Жб каркас для монолитной стены из опилкобетона. Нужна помощь
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем R1111, 27.11.10.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Здравствуйте. Рассматриваю вариант возведения стен дома из монолитного опилкобетона.
    Опилкобетон будет неконструкционным, в виду минимальной теплопроводности и затрат на цемент, поэтому предусматривется несущий каркас из жб.
    Каркас будет в виде жб вертикальных столбиков, снизу будет обвязан с лентой фундамента, т.е из ленты выпущена арматура в столбики (между лентой и столбиками естественно гидроизоляция), верхняя обвязка столбиков армопоясом. Сначала возводятся стены из опилкобетона, для того, чтобы он просох и усел, а далее в оставленные вертикальные места с паралеллограммным поперечным сечением устанавливается арматура и заливается бетон.
    Поэтому возник такой вопрос - какое сечение жб столба необходимо? Какой интервал расстояния между столбиками? Какого сечения должен быть армопояс?
    Хотелось бы конечно как можно меньшего сечения столбиков для того, чтобы теплопроводность не увеличивать.
    Данные дома: 9*7 м, высота первого этажа 3 метра, высота стен мансарды 150 см, толщина стен 50 см. Перекрытие межэтажное пока думаю делать деревянное.
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Жб каркас для монолитной стены из опилкобетона. Нужна помощь.
    Предположения может хотя бы будут какие?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Проблеммы с фронтоном будут, в таком эскизе:mad:
    Что касается вопроса, то по такой технологии строят в Крыму дома из ракушки, столбы метра через 3, сечение толщина блока 16-18см.
  4. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
  5. Грын
    Грын
    Грын
    Гидроизоляция между фундаментной лентой и ж/б колоннами не нужна.
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Собственно из-за чего?
    Что за блоки?
    А я разве написал, что собираюсь опилкобетон армировать железом?:)
    Армировать железом буду вертикальные жб столбы и армопояс.
    Разъясните, пожалуйста, - почему? Всегда в обязательном порядке делается гидроизоляция стены от фундамента.
    А я собственно и есть выходец из тем Виктора:) Просто как вариант рассматриваю каркас из жб.
    Разве никто никогда не рассчитывал жб каркас?:(
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Я думаю, что на дом 9*7 м вполне хватит сечения столбиков 200*200 мм. На каждый угол по столбу + 1 столб посерёдке стены, получается 8 столбов по внешнему периметру стен.
    ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ. 20 см * 20см=400 см кв каждый столбик
    400см кв * 8 штук столбиков = 3200 см кв для всех стобиков
    3200 см кв * 100 кг/см кв (это прочность бетона на сжатие при марке бетона М100) = 320000 кг или 320 тонн - получается такая прочность на сжатие. Думаю, что нагрузка моего дома будет такой огромной)) Т.е получается что, столбики можно брать даже меньшего сечения.
    Правильно ли я посчитал?
    Т.е остаётся только посчитать сечение армопояса. Я так понимаю, что тут важна больше не прочность а прочность на растяжение? Т.е чтобы армопояс не разломился напополам?
  8. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Разве Вы не читали в темах о проблеме с мостиками холода? Потребуется дополнительное утепление в местах установки колонн. Оно Вам надо? Люди озабочены качеством кладочного раствора, ищут варианты замены песка на перлит или другие материалы. Лучше рассмотрите вариант для каркаса - опилкобетон конструкционный, раз Вы хотите каркас.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нарисуйте, где Вы планируете сделать со стороны фронтона горизонтальные ж/б пояса? Ну и колонны заодним.
  10. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Как-то все подозрительно легко. :). Должно быть типа такого:
    Жаль, формул не видать.
    Книга называется "ПОСОБИЕ
    по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры
    (к СНиП 2.03.01-84)"
  11. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Дополнителное утепление не потребуется, т.к толщина стены 50 см, а толщина столбов всего 20 см + опилкобетон не конструкционный, т.е имеет очень низкую теплопроводность.
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Со стороны фронтона будет только один армопояс - для перекрытия межэтажного (между мансардой и первым этажом). А армопояс для крыши не будет соединён между собой по периметру, т.е он будет только с двух сторон, а именно со стороны карнизов крыши, т.е только там где будут мауэрлаты для крыши.
    Вот рисунки выкладываю, думаю ещё столбы в толще стены сделать ближе к внешней стороне или ближе к помещению (рисунки: Вариант1 - ближе к внешней стороне, Вариант2 - ближе к помещению), но думаю, что лучше к помещению, т.к если армопояс делать не на всю толщину стены, а примерно такого же сечения как и столбы и при расположении столбов ближе к фасаду, тогда площадь опирания перекрытия будет меньше, чем была бы при расположении столбов ближе к помещению, поэтому думаю про расположение столбов ближе к помещению.
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Да уж, по истине крутые рассчёты:) Надо будет прочесть эту книжечку.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот, а нужно, чтоб он был соединён иначе толку от него 0, распор от стропил разворотит Вашу стеночку под ними.:mad: Столбы ближе к помещению.
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Так в этом случае я думаю, что армированные вертикальные столбы помогут. В принципе же, чтобы развалить стену, нужно, чтобы вертикальные жб столбы разломились, а там арматура которая имеет огромную прочность на разрыв. + ниже на 1,5 метра армопояс жёстко соединённый со столбами.
    Что скажешь?
