаны стены внутри ЦСП, по обрешетке из дерева. ЦСП выбрал потому, что она имеет теплоемкость и не воняет, как ОСП. ОСП у меня снаружи, по ней термопанели, стоит почти год, ничего не трескается, слава богу.
    Но вот внутри не знаю, как правильно отделку делать. В котельно положил по ЦСП плитку - по стыкам ЦСП треснула плитка, стена выгнулась.
    В комнатах думаю обои клеить, но есть проблема и здесь. Откосы окон сделал из ВГКЛ, зашпаклевал, через месяц-другой стыки потрескались - ЦСП как бы ушла внутрь, стала тоньше.
    Швы заделал специальным эластичным герметиком, держит хорошо, в отличие от шпаклевки. Пробовал по этому герметику финишно шпаклевать - бесполезно, шпаклевка трескается.
    Есть еще вариант с резиновой краской - выдерживает ли она колебания ЦСП?
    Хозблок сделал наоборот - ЦСП снаружи, ОСП отделал внутри. Уже несколько месяцев внутри едкий запах. Швы заделаны эластичным герметиком, держатся хорошо. Если вашему совету проолифить - будет ли потом на олифе держаться штукатурка (короед) или краска?
    Не знаю, как для бани - там ведь влаги еще больше. У меня в доме "дышит" так, что никакая шпаклевка не держит.
    Производитель требует сначала сверлить, потом шурупить. А головки шурупов как прятали?
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Вы поклеили обои по ЦСП? Как они себя ведут? Ничего не порвалось?
    Я выбрал ЦСП потому, что она имеет высокую теплоемкость по сравнению с другими материалами (ГКЛ, ОСП и тп.).
    У меня ЦСП через обрешетку прикреплена к каркасу. Рабочие обещали, что будет гораздо ровнее, чем каркас, "исправим неровности обрешеткой". Все равно плоскости "гуляют", кроме неровностей стоек каркаса есть еще гуляющая толщина самой ЦСП.
    Уже писал на форуме - плитка, положенная на ЦСП, у меня лопнула по стыкам ЦСП, сам ЦСП выгнуло.
    А профили крепления ГКЛ на каркас прямо по пароизоляции? У меня эковата в стенах, фиксировал ДВЛ, между обрешеткой его довольно сильно выперло.
    Этих милиметров хватает, чтобы рвать краску и обои.
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @ArtEmon555, посмотрите atakamast. ru Я там брал герметик для ЦСП. Название герметика есть где-то в теме про мой дом.
    Мне на хозблоке так и сделали - по стойкам 100*50, все прекрасно состыковалось. Главное, сразу под ЦСП рассчитать шаг стоек.
    А чем фиксировать утеплитель без ОСП? Минвата понятно, сама держится, а если эковату задувать?
    А как себя швы ведут? У меня плитка на ЦСП треснула...
  5. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Да, наверное я поспешил с плиткой, нужно было ЦСП отстояться хотя бы год. Я сейчас притормозил все отделочные работы по ЦСП. Красить и клеить обои не буду, пока не запущу отопление и вентиляцию в штатный режим.
    Честно говоря, на гипсокартоне тоже немного повело плоскости, в ванной плитка по гипсокартону через профиль. Хотелось сделать сразу, чтобы можно было пользоваться домом, т. е. места типа ванной и котельной, электрощитовой, где нужно установить оборудование и сантехнику. Потом же не будешь все демонтировать и стены отделывать.
  7. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Отделочные работы нельзя начинать до запуска отопления. Категорически.
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Когда делали плитку в котельной, отопление не нужно еще было. Август-Сентябрь.
  9. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Нужно-не нужно это с девушкой обсуждать контрацептивы.
    Категорически.
  10. grdv
    grdv
    grdv
    Вряд ли поможет. Опасненько отделку по ЦСП. У меня в ванной плитка треснула.
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Видимо, это у большинства такая проблема. А вы дали отстояться ЦСП годик перед плиткой, как советует @Noel?
    В остальных местах у вас тоже ЦСП? Чем отделывали?
  12. grdv
    grdv
    grdv
    Нет, не давал.
    ЦСП поставил внутри в ванной на метр от пола на втором этаже, в санузле на первом. В душах до потолка. Остальное гипсокартон по металлическим направляющим. Трещины на стыке ЦСП и гипсокартона. Правда и кафель там 20х70, достаточно хрупкий. Мозаика по ЦСП стоит хорошо, плитка 20х20 есть одна маленькая трещина у двери. Гипсокартон ведет себя отлично. На ЦСП хорошо лежит натуральный камень по сетке.
  13. Alexandr116
    Alexandr116
    Alexandr116
    Казань
    На цсп плитку класть нельзя.
    У меня в 3-х санузлах одна и таже проблема. Его выгибает плитка трещит.
    Там где на гипсокартон положена везде стоит не шелохнется. ЦСП перед любой отделкой надо гипсокартоном обшивать. Он мокрых процессов не любит. Деформируется на ура.
  14. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Все пишут что плитка по цсп на стенах трескается, а я хочу положить 12 мм цсп на ровный пол на сип панель, почаще покрутить, загрунтовать и сверху на эластичный клей плиточку положить, как думаете не будет проблем.
    В сан узел, то же ЦСП, но буду гидролизовать с помощью Флехендикт с заходом на стены.
  15. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Трескается обычно по швам ЦСП
