Легкое переключение нагрузки на другую фазу
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем washerman, 23.11.10.
  1. washerman
    washerman
    washerman
    Электроугли, МО
    Добрый день. Имеем на вводе в дом 3 фазы. Последнее время часто стали гореть вставки в трансформаторе, установленном на улице. Пока приедут электрики заменить вставку, проходит какое-то время. Я сижу без одной фазы, естественно.
    Как с технической точки зрения красиво выполнить схему, при которой легко будет парой щелков тумблером перебросить нагрузку с нерабочей фазы на одну из оставшихся рабочих?
    Если такое вообще исполнимо...
    А может вообще автоматически этот можно делать? Контактеры какие-нибудь или что-то в этом роде.
  2. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Самое простое - 3 автомата на каждую фазу. Выходы объединить и подать на нагрузку. Включать исключительно один автомат из трех. При включении двух одновременно - будет межфазное.
    Я у себя на даче сделал вот такую простенькую схемку на 2х реле с переключающим контактом. На всех трех фазах до реле стоит по автомату.
    Скажу честно - реле слабенькие, лучше использовать другие аналогичные, т.к. у этих плохо гасится дуга между контактами при переключении и может вышибать автоматы перед ними по межфазному(из-за дуги), если баловаться частым переключением фаз, в жизни вряд ли будет такое :)
  3. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    И еще. Вроде наконец-то наладили выпуск вот этого девайса РВФ-01:
    http://www.meandr.ru/rvf.html
    Ценник около 2 т.р.
  4. washerman
    washerman
    washerman
    Электроугли, МО
    В принципе, это то, что надо. Только мне нужна модель помощнее. В каталоге производителя, к сожалению, только на 16А. :(
    Буду разбираться. Спасибо!
  5. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Тогда к этой штуке ставится 3 контактора необходимой мощности и она ими управляет. Там в паспорте на нее есть схема подключения.
  6. washerman
    washerman
    washerman
    Электроугли, МО
    Точно! Такой вариант будет работать. Спасибо!
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я нагрузку в доме распределил на три примерно равные части. На работе нашёл переключатели на три положения с мощными контактами, что за переключатели не знаю, на них нет обозначений, поставил по переключателю на каждую часть нагрузки, теперь можно каждым из трёх переключателей подключиться к любой фазе.
  8. f1eryG
    f1eryG
    f1eryG
    Фото бы этих переключателей посмотреть, может кто и название скажет.
  9. washerman
    washerman
    washerman
    Электроугли, МО
    Да-да! Фото не помешало бы, если не затруднит.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Они стоят в щитке на даче, их теперь очень плохо видно, видно только один бок. Их год выпуска где то 1966. Их размер примерно диаметр 60-70мм и длинной 180-200мм, там по три группы контактов.
  11. Jansen
    Jansen
    Jansen
  12. washerman
    washerman
    washerman
    Электроугли, МО
    Да, тоже подойдет. Спасибо!
