Чем переключать нагрузку при отключении питания
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Stan_1, 27.11.10.
  1. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Подскажите вот какой вопрос. Раньше планировал подключать газовый котел через ИБП. В этой схеме все понятно. Напряжение пропало, ИБП подхватил нагрузку.
    Но сейчас больше склоняюсь к инвертору. Однако тогда нельзя подключить нагрузку на "проходе". Необходимо переключающее устройство. Только вот какое? Достаточно обычного контактора, чтобы переключить автосалону котла и насосы на инвертор? Или есть какие-нибудь специальные реле?
  2. Technics
    Technics
    Есть своя точка зрения
    Technics
    Не скупитесь, купите лучше online ИБП.
  3. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Вопрос не в цене, а мощности. Не ко всякому online ИБП можно подключить внешние аккумуляторы большой мощности - например, пару автомобильных. К инвертору можно. А зарядка - это уже отдельное устройство, которое можно подбирать "по месту".
  4. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
  5. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Посмотрел, спасибо. Но таких устройств для DIN-реек не нашел. А вообще, наксколько для автоматики котла важно отсутствие провалов? Он сам рестартанет, или, скажем, пол-секунды для него критично будет?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Ни какого переключающего устройства не нужно, подключаете так как постоянно подключено в моноблочном онлайн-ИБП, сеть, зарядное устройство, аккумулятор, инвертор, газовый котел.
    Обратите внимание чтоб инвертор выдавал чистую синусоиду, лучше всего пригласить опытного человека с осциллографом. Продавцам и консультантам не верить, они хорошо проконсультировать могут только по ценам!
    Так же обратите внимание что не все газовые котлы имеют электромагнитную совместимость с инверторами, ИБП, генераторами. В этих котлах применена корявая схема контроля огня опирающаяся на заземленную нейтраль ТП, их называют фазозависимыми. Брендовость или космическая цена газового котла ни как не означает что в котле не может стоять корявая схема.
    Опытным мастером по газовым котлам это лечится элементарно, но такие мастера редкость, даже если есть мастер то вылечить может помешать гарантия газового котла. Не вылечивая опытный электрик может безопасно обеспечить электромагнитную совместимость, но такие электрики тоже редкость.
    Из-за этого не опытные в электо безопасности продавцы, установщики газовых котлов, генераторов, производители инверторов, бесперебойников, а так же потребители прибегают к опасным схемам обдуривания газовых котлов с корявыми схемами контроля огня!
    В генераторах предлагают делать опасное заземление одного из выводов генератора, игнорируя предупреждения имеющееся в инструкциях некоторых генераторов!
    Производители инверторов, онлайн-ИБП якобы предназначенных для работы с газовым котлом реализуют очень опасную схему так называемого "виртуального нуля" с коммутацией защитного провода РЕ через реле, что категорически запрещено действующими нормами!
    Хуже всего то что такие же не опытные в электро безопасности сертификационные органы выдают сертификаты соответствия на такие устройства или опытные в электро безопасности сертификационные органы не контролирую не изменили ли схему производители после получения сертификата.
    Для любой автоматики важно отсутствие провалов, поэтому как минимум газовый котел нужно питать через стабилизатор. Газовые котлы с автоматикой сами рестартуют после пропадания питания, но лучше их питать через какой-то источник бесперебойного питания, особенно при частых пропаданиях питания.
  8. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Спасибо за подробную информацию! Многое я уже прочел в форуме, но еще раз все почитать в обобщенном виде было интересно.
    Если говорить о конкретике, то пока остановился на модели INTL Intellect (так кажется). Это не онлайн, но выдает чистую синусоиду и позволяет официально подключать аккумулятор до 200 Ач(более 30 часов). Время переключения на батарею обещают 4 мс. Такая пауза критична для работы котла?
    Котел планируетя Vitopend 100 (кажется, так).
  9. Technics
    Technics
    Technics
    Подходит или нет покажет только реальное испытание. У меня котел Protherm Panthera 24 KTV v.17 + online ИБП Авалон Резерв 250 (с выходом 230 Вольт), работает на 5+.
  10. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
  11. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Это уже ближе, но опять же, в этих устройствах (выбора фаз), не очень понятно время переключения на другую.
